Fauteuil gaming CGM à 99€ ...
99.99 €
Diamètre(s) aspiration défonceuse sous table.
BZHades
Ned
Diamètre(s) aspiration défonceuse sous table. Empty Diamètre(s) aspiration défonceuse sous table.
Message  Ned Mar 15 Oct 2019 - 15:19
Je suis en train d'installer un système d'aspiration (branché à mon aspirateur à copeaux Holzmann ABS 2400) pour ma défonceuse (triton TRA001 2400W) sous table et je me demandais quels diamètres (100/80/50mm ?) étaient préconisées pour le guide (avec joues réglables) et pour le caisson dessous qui accueille la défonceuse (fermé donc).
Pour le caisson je me dis que Ø100mm c'est pas mal mais pour le guide un tuyau de Ø80mm ou Ø50mm.
Des retours d'expérience ?
Merci par avance !
Ned
Ned
Diamètre(s) aspiration défonceuse sous table. Empty Re: Diamètre(s) aspiration défonceuse sous table.
Message  BZHades Mar 15 Oct 2019 - 16:10
Pour ma part, je ne me suis pas embêté, j'avais un tuyau en Ø80 qui trainait, j'ai mis ça au niveau des joues, et ça aspire bien Smile. C'eût été un 100 que ça aurait été pareil à mon avis ! Mon aspirateur était alors un kity (aspi à copeau)
Là, j'ai changé un peu le système pour y brancher un aspirateur d'électro portatif (plus adapté à la sciure et les mini copeaux que fait une défonceuse), en diamètre 40... et ça marche tout aussi bien.
Bref, dans ton cas, je partirai sur ce que tu as de disponible Wink et plus globalement, en limitant les réduction qui génèrent une perte de charge (j'ai déjà essayé de faire une réduction en Ø40 depuis l'aspirateur à copeaux... on sent que c'est moins efficace.
BZHades
BZHades
Message  Neo_Dogo Mar 15 Oct 2019 - 16:48
Bonjour à toutes et tous ;
Si Alain passe dans le coin, j'espère qu'il ne me contredira pas mais ...
Aspi à copeaux : grand volume, faible dépression donc tuyau de gros diamètre (100mm voir plus) et principalement pour des ... copeaux
Aspi de chantier ou d'atelier (type Festool mais j'ai pas d'actions) : petit débit, grosse dépression donc tuyau fin (40mm voir 50), plus adapté pour la poussière
Sur une def sous table, les deux systèmes peuvent donc jouer mais la taille des buses doit correspondre au type d'aspi qui pompe.
Si on met un aspi à copeaux avec un diam en 40, il va s'étouffer et inversement, un aspi bidon avec un tube en 150, l'effet dépression va se paumer dans la dilution.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Ned Mar 15 Oct 2019 - 17:00
Neo_Dogo a écrit:Bonjour à toutes et tous ;
Aspi à copeau : grand volume, faible dépression donc tuyau de gros diamètre (100mm voir plus) et principalement pour des ... copeaux
Si on met un aspi à copeau avec un diam en 40, il va s'étouffer et inversement, un aspi bidon avec un tube en 150, l'effet dépression va se paumer dans la dilution.
Pascal
merci Pascal, c'est un peu ce que j'avais cru comprendre, et vu que dans mes recherches j'ai constaté qu'il était fait tout et son contraire j'aimerai bien faire quelque chose de logique et d'efficace !
Si c'est mieux avec un aspi de chantier je peux aussi faire cela mais pour la caisse en dessous je me dis que cela serait peut-être un peu faible…
Ned
Ned
Message  grosb Mar 15 Oct 2019 - 17:34
Bonjour, bonsoir,
J'ai en cours de construction une table xxl pour défonceuse sous table....
Bref, j'ai percé le guide (un gros chevron dégauchi et raboté) au dia. correspondant au caoutchouc de l'aspi Festool qui est derrière, et ça aspire super bien...je précise tout de même que l'aspi a un cyclone greffé dessus (Oneida).
