-31%
Scie sauteuse sans fil Ryobi – sans batterie (ODR 20€)
45.55 € 65.55 €
Arrêt auto de l'imprimante
Arrêt auto de l'imprimante Empty Arrêt auto de l'imprimante
Message  c.phili le Lun 16 Déc 2019 - 18:05
Une imprimante, ça fait du bruit mais ça ne me dérange pas vu qu'elle est au sous sol.
En revanche ce qui me dérange plus c'est que la machine reste allumée après la fin de l'impression.
Donc si l'impression se termine à minuit et que je me lève à 6h, la machine reste alimenté tout ce temps pour rien de même que quand je suis au travail.
Pas très écolo à notre époque alors qu'on parle d'économie et je serais curieux de savoir combien ça me coûte pour rien sur une année.
J'ai donc pensé à une solution pour couper le courant en fin d'impression, un timer ferait peut-être l'affaire mais il faut tenir compte d'une certaine marge, Cura donne bien un temps d'impression mais j'ai pu remarqué que ce n'est jamais précis et malgré tous c'est ce que j'avais prévu mais ce matin, en fouillant dans mes tiroir, je suis tombé sur des petits régulateurs de t°de ce genre
Les miens déclenche à 45°, et je me suis dis, "pourquoi pas en coller un en dessus du bad?" de façon a ce que le courant de l'imprimante se coupe une fois que le bad refroidit, donc forcement une fois que l'impression est terminée.
Il suffirait de faire un petit boitier avec un relais et un interrupteur pour l’annuler le temps des réglages.
Quelqu'un a t'il dejà tenté de faire ça?
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Arrêt auto de l'imprimante Petite10
http://cphili.eu
Arrêt auto de l'imprimante Empty Re: Arrêt auto de l'imprimante
Message  Hervé-34 le Lun 16 Déc 2019 - 19:11
Bonsoir à tous !
Bonsoir Philippe !
Non !! le lit on s'en fiche un peut ! (quoique !! )
c'est surtout le radiateur qu'il faut refroidir !!!!!
sinon......bouchage !
donc si tu veux automatiser un truc c'est sur le radiateur
qu'il faut gérer la température ! et là c'est moins facile !!
Message  sweex59 le Lun 16 Déc 2019 - 19:13
Je ne connais pas le g code adéquat, mais ça doit pouvoir se faire dans le g code de fin.
sweex59
sweex59
Message  Hervé-34 le Lun 16 Déc 2019 - 19:37
Oui, le G code éteint la chauffe de la machine mais n'a pas
de relai qui fermerai l'alimentation !! et les ventilos !!
Message  nagut le Lun 16 Déc 2019 - 21:03
je vois pas trop l’intérêt
quant l'impression est finie, à part l'écran et les éventuels accessoire que l'on a rajouté: éclairage, caméra connectée.., le reste n'est plus alimenté.
le chauffage de la buse, du plateau, les ventilos..; en fin de programme çà passe à zéro.
Non ?
Message  c.phili le Lun 16 Déc 2019 - 21:31
pas pour les alfawise, pour le lit et le chauffage de la buse, ok ça s'arrête mais l'alim et les ventilos continuent à tourner, le but serait donc de couper l'alimentation générale et pourquoi essayer sur le radiateur où il n'y a pas de place alors que ce serait si simple en dessous du lit qui fait 300x300mm scratch
http://cphili.eu
Message  Strib le Lun 16 Déc 2019 - 22:13
salut,
Tu as raison Philippe, il doit être possible de piloter un automatisme en fin d'impression, avec un scenario qui coupe l'alim à la prise de ton imprimante, lorsque un seuil de température est franchi. C'est à mon avis faisable, surement avec un montage Arduino, voire même des composants "passifs", mais le temps de mise au point est peut être pénible.
Ce que tu peux faire, c'est un second catpeur "home", lorsque l'impression est terminée, le plateau s'avance au maxi en Y.
En mettant ce switch à un endroit judicieux, il doit être possible de couper ton relais. Tu peux même rajouter (dans CURA), une opération "post Usinage", qui emmène ton plateau à un endroit déterminé (qui ne sera jamais emprunté lors de l'impression), et tu y mets ton switch.
