Kity 635 / vis cassée
goupildu59
Greg59122
Bonsoir, je suis tout nouveau sur le site et j'espère du coup ne pas me tromper d'endroit pour poster ce sujet.
J'ai eu l'occasion d'acheter dernièrement une kity R/B 635 relativement en bon état. Pas de bruit de roulement HS, table de la dégau en bon état mais par contre ce n'était pas vraiment le cas de la table de la raboteuse.
Du coup j'ai préféré la démonter pour la nettoyer/ dérouiller convenablement avant de remettre en route la mémère.
Pas de soucis au démontage et surpris de constater le très bon état en général de la machine ainsi que de la visserie en général.
Par contre pour ce qui est du remontage ... le drame !!! J'ai cassé une extrémité d'une des 4 tiges au filetage carré qui a pour rôle de faire monter ou baisser la table.
Et là, j'ai bien la tronche qui pend en voyant que cette pièce semble introuvable sur la toile !!!
Avez vous une idée pour résoudre cette belle boulette ?!?
Je posterai une photo de la machine demain.
Merci d'avance pour votre aide.
Greg.
Greg.
Greg59122- petit nouveau
Re: Kity 635 / vis cassée
Salut Greg et tous..........ben alors,on a fait le bourrin au remontage (ça peut arriver à tout le monde),pour ta vis à pas carré ,si je ne me trompe pas,comment la remplacer
soit en trouver une autre,coin coin,ou don d'un membre,ou alors,acheter de la vis à pas carré du même diamètre et tout et tout,et d'en refaire une ,ça doit être faisable
Tu aurais une photo de la visse cassée stp ? merci
Comment tu as fait ? Car il faut y aller quand même pour casser une tige comme ça !!
C' était dur ? ( dégrippant
"koko 57 ": arrête on dirait ma femme Ce n'est pas la première fois que je casse quelque chose dû à un serrage trop important. Déformation professionnelle peut être, ça devrait me servir de leçon mais bon ...
"goupildu59" voilà cette fameuse vis, tige filetée ... Je ne sais pas trop comment on peut la nommer, toujours est il qu'elle est cassée. Pas celle-ci mais sa petite soeur.
La zone de crime
Ce n'est que la partie qui dépasse de la pièce en alu, elle est scalpée
Petites photos de la mémère bien conservée quand même
La zone de crime
re............et essayer de ressouder les morceaux ,ou plutôt les braser peut être ,voir ce qu'en pensent des métalleux
Il est fort peu probable que Kity ait utilisé un pas "propriétaire" pour ces machines. Ce type de tige se trouve quand même, après, est il possible de refaconner la vis dans une tige commerciale ?
Salut !
Fais moi une photo en gros plan de la vis et de son moignon, que je me rendre compte ?
A mon avis, cela ne nécessite qu'un rajout de matière (scellée ou soudée), puis un usinage.
comment t'as fait pour casser la tige
normalement c'est serré avec un ecrou nylstop car la tige doit pouvoir tourner libre et sans jeu !
perso , je coupe a ras du filetage , perce la tige a 6,8 et taraude a 8 puis je mets un goujon et bastas !
le pat- complétement accro
Bonjour Greg
il me semble en avoir une ou deux d'avance dans un coin de monbordel atelier, faut juste que je valide si c'était pour une 635 ou 636 , modèle identique?
Je vais mesurer la mienne , si tu peux faire de même pour comparer , nous serions fixés.
j'essaye de te faire un ou deux photos en soirée
Bonne journée
stéphane
Bonne journée
stéphane
sb1971- complétement accro
Et de 2 !!!!!
Je suis dégoûté. J'ai bricoler un manchon tout zarbi afin de pouvoir utiliser la machine au plus vite: je n'ai pas claqué 250 boules pour la laisser prendre la poussière.
Au remontage de l'ensemble, biimm ! La même boulette.
J'en ai 2 dans le sac maintenant. J'ai pas trop envie de bricoler sur ces fameuses vis en soudant, j'ai peur de les mettre en banane.
sb1971 a écrit:il me semble en avoir une ou deux d'avance dans un coin de monbordelatelier, faut juste que je valide si c'était pour une 635 ou 636 , modèle identique?
oui c'est les memes
duncanmac- complétement accro
sb1971 a écrit:Bonjour Greg
Bonne journée
stéphane
Merci Stéphane de l'intérêt que tu porte à mon soucis.
Je viens d'aller prendre les côtes approximatives certes mais ça peut donner une idée.
En longueur nous sommes aux alentours de 193 mm pour à peu près 12 mm de diamètre.
Pas évident de prendre des côtes précises une fois remontée.
Voilà la réparation de fortune.
Tiens moi au jus.
Greg59122 a écrit:Et de 2 !!!!!
Un rond frette au bloc press 748, vu les contraintes en utilisation, ça tiendra ...
Elles sont usées les parties filetées pour péter comme ça ?
Je sais pas trop mais je me pose de sacrés questions pour la suite. Je ne lui ai pas encore fait passer un morceau de bois alors ça promet !!!
J'aurai peut être dû choisir Popeye comme avatar
Il y a une entreprise de tournage, fraisage et usinage pas très loin de chez moi, je crois que je vais aller faire un tour pour savoir si il accepterai de me refaire ces 2 pièces.
A suivre ...
A suivre ...
voici les photos
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Grosso modo un peu plus de 23 cm de long tout compris
Si cela t'interresse passe moi un MP ou mail
voici les photos
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Même si elles m'ont l'air un peu grande par rapport aux miennes ça devrait le faire en coupant dans le pire des cas. Je te contactes en Mp dès que possible. Avec le téléphone je ne sais pas comment ça fonctionne. Encore merci.
» Pièce cassée sur Scie à ruban Kity 612
» buse cassée
» Ma nouvelle machine - SAR 530 Lurem
» serrure cassée
» Dent de fraise cassée
» buse cassée
» serrure cassée
