Tour PC ...hs !
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Tour PC ...hs !
Voilà , j'expose mon souci
Ma tour s'est mise à faire du bruit , à l'oreille ça semblait être le ventilo de l'alimentation.
Ensuite tout s'est éteint. J'ai redémarré et e disque dur , soit est introuvable ou il fonctionne
et au bout de 10 mn. se met à faire un bruit de sonnerie intermittent.
J'ai essayé 1 autre DD , je l'ai formaté et installé XP , et le lendemain , il était introuvable !
Bref , c'est mal barré
Le problème pour moi , c'est de sauver ma carte Nvidia Quadro FX2000 , donc de remonter
une tour avec du matériel .....ancien , mais neuf et performant si possible.
Trouve ton encore ce matériel ?
Ce que contient ma tour:
( Maxtor 6Y080 YAR41BWO (ATA , 76,34 GO , cache 2Mo )
( Legend QDI -Platinix-8 V1-XX)
( Pentium 4 Socket 478)
C’est pas jeune , mais ça fonctionnait bien.
claude
claude
Re: Tour PC ...hs !
Si plus aucun HD n'est reconnu mais que le PC démarre, il y a de forte chance que ce soit la carte mère qui ait un problème.
Vraisemblablement, ce modèle n'existe plus, mais si tu cherches à le remplacer par un neuf, il y a l'équivalent pour une 50aine d'€, genre P5qPL ou P5kPL (David te renseignera mieux que moi sur le neuf)
Il est fort possible que le défaut de ta CM ait été causé par une panne d'alim, tu utilisais quoi?
Au fait, tu as un MP.
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Re: Tour PC ...hs !
Bonjour Totem
Merci de ta réponse . (pour le mp , je te tiens au courant )
J'ai fais 2 photos de a bête.
J'ai eu le temps de transférer en partie mes dessins de motos , juste avant
que e pc , stoppe net.
(sur mon portable manque a touche L , passée dans 'aspirateur)
cb
cb
Re: Tour PC ...hs !
Oulà l'alim, à éviter absolument ce genre de chinoiseries! Pour en avoir démonté 6 récemment, je peux de dire que tu trouves des trucs pas nets dedans (ex: du scotch autour d'un condo pour masquer que c'était un 150v au lieu de 250, un autre condo d'aspect parfait et marqué 470µf que j'ai mesuré à 330, un PFC complètement absent, une terre non reliée, un PCB marqué 220w max sur une alim présumée de 480w... et j'en passe!)
Sinon, je pense que tu fais une erreur concernant ton disque dur, pour moi il s'agit bien d'IDE (les grosses nappes) et non de SATA (les fils rouges tous fins), mais avec les gaines jaunes, je n'arrive pas bien à voir, il pourrait aussi s'agir de p-ata (mais c'est très rare!)
Autrement, une Quadro FX dans un PC comme ça, c'est peu de dire que ça détonne un peu
++ Lionel
++ Lionel
Re: Tour PC ...hs !
Pour le DD , c'est IDE , mais je suis nul dans ce domaine.(marqué ATA/133 ) ?
Je te joins 1 photo.
Je suis entrain d'installer 1 ....40 Go , que j'ai qui traine.
cb
cb
Re: Tour PC ...hs !
Surprenant, je n'avais jamais prêté attention à ce qui était maqué dessus, mais je ne vois pas comment il peut être IDE et ATA en même temps! je ne connais pas assez, il faudra demander à David pour ça.
Pour moi, la différence se fait juste au niveau des prises, je viens de faire quelques photos sur des vieux HD qui traînent chez moi:
SATA (serial ata):
et IDE:
il y a aussi le pata (parallel ata) mais je n'en ai pas !
++ Lionel
SATA (serial ata):
et IDE:
++ Lionel
Re: Tour PC ...hs !
IDE et P-ATA c'est la meme chose, et la connectique est bien celle des "grosses nappes", au contraire du S-ATA ou ce sont des nappes relativement fines.
En ce qui concerne la panne, c'est soit effectivement la carte mere, soit plus simplement le disque. En testant avec le deuxieme disque dur ce sera plus facile de trouverla panne
TheDuke
TheDuke
TheDuke- je prends du galon
Re: Tour PC ...hs !
Autant pour moi Claude, je n'ai rien dit
Et les nappes moyennes alors, c'est quoi?
Pour la panne, dans le premier message, il a dit qu'il avait déjà testé avec un autre HD, donc c'est pas ça! à priori, plutôt la carte mère...
++ Lionel
Re: Tour PC ...hs !
J'avais pas vu , dans le 5eme post il indiquait essayer avec un nouveau HD de 40Go
TheDuke
Je ne comprends pas la question. Si c'est les nappes jaunes, en fait ce sont des nappes IDE normales mais les fils au lieu d'etre "à plat" sont mis sous forme ronde. Mais c'est toujours moins pratique que le SATATotem a écrit:
TheDuke
Re: Tour PC ...hs !
++ Lionel
Au fait, si c'est la carte mere, on peut essayer de brancher sur une autre fiche IDE, je ne sais plus si les controleurs sont communs au prises.
D'ailleurs, on voit qu'il y a un lecteur optique branché sur cette nappe, est-ce qu'il fonctionne ? (à priori non si c'est la carte mere)
TheDuke
Re: Tour PC ...hs !
Non, non, pas les fils sous gaines jaune! les nappes plus étroites, on m'a dit que c'était pata! mais, cela devait être une erreur!