Je n'ai pas fait de caisson (pas encore du moins) pour la défonceuse, mais comme elle est soufflante vers la fraise (par son ventilo de refroidissement), je n'en vois pas l'intérêt immédiat (bon d'accord il y a pas mal de sciure qui passe sous la table...mais les ronds de pœle limitent fortement ce chemin pour la sciure). drunken
Autre piste pour une bonne aspiration, selon les fraises, c'est de perçer un trou dans l'axe de la fraise et derrière cette dernière,
Alain (Sangten) avait fait un fil dessus pour ce perçage...
Message  sangten Mar 15 Oct 2019 - 18:27
c'est
Je dirais que c'est très bien dans la plupart des cas. Sauf : quand on fraise du bois assez fibreux, du résineux avec une fraise de diamètre moyen ou important. Ca fait des morceaux assez importants qui se mettent en travers et qui occasionnent de temps en temps des bouchages généreux.
Ce que dit Pascal est tout à fait exact :
grosses machines : gros tuyaux avec aspi fort débit pression moyenne.
poussières et petits copeaux : aspi forte pression, petit débit.
Attention, si tu mets un aspi à pression moyenne, comme le Holzmann que tu cites, tu peux essayer avec en bas, un tuyau de 80 ou 100 et en haut du 50 pour du 80 en bas, ou du 80 pour du 100 en bas.
S'il y a une différence de 1 à 2 (50 et 100) par exemple, entre les diamètres, ça va moins marcher que s'ils sont plus proches en raison de la perte de charge créée qui varie au carré du diamètre. Mais ça peut valoir le coup d'essayer.
Sinon, un bon aspi avec 20 à 23 kP de dépression, là, on est sûr du résultat.
Message  Ned Mar 15 Oct 2019 - 19:34
Merci pour vos retours
Donc si je comprends bien ta dernière phrase Sangten, il faut mieux mettre un aspirateur (j'en ai plusieurs dont un festool 36AC qui à une forte dépression) que l'aspirateur à copeaux en 80mm par exemple ?
Ned
Ned
Message  sangten Mar 15 Oct 2019 - 21:18
Oui
Mais avec un tuyau de 50, sinon, tu bouches rapido...
Message  mcop2 Mar 15 Oct 2019 - 22:56
Vu que je suis en pleine construction de ma table de défonceuse avec une la même Triton, ça m'intéresse Very Happy .
Dans mon cas, l'aspiration se fera par un aspirateur de chantier. J'ai prévu une sortie sur le dessus de la table, diam pas encore défini, et une sur le dessous. Pour celle là, je compte utiliser la sortie prévue sur la défonceuse, qui n'est pas enfermée dans un caisson, efficacité à voir.
Dans ton cas, avec un caisson fermé, la défonceuse ne chauffe pas trop ?
Si le caisson se trouve en dépression, la ventilation de la défonceuse pourrait-elle perdre en efficacité scratch
mcop2
mcop2
Message  sangten Mer 16 Oct 2019 - 7:54
mcop2 a écrit:Si le caisson se trouve en dépression, la ventilation de la défonceuse pourrait-elle perdre en efficacité
au contraire. S'il n'y a pas d'aspiration, le ventilateur de la def fonctionne en circuit fermé, et il y a un échauffement graduel qui se produit, puisqu'il réutilise en permanence l'air du caisson, qui s'échauffe au contact du moteur.
S'il y a aspiration, l'air du caisson est renouvelé en permanence à température ambiante, et s'échauffe donc moins.
Message  Ned Mer 16 Oct 2019 - 8:18
Comme le dit Sangten pas de soucis et bien veiller à faire un caisson non-hermétique car apparemment (d'après les rerours d'experience que j'ai trouvé sur le net) si trop hermétique l'aspiration se fait mal (enfin cela concerne surtout l'aspiration avec un aspi a copeaux)
Ned
Ned
Message  mcop2 Mer 16 Oct 2019 - 22:18
Merci pour vos réponses.
mcop2
mcop2
