Petit moteur pour touret à métaux
+5
eddy
LodjiK
9 participants
Bonjour à tous, j'ai récupérer un moteur de pompe de direction assistée éléctrique ( en 12 volt biensur ) apparement triphasé ( j'y connais rien ! )
Je vous envois quelques photos et une vidéo, j'aurais voulu savoir si c'etait bien un triphasé et quesque cela apportait, à combien tourne t'il ( tour/min ) approximativement , et si je pouvais l'utilisé en touret à meuler !
Et une petite vidéo pour le bruit du moteur, l'ampérage et la vitesse !
Merci d'avance pour les réponses !
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Re: Petit moteur pour touret à métaux
Bonsoir Vincent
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un moteur triphasé! Il s'agit simplement d'un moteur continu à aimant permanent. Sa puissance est simple à trouver, car P=UxI!
12 volt x 6Ampère=72Watt (a vide), pour le touret, ça va être un peu juste!
Je partage l'avis de J-P ;
c'est n'est pas triphasé : c'est techniquement impossible ;
pourquoi tu dit ça ? parce qu'il y a plusieurs fils ? combien ? de quelles couleurs ?
comment tu sais que c'est du 12V ? c'est écrit quelques part ? ou part défaut ?
quelle est cette alimentation ? elle te délivre du 12V continu ?
72W, ça peu sembler juste, mais avec une seule et petite meule, ça peut passer... faut tester
Flubox- complétement accro
Salut Flub,
Pour le triphasé c'est juste mon père qui à supposer, aucune certitude, autrement il n'y à que deux fils , c'est du 12 volt puisque dans une voiture, l'alimentation des moteurs c'est 12 volt, sinon j'utilise un transfo ( chargeur de baterie ) qui délivre du 12 V continu, voilà !
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
En plus il risque de ne pas apprécier les poussières et résidus de meulage car il a des ouvertures.
C'est pas pour te décourager Vincent, mais un petit moteur caréné en 220v te ferais mieux l'affaire, en cherchant bien...
Eddy
:winking:
Eddy
:winking:
eddy- complétement accro
Salut, merci de vos réponses ! à la rigueur je l'utiliserais pour le petit poncage de bois, et puis si ça ne marche pas tempis !
Auriez vous une autre idée de son utilité possible ?
Cdlt Vincent !
Cdlt Vincent !
LodjiK- très actif
Tu peux toujours cacher les ouvertures, ou poser des filtres, et regarde si ça ne chauffe pas trop...
Re bonsoir !
J'ai fait un test avec un bout de planche recouvert de papier à poncer en guise de meule, ça marche du tonnerre , je peut forcer dessus, il bronche pas un poil, je recouvrirais les ouvertures , je vais y reflechir, et je vais demander à un ami de mon père de m'usiner un embout en alu , avec dessus un plateau en alu pour fixer des disques à poncer, et interchangeable avec un support identique à celui d'une disqueuse d'angle pour fixer une meule , meme si ça ne meule pas très dure, ça pourra ébavurer après coupure
Cdlt Vincent !
Cdlt Vincent !
LodjiK- très actif
Bonsoir, une petite vidéo de test sur un bout de bois ( il y aura deux principes finals , un plateau rond "au dessus" du moteur, comme les petit combiné ponceuse, et un embout porte meule universelle "sur le coté" comme les touret, bien sur bien mieu que ce vulgaire bout de bois )
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Salut vincent,
Le principe est intéressant, et ça à l'air de marcher!!
Pour ma part, je trouve un peu limite au niveau sécurité (l’appui du bois, le moteur dans l’étau)
Améliore ça et ce sera nickel!
dudu- complétement accro
Salut dudu ( et Diomédia, désolé j'ai complétement oublier de te remercier pour les informations )
Biensur ! la c'etait vraiment pour le test , quand les accessoires seront usiné je le fixerais sur un base en métal avec 4 patins en caoutchouc, une sorte " d'etagere " inclinable pour glisser le bois, et pouvoir usiné les coté à 45° pour des assemblage plus propre, et bien sur pour la sécurité gant, et masque si besoin est de meuler du métal
J'avais aussi penser à fixer une prise au mur ( rouge pour la differencier du 220V ) en 12 V et equipé tout les moteur 12V d'une prise éléctrique cela faciliterais grandement la mise en place !, qu'en pensez vous ?