Patiente 5 minutes, je file faire une photo de quoi je pense!
++ Lionel
Re: Tour PC ...hs !
Et voilà! je pense à la prise noire, qui est plus étroite que la blanche et la bleue, qui elles, sont bien des IDE! mais qu'importe, j'ai du me tromper
++ Lionel
Re: Tour PC ...hs !
Oups! en regardant ma propre photo, je viens de voir qu'il était écrit "fdd"! cela veut certainement dire floppy disc drive, soit lecteur de disquette Ca n'a donc rien a avoir avec les HDD, c'est moi qui ai la berlue
Re: Tour PC ...hs !
Salut Lionel,
Nos posts se sont croisés
Concernant la photo, la prise noir doit correspondre à la fiche pour les lecteurs de disquettes.
Si tu as 16 ans , j'imagine que tu ne dois pas avoir l'habitude
TheDuke
TheDuke
Re: Tour PC ...hs !
Ah ben nos post se sont encore croisés
Re: Tour PC ...hs !
Non, en effet, je n'en ai plus utilisé depuis belle lurette chez moi, de disquettes! quand on en avait encore, j'étais tout petit, et je ne me posait pas encore la question de savoir si c'était IDE ou PATA
Récemment j'ai monté 5 pc, mais tous en SATA sauf un
Par contre, au lycée, on a encore des postes sous DOS avec des disquettes de 5.25" (pour le pilotage des CN)!!! faut pas chercher, c'est l'éducation nationale
++ Lionel
++ Lionel
Re: Tour PC ...hs !
encore re croisés
Re: Tour PC ...hs !
Ah ouais quand meme .
La derniere fois que j'en ai vu, c'etait aussi à l'ecole, en classe prepa pour de l'initiation au langage Pascal
TheDuke
Re: Tour PC ...hs !
Oui mais toi, ça devait pas être hier
Nous on les utilise encore, là ou c'est vraiment ch... c'est quand je prépare les programmes chez moi, là bas je dois utiliser un premier ordinateur sous win2000 pour mettre le fichier de la clé sur une disquette 3.5, ensuite vient un autre PC qui lit les 3.5 et qui est sur le réseau, puis un autre qui est aussi sur le réseau sur lequel je grave la grosse disquette, et enfin le PC de la fraiseuse! vive l'évolution...
++ Lionel
++ Lionel
Re: Tour PC ...hs !
Totem a écrit:Oui mais toi, ça devait pas être hier
Ouch,
C'est chouette dis donc
TheDuke
Re: Tour PC ...hs !
Pour en revenir au sujet ; le problème est de savoir le type de connecteur de la carte vidéo ; AGP ou PCI Express ? si c'est une carte en AGP, ce qui est fort possible sur cette CM, ça vas être dur de trouver une CM avec slot AGP !!
Tu peux aussi faire une croix sur ton processeur et très certainement tes RAM ; du socket 478 pour le CPU c'est introuvable.
Comme dit totem, ces alim pas cher sont une catastrophe, et source de problèmes.
La plupart des cartes mère actuelle on par contre toujours au moins un connecteur IDE qui te permettra de connecter jusqu'à 2 périphériques en PATA (Parallele ATA) c.a.d. les disques dur que tu montre.( ATA/133 = norme ATA-7 = Ultra DMA mode 6). Ces disques doivent être montés avec de la nappe // 80 fils (attention il existe de la 40 fils pour les anciens disques ATA/33 et les lecteurs CD)
Re: Tour PC ...hs !
Voilà, pour le IDE, on a la réponse du pro
Pour la carte vidéo, je serais très surpris qu'elle soit en AGP, au cas ou tu n'aurais pas lu le 1er message en entier, il s'agit d'une QuadroFX, ce modèle n'est pas d'avant-guerre non plus!
++ Lionel
++ Lionel
Re: Tour PC ...hs !
J'ai réinstallé le disque dur de récup (40 go) et cela fonctionne bien, pour l'instant.
Hier , j'ai dû chiotter , il y avait 2 partitions et à l'installation , je n'ai pas booter sur le cd.
Pour la Quadro , c'est de l'AGP comme dit David . D e+ , ma carte est en 4x , et il faudrait que ce soit 8x.( de mémoire )
L'alimentation fait je crois 350 watts .
Le processeur est 1 Pentium 4
Photos prise sur le net.(c'est pas ma carte ).
Re: Tour PC ...hs !
Totem a écrit:Salut,
++ Lionel
Pas sur, les P4 en socket 478 ça commence à dater sérieusement !! et la plupart des bonnes carte VGA on existés dans les 2 versions AGP et PCI-E !
ici elle est en AGP 8x, mais elle existe aussi en PCI Express.
http://www.3d-test.com/test/nvidia_2.htm
les ports sur la CM
les ports sur la carte VGA
Re: Tour PC ...hs !
OK, autant pour moi! je viens d'aller voir, j'ai encore 3 cm qui ont un port AGP, je ne m'y attendais pas, il me semblait que c'était plus ancien!
En voici une, avec le bon socket (478)
++ Lionel
++ Lionel
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
» Avis tour/fraiseuse // Probleme TOUR (Electricité) page 4
» identification d'un tour ancien et quelle (huile) pour ce tour ?
» Premier tour ça vas Deuxième tour bonjour les dégats
» tour Kity vs tour Hegner
Page 1 sur 3