PS : Sur mon ENDER 3 Pro, moi aussi les résistances sont coupées en fin de cycle, et les ventilos continuent de souffler.
http://www.strib.fr
Message  Strib le Lun 16 Déc 2019 - 22:18
J'ajouterai, que perso, je n'imprime jamais de fichier "courts" la nuit (minimum 4h), comme ça, lorsque je me lève, j’éteins l'imprimante avec ma tasse de café à la main. Smile
Pour les projets plus longs, je les lance le matin avant d'aller au boulot, mais j'ai opté pour une autre solution :
J'ai branché l'imprimante sur une prise connectée au wifi. J'ai une petite caméra de surveillance connectée au wifi également, je contrôle de temps en temps l'impression. et je coupe lorsqu'elle est terminée.
Cela me permet aussi de couper l'imprimante si la pièce foire (pour éviter le sac de spaghettis en rentrant !Smile )
Quand je me relis, je me dis que je pourrais me lancer dans Octoprint, parce que je crois que c'est très spécialisé pour ce genre de choses...
http://www.strib.fr
Message  Hervé-34 le Mar 17 Déc 2019 - 0:02
Bonsoir à tous !
Bonsoir Philippe !
Justement parce-que le lit se refroidit souvent beaucoup plus vite que
la tête ! et si tu ne refroidi pas la tête assez bien, ben la chaleur
monte, monte, et le coup d'après tu es bouché !!
C'est pour ça qu'il faut que la tête soit froide avant de couper le ventilo !
Message  Strib le Mar 17 Déc 2019 - 0:05
Hervé,
Il ne veut pas couper le ventilo, il veut couper l'alim. du coup peut être intégrer une temporisation, mais je doute de l'intérêt
http://www.strib.fr
Message  Hervé-34 le Mar 17 Déc 2019 - 0:07
Oui, mais qui dit alim veut dire ventilo !!
il faudrait que la fin de l'impression déclenche
une tempo ça ce serai plus facile !
Message  nono30 le Mar 17 Déc 2019 - 0:14
Strib a écrit:Quand je me relis, je me dis que je pourrais me lancer dans Octoprint, parce que je crois que c'est très spécialisé pour ce genre de choses...
surtout que Dodji nous a gratifié d'un excellent Tuto Octoprint Wink
nono30
nono30
Message  dh42 le Mar 17 Déc 2019 - 3:32
Le ventilo qui continu de tourner, c'est celui de l'alim, ou c'est le ventilo de la tête ?
Sais tu si ton Firmware est un Marlin ?
Dans mon cas, mon End Gcode (Marlin) contient ça pour les 4 dernières lignes:
M106 S255 ; ventilo de tête à fond (le mien n'est pas branché en direct mais piloté en vitesse par la carte car il sert aussi à refroidir la pièce)
G4 P360000 ; pause 6 minutes ... le ventilo continu de tourner à fond
M908 ; arrêt des ventilos
M84 ; désalimenter les moteurs
Message  Hervé-34 le Mar 17 Déc 2019 - 13:08
Bonjour à tous !
Bonjour David !!
Tu es sur que le ventilo de tête stoppe aussi ??
d'habitude ce ventilo est alimenté en direct ? mais
peut-être pas sur les Dagoma ??
Message  F6FCO le Mar 17 Déc 2019 - 16:09
Hello tous,
L'idée à déjà été mise en avant par Stéphane, quand ma Delta en test (on doit pouvoir le faire sur une cartésienne) à terminé d'imprimer les 3 axes remontent en homing, il suffirait d'ajouter un micro-rupteur qu'on pourrait mettre en service manuellement juste aprés démarrage de l'impression (pour qu'il n'influe pas sur le homing du début), en remontant en fin d'impression ce micro-rupteur actionnerait la coupure d'un relais par lequel passe l'alim générale de la machine. Comme çà tout est coupé, pas d'inquiètude.
F6FCO
F6FCO
http://f6fco.pagesperso-orange.fr/index.htm
Message  thomas25 le Mar 17 Déc 2019 - 18:42
Sur ender 3 certains on mi un bouton aviation et créer un g-code de fin permettant de refroidir tout correctement et de faire avancer le plateau jusqu à actionner ce bouton aviation
thomas25
thomas25
Message  F6FCO le Mar 17 Déc 2019 - 19:55
Super idée çà cheers. Il suffit juste de rajouter la petite routine gcode à la fin. Je la met de coté Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 le Mar 17 Déc 2019 - 20:57
C'est ce que je dis sur le post précédant Wink
Message  Hervé-34 le Mer 18 Déc 2019 - 0:10
Bonsoir à tous !
Oups !! j'avais pas tout lu !!
