réglage microstep, velocité, accélération
bonjour à tous
j'ai l’impression que le déplacement des axes, n'est pas conforme à la vitesse demandée
je trouve la machine lente
mes moteurs nema 23 - 4.2amp - 3Mn
driver DM860 alimenté en 60volt - microstep réglé sur 16 soit 3200 pas/tour
vis pas de 5mm sur les 3 axes
réglages actuel
pour le X e Y (poulie de 20 dents sur le moteur et 25 dents sur la vis)
step per : 800
vélocité : 2500
accélération : 300
pour le Z
step per : 640
vélocité : 1200
accélération : 300
pour obtenir un réglage maximum, faut il :
- baisser le microstep ?
- augmenter la vélocité et baisser l'accéleration ?
- ou autre
que pensez-vous de ses réglages ?
GC
réglages actuel
step per : 800
vélocité : 2500
accélération : 300
pour le Z
step per : 640
vélocité : 1200
accélération : 300
- ou autre
GC
gilles974- posteur Régulier
Re: réglage microstep, velocité, accélération
Ton réglage de step per est OK pour ce rapport de poulie, ce mode µ-step et ce pas de vis, donc ne pas y toucher.
Ça fait une vitesse de 2400 mm/min pour une V de rotation moteur de 600 tr.
Vu que tu est en 60V, tu peux peut être tenter 800 tr, soit une V maxi de 3200 mm/min.
Le fait d'avoir des vis au pas de 5 et en plus d'avoir une réduction au niveau poulie n'arrange rien pour avoir une V maxi importante.
Il faut avoir plus qu'une impression ; mesure la vitesse réelle de déplacement pour voir si elle correspond bien à la V demandée. (chrono sur une distance donnée à la V maxi)
rien ne t’empêche d'augmenter la V maxi et de voir jusqu’où tu peux aller sans que tes moteurs ne décrochent.
Ça ne changera rien à la V maxi atteignable, mais par contre il faudra recalculer le step per.
Si tes moteurs décrochent à une certaine vitesse, alors baisser l'accélération améliorera les choses ... MAIS, en usinage il vaut mieux une forte accélération qu'une forte vitesse.
merci pour toutes ses réponses
je vais tester 3200 en vitesses max
aurais je un meilleur déplacement si je met : 2 poulies de 20 pour avoir un rapport de 1:1
sur les axes X et Y ?
GC
GC
Pour une même V de rotation moteur, l'axe ira plus vite ; je ne sais pas ce que tu entends par "meilleur"
aurais je un meilleur déplacement si je met : 2 poulies de 20 pour avoir un rapport de 1:1 sur les axes X et Y ?
re
actuellement j'ai un rapport de 0.8, si je met 2 x poulies de 20, j'obtiens 1:1
je ne sais pas ce que tu entends par "meilleur" scratch
