Procédure pour usiner le bois quand il fait froid
Un fil similaire s'oriente vers le chauffage de l'atelier ; j'ouvre celui-ci en parallèle pour éviter que l'autre ne devienne brouillon.
Aujourd'hui, il gèle !
Dehors = -12°,
Dedans l'atelier = +10°
Il faut dire que l'alimentation en air "frais" de ma cave/atelier vient d'un tuyau (ø 200) passant sous la terrasse. Elle mesure un bon 10m. L'air s'y réchauffe sans doute. Une sorte de puits canadien en somme.
Ma question :
Mon bois brut est entreposé à l'atelier (à 10°, donc.)
Il sera travaillé en ces lieux.
Mais le meuble sera utilisé à 18/20° à l'intérieur de la maison... en toute logique, il va bouger !
Je pensais faire le pré-débit puis le stocker à la maison.
Je prélèverai les pièces au fur et à mesure pour les travailler.
Je les remonterai au chaud une fois l'usinage fait.
J'assemblerai à blanc puis collage à la maison.
La procédure est-elle bonne ?
Merci pour vos réponses,
Dehors = -12°,
Ma question :
Re: Procédure pour usiner le bois quand il fait froid
6°sens a écrit:Bonsoir à tous,
Ma question :
1: ton atelier est'il chauffé si oui 10° à 18° pas trop de probleme
2: ce qui vas intervenir dans ce cas c'est l'humidité de ton bois si tu veux le mettre dans une chambre pour qu'il ne bouge pas il faut qu'il soit entre 8/10% une cuisine 10% vois chez Leclerc il vont vendre un appareil
3: Evitez tous changement brusque de T° et surtout ne pas rentrer un plateau de -10 à +20 il risque de des microfissures (gerçure)
3: le bois n'aime pas les changements brutales tu prends la garde robe de mère/grand (hypotèse) aprés 80a de loyaux services tu la sors une journée à -10 tu la rentres ça vas bouger tu rajoutes dessus la difference d'hygrometrie tu vas voir les portes ce vriller (elle vas t'en vouloir)
Le bois vie et il bouge suivant ou il est placé même aprés des centaines d'années
J'ai la chance d'avoir mon atelier chauffé à 15° chauffage central et quand je dois travaillé mon bois je le rentre 15jrs avant et je peux assembler de suite même dans une chambre (air sec) ça ne bouge pas
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
Salut le chti
Vaut-il mieux, alors, rester à 10° (+/- qq degrés) tout le temps ?
Dans ce cas, peut-on coller le meuble à 10° et le remonter ensuite ou est-il préférable de le laisser s'acclimater à 20° avant de l'assembler définitivement ?
Un autre chti,
Non, il n'est pas chauffé. En ce moment, il y fait +8 à10°. Dehors, il fait -12°.1: ton atelier est'il chauffé si oui 10° à 18° pas trop de probleme
Tu me déconseilles donc de faire faire des aller-retour de +10° à +20°.Evitez tous changement brusque de T°
Pour toi, l'humidité est plus importante que la température ?ce qui vas intervenir dans ce cas c'est l'humidité de ton bois
Un autre chti,
De 10° à 20° pas de probleme, tant que ton bois n'est pas gelé et que tu le rentre à +15°. Par contre le degré d'humidité de tes bois c'est primordiale.
Le mieux tu regarde l'hygrometrie sur un meuble présent dans la piece ou tu vas mettre ta fabrication et tu t'arranges lors du travail de ton bois et de son assemblage que ton bois soit à une hygrométrie voisine là pas de probleme
Vois chez Leclerc il vende un mini controleur d'humidité pour 9,90€ je ne sais pas ce que ça vaut mais à ce prix ne pas s'en priver et tu pourras controler
Daniel
Daniel
Ok, Merci Daniel.
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Petit meuble pour échevettes, fait en bois de récup ou venant de chutes.
» Procédure pour rouge Candy personnalisé
» [QUESTION] Usiner une crosse en bois
» Tour a bois, en bois, fait à la main ...