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
fait attention
un transformateur cet du 12 v
un chargeur cet 13 v
fait attention
gerard- je prends du galon
Salut gérard,
Abond 13v ? pourtant c'est bien marquer 12v continu , je vais verifier au multimètre alors !
Merci de l'info
Cdlt Vincent
Merci de l'info
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
un moteur 12v accepte sans probleme 13v puisque sur une voiture , le circuit de charge est de 14.5v .
par contre , pour ton systeme tu devrais mettre une batterie en parallèle avec ton chargeur , tu aurais plus de peche car un chargeur de batterie a une intensite limitée et ça le soulagerais.
Pat
Pat
le pat- complétement accro
Salut Le Pat,
Pas bête l'idée de la batterie en parrallèle ! je doit bien avoir ça quelque part...
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Le mieux dans ton cas, ça serait une alimentation de PC... ce qu'on trouve à l'intérieur des PC de bureau, ça balance du 12V très stable entre 200 et 400W pour des alim à 3/4€.. le mieux serait de récupérer un PC à Emmaüs ou a la décharge...
Tu peux aussi mettre un potentiomètre pour faire varier la vitesse de rotation de ta future installation, si c'est nécessaire...
Salut Flub , merci pour ton idée !
J'ai donc récuperer une alim de Pc " Antec " 5v/12v en 18 A max et 360 W max, sur le devant il doit y avoir les borne + / - , j'essayerais ça ce soir, si je fais sauter le courant ce sera moin chiant le soir...
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
J'ai bien trouver une alim 5v/12v, 18 A et 380W max, mais ya une bonne 50ène de fils... et impossible de trouver le jus en 12V ! , si il y à des connaisseurs, je ferais des photos , sinon c'est un Antec True 380 Sp.
Merci de vos réponse, le jus court toujours en ce moment
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Alors ; ça donne quoi ?
A la sortie d'une alim = noir masse - rouge +5V - jaune +12V, ton Antec me parait très bien !
- Flubox -
Oui mais le probleme c'est que ya 15 noir, 15 jaune, 15 rouge, et quelque bleus ! je prend lesquels !
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Bonjour Vincent,
Il existe également des petites alimentations: entrée 220 V et sortie (environ) 14 V en continu. Tu peux trouver cela dans des magasins de matériel d' électronique, j' ignore le prix mais il ne doit pas être excessif.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Salut Ledzep,
Merci pour l'info mais je voudrais realiser l'ensemble sans rien acheter.
Les plans de l'embout vienne d'etre livré au gars qui fera la pièce =>
http://dl.free.fr/duIGAqlE6 Merci à Dh42 pour ce superbe cahier des charges ( les epaisseur seront de 5 et non 3 )
Nous avons donc parler une petite heure , et ont est parti sur trois métaux possible : L'alliage d'Alu, le Bronze, ou le Titane , ils ont tous un excelent rapport Poids/Solidité, oui c'est du luxe mais vu ce qui part à la poubelle , donc l'embout et la bague seront dans un de ces trois métaux, et le plateau porte disque à poncer en aluminium simple.
J'attends vos avis avec impatience !
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Bonsoir Vincent,
Pas d'alu pour l'embout, les filetages ne dure pas longtemps dans l'alu .. le titane irai bien. Pour la bague et le plateau de l'alu irait très bien.
Sakut Dh42 ,
Je ne parlais pas de simple alu, mais d'alliage du genre alu/laiton, ect.
pour le plateau oui de l'alu sufira, il n'y à pas de force à faire, par contre la bague je prefere la faire dans un des trois materiaux que j'ai cité, si je doit forcer dessus je ne voudrais pas que ça la déforme
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Alliage d'alu = AU4G = 2017 , c'est mieux que de l'alu tendre, mais ce n'est toujours pas conseillé lorsqu'il y a des filetages, si tu a le titane gratos et si ce n'est pas toi qui fait les filetages, n'hésite pas, choisis le titane
» Transformer un petit touret d'affutage en touret de polissage?
» moteur pour tour a metaux
» Moteur touret Mape 251 mm
» [Question] modification moteur touret 400 v simple tension
» petit tour à métaux
