Myford Super 7 : Chariot supérieur bloqué : A l'aide !!! RESOLU
Il y a quelques temps, j'ai fait l'acquisition d'un tour Myford Super 7. Je suis en train de lui faire un grand nettoyage/graissage avant de le mettre en service.
Le soucis qui m'amène aujourd'hui est le suivant :
La partie pivotante du chariot transversale qui reçoit le chariot supérieur est bloquée.
Auriez-vous une astuce, une méthode pour résoudre mon problème ?
J'essaye de mettre une photo pour être plus clair, mais j'ai un petit soucis
Merci par avance
Cascabel
Merci par avance
Cascabel
cascabel- posteur Régulier
Re: Myford Super 7 : Chariot supérieur bloqué : A l'aide !!! RESOLU
bonjour cascabel,
je suppose que tu as déserré les 2 vis qui bloquent le chariot porte outil ??
sinon, je ne vois pas d' autre solution que de déserrer les lardons puis de sortir le transversal
ensuite, dégripant, petits coups de maillet en caoutchouc, presse, en dernier recours: masse, explosifs ...
bon déblocage
bon déblocage
ducran lapoigne a écrit:bonjour cascabel,
bon déblocage
Bonsoir Ducran Lapoigne, dois-je en conclure que tu est également possesseur de ce tour ?
Pour Cascabel, ça ne fait plus de doute. Je confirme, il faut desserrer les deux vis à tête carré de part et d'autre du transversal.
bonsoir meles,
effectivement je possède un super 7 banc long avec boite de filetages.
A bientôt sur le forum
Merci de vos réponse à tout les deux.
J'ai bien enlevé les deux vis, mais rien à faire.
[img][/img]
Est qu'en chauffant un peu ça pourrait aider, sans faire de dégats ?
A +
Cascabel
[img][/img]
A +
Cascabel
je viens de regarder sur le mien
attention que entre la vis et le chariot il y a une pièce intermédiaire
autrement, tu peux essayer de retourner le tout et verser du dégrippant
laisser agir une nuit puis tenter de débloquer en frappant la ou j' ai dessiné les flèches
avec un (petit) marteau en intercalant une cale en bois.
en espérant que cela puisse t'aider
Merci pour ton aide.
Je vois ça demain et je donnerais des nouvelles.
Bonne soirée
Cascabel
Bonne soirée
Cascabel
Ca y est ! Le chariot est démonté. Le dégrippant que j'avais pulvérisé il y a quelques jours à fini par faire son effet.
Ensuite, le chariot bloqué dans l'étau et la partie pivotante prise dans une pince étau à grande ouverture et le tour est joué.
[img][/img]
Merci de votre aide.
Cascabel
[img][/img]
Cascabel
» Chariot Scie sur table Dewalt 7485 bloqué
» rafraichissement Myford super 7
» Un anglais sur la cote d'azur (Tour Myford Super 7)
» Myford Super 7 : cablage moteur
» moteur bloqué
» moteur bloqué
