Caractéristiques huile de broche ELF SPINDELF 10 ?
J'aimerais avoir quelques précisions au sujet de l'huile citée en titre:
Huile de broche ELF SPINDELF 10
Mon bidon de 25 litres est vieux de plus de 10 ans, aussi je ne trouve rien sur le net (ou alors j'ai mal cherché).
Comme écrit sur le bidon, c'est de l'huile de broche. Je suppose qu'il s'agit de broche de machines outil......... mais j'aimerais en savoir un peu plus pour une utilisation plus éclairée...
Christian
Christian
HBX360- petit nouveau
Re: Caractéristiques huile de broche ELF SPINDELF 10 ?
Salut Christian , tu as du commettre une petite erreur pour le nom de ton huile , ce n'est pas de SPINDELF10, mais de la SPINELF10, tu trouveras quelques résultats sur Google ,mais pas grand chose en français , a toi de jouer avec le traducteur , je te joint le lien que j'ai trouvé avec les caractéristiques de l'huile .
http://www.totalfinaelf-lub.com.ar/FichasELF/FSPINELF.pdf
Manu
Manu
feufollet- posteur Régulier
Voila ce que tu cherchais je suppose
http://www.usinages.com/ressources/lire-lubrifiants-prescrits/53521
Manu
Manu
Merci Manu pour ta réponse, et si vite.
Effectivement je me suis planté sur l'appélation.
Je me dépêche d'imprimer le tableau. Et hop, dans ma doc.
Du coup je me pose une autre question, quelle utilisation pour cette huile ?
Au départ je pensais à de l'huile à mettre dans les broches de fraiseuses traditionnelles (alternative pour certaines, avec la graisse), mais vu la viscosité (très faible) je me demande si ce n'est pas pour les broches rapides des fraiseuses CN et centres d'usinage UGV (dont la broche tourne à très grande vitesse).
Autre question: est ce que je peux utiliser cette huile pour lubrifier ma "GYRWHEEL" Appareil de rectification intérieure. Fonctionne comme une meuleuse pneumatique mais avec broche haute précision tournant à 100 000 t/mn. L'huile préconisée par le constructeur est entre autres de la TELLUS 15 de chez SHELL.
Est ce que la différence de viscosité est préjudiciable pour ma "GYRWHEEL".
Au fait quelle est la viscosité de l'huile pour les meuleuses pneumatiques classiques ?
Merci d'avance pour les réponses qui, je suppose, sont susceptibles d'intéresser nombre de membres du forum.
Bien cordialement
Christian
Bien cordialement
Christian
Après je peux plus trop t'aider , j'avoue ne pas y connaitre grand chose , je laisse ce genres d'infos au vrais pros du forum
Manu
Manu
Merci Manu,
Oyé Oyééééé ! Les vrais pros .....
Merci pour vos lumières .
Christian
Christian
» Plateau en hêtre : huile ou huile-cire ?
» Broche HS / nouveau combo vario broche
» Ma schaublin 13
» Caractéristiques des colles
» Caractéristiques des vis à BOIS
» Ma schaublin 13
