Association d’essence de bois différentes
Y a-t-il comme avec les métaux des essences de bois a ne pas assemblées avec d’autres ?
Question poser en vue de la réalisation d’une boite a bijoux.
BOB
BOB
bob47- complétement accro
Re: Association d’essence de bois différentes
Je pense ne pas avoir formuler ma question correctement
Je désire réaliser une boite avec un assemblage de bois différent n’étant pas de la partie je me poser la question de savoir si des bois différent noyer chêne pouvais poser problèmes du genre retrait ou au collage ou autre.
BOB
BOB
Tu peux classifier en dureté, bois tendre, midur et dure. En gros, les feuillus français sont midur, beaucoup de bois précieux sont dure. Je colle en ne pas les mélangeant. Après il y a aussi les bois gras, ceux-ci c est chiant, a éviter.
thomas25- complétement accro
Bonjour et merci pour ta réponse.
Le bois en ma possession est surtout du bois de récup genre vielles armoires meuble escalier. (Bien plus vieux que moi)
Essentiellement chêne noyer merisier et freines donc je pense les classer dans le bois dur
Sur le net j’ai vue des réalisations avec des assemblages de bois différent en vue de faire une deco ou un motif. (Genre une bande claire entre deux sombres)
Tu me dit les coller sans les mélanger mais dans mon cas es ce obligatoire aussi ou ai-je droit a un petit écart. ?
Et y a-t-il deux bois qui ne s’accordent pas niveau retrait ou qui bouge différemment dans le temps ?
BOB
BOB
Bonjour , en mélangeant des bois secs mais bien plus jeunes que toi ) je n'ai jamais eu de problèmes pour des plateaux de table ou des assises de sièges ( frêne, châtaigner, chêne, merisier, érable, hètre) 3 ou 4 bois différents par élément collés à plat joint ou avec 2 dominos ou encore entures "dents de souris".
Utilisée dans des conditions normales et homogènes ta boîte ne risque rien amha.
jcl- complétement accro
Si c'est pour faire des boites, pas de soucis a mon avis, même pour des petits meubles.
Les problèmes que j'ai rencontrés ont eu lieu en associant des bois peu courant, comme l'ébène, ou autres bois très sombres, a d'autres bois clairs et à pores ouverts comme le frêne, les poussières de ponçage de l'ébène restaient bien visible en comblant les pores du frêne. Autre problème, mais avec du bois tinctorial (satiné rubané) et du vernis à l'alcool. La teinte issue du bois étant soluble dans l’alcool a eu pour effet de teinter le bois plus clair.
Pour le blanc des bois dure, je part sûre des associations houx ébène ou autre, il y a le cocobolo que je ne colle pas en parqueté rie car trop gras, et c est bien le soucis de beaucoup d exotique
Il faut absolument rayer les bois avant collage
Bonjour et merci a tous
Il me reste à me lancer
Faire mes débits et un bout de dessin en partant d’idées prises sa et la.
BOB
BOB
» [Connaissance du bois] Les differentes qualités et usages des bois
» Association / Club partage bois 24
» [Discussion] Différentes essences de bois de fenêtres
» différentes machines à bois, Lurem c 200 junior , dégau/rabot , toupie
» bientôt un atelier bois associatif sur Rouen
