Decoupe laser
Decoupe laser
Bonjour a tous,
j'ai commencé a regarder d'un peu plus près les machines de découpe laser a droite et gauche.
Du coup je me retrouve avec une question
Quel puissance de laser faut 'il pour couper du contreplaqué de 3ou 5mm ou du plexi de 5mm
merci d'avance pour vos lumieres
tonyproof- complétement accro
Re: Decoupe laser
Ca va dépendre du nombre de passes, de la vitesse d'avance de la couleur du bois ... et de la qualité du laser.
Ici, ils disent qu'un 5.6W permet de couper 2 à 3mm de CP en une seule passe et l'épaisseur maxi dans du CP est de 8mm
https://endurancelasers.com/diode-lasers/5-watt/
avec le 10W, ils parlent de 15 mm dans du CP en 10 passes à 135mm/min et 100% de puissance.
https://endurancelasers.com/diode-lasers/10w-endurance-laser/
en principe, qui peut le plus peut le moins .... reste le budget !
... et ici, il y a même un 10W à impulsions capable de couper du métal ; en mode impulsion ça correspond à un laser de 57 Kw !! .... mais c'est plus cher ! (tout en restant raisonnable pour de telles performances)
https://endurancelasers.com/an-endurance-brand-new-fiber-marking-module-for-metal-engraving/
ce sont tous des diodes laser, donc léger, peu encombrant et pouvant se monter sur une CNc ou une imprimante 3D.
Re: Decoupe laser
merci pour le retour
certaine personne sur le fofo ont des machines de ce type pour découper du bois ?
Re: Decoupe laser
Des lasers oui, mais qui sont assez puissants pour faire de la découpe efficacement, ça ne me dis rien ....
thomas25- complétement accro
Re: Decoupe laser
Pareil, même machine 100 W au Fablab. Découpe de frêne massif jusqu'à 15 mm, mais ça crame bien les bords.
Testé aussi dans du chêne, hêtre, pin 9 mm, mais le chêne s'enflammait au passage de le lentille
"Raisonnablement", ça passe du massif en 6 mm sans avoir besoin d'utiliser la pleine puissance ni de trop ralentir la vitesse d'avance (30 mm/s)
Jivé- complétement accro
Re: Decoupe laser
merci pour les renseignements car en regardant à droite et à gauche ali.. et ama... les laser de certaines machines font 5000MW voir jusqu'à 15000 MW en faite cela doit etre 15 w ou 15 milli-watt
Re: Decoupe laser
salut à tous
30 mm/s il ne faut pas être presser
, un Trotec 100R si je lis le manuel peut découper à 1.800 mm/s
nono30- complétement accro
Re: Decoupe laser
on est pas non plus dans les mêmes budgets
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
» Découpe LASER
» Découpe laser
» Présentation de mes machines Home Made
» La découpe laser
» Découpe LASER
» Découpe laser
» La découpe laser
