Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
structure en inox pour salle de bain
le toon
structure en inox pour salle de bain Empty structure en inox pour salle de bain
Message  le toon Lun 16 Nov 2009 - 17:08
Bonjour, j'aimerai faire une structure pour remplacer un mur dans une salle de bain, je pense la faire en inox à cause des contacts avec l'eau.
Je prévois de fixer des montants en T verticaux en inox fixé au sol et au plafond et entre ces montants des autres tiges en T horizontaux pour fixer les vitres.
un visuel sera plus clair :
structure en inox pour salle de bain 35465111
sans la porte... mais je ne sais pas comment m'y prendre, je suis passé dans un magasin spécialisé en métaux et apparemment les structure en T en inox de 5-6cm, ca n'existe pas...
est ce que les soudures ne rouillent pas ? contact fréquent avec l'eau
Merci beaucoup de vos conseils
le toon
le toon
structure en inox pour salle de bain Empty Re: structure en inox pour salle de bain
Message  diomedea Lun 16 Nov 2009 - 18:27
Bonjour le toon, et bienvenu parmi nous!
Je ne sais pas si le profil en "T" est en définitive indispensable pour une telle réalisation. Les cornières pourraient très bien convenir, et elles, elles existent en inox! J’en ai déjà travaillé.
Dans la marine, l'inox utilisé est souvent du 316L. Pour la boulonnerie l'idéal est le A4, bien que l'on y trouve souvent du A2. Pour la rouille, la boulonnerie en qualité A2 y est sujette, mais le milieu dont je te parle est très agressif pour l'acier! Par contre les soudures faites avec les électrodes en 316L résiste bien.
Voila pour mon expérience. D’autres avis devraient suivre...
Message  Zarkann Mar 17 Nov 2009 - 17:59
Bonjour et bienvenue dans le forum cheers
Sympa la salle de bain Smile
Sinon il y a l'aluminium qui peut être pas mal, on en trouve en profilé anodisé par contre pour la soudure il faut être bien équipé Rolling Eyes
Mais l'inox reste a mon avis le meilleur matériaux et les baguettes de soudure inox se trouve assez facilement dans le commerce
Cordialement .::Zarkann::.
structure en inox pour salle de bain Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  le toon Ven 20 Nov 2009 - 16:21
Merci beaucoup de votre réponse rapide et merci de votre accueil de bienvenu
donc l'inox est idéal, mais j'ai un peu peur de me lancer dans la soudure "inox", apparemment c'est plus compliqué que l'acier... ca sort un peu du bricolage amateur et devrait etre fait par un pro.
donc je recherche quelqu'un pour m'aider avec des conseils ou un peu de main d'oeuvre sur place, bien-sur je pourrai rémunéré tous service.
Je suis sur paris
Merci beaucoup d'avance
le toon
le toon
Message  diomedea Ven 20 Nov 2009 - 17:57
Bonsoir le toon
Non, l'inox ce soude facilement à l'arc, et avec un bel aspect. Si tu veux, je peux te donner la référence des électrodes que j'utilise. Chose importante quand même, qu'utilise tu comme poste?
Message  le toon Ven 20 Nov 2009 - 18:44
ok
ben je veux bien tes références, et si tu as aussi une adresse où trouver cela et/ou des profilés en T, sur paris ou autres... je suis prenneur
j'ai vu il faut un gros poste mini 130 w, c'est bien cela ?
Merci bcp
le toon
le toon
Message  diomedea Ven 20 Nov 2009 - 19:04
C'est promis demain je t'envoie ça! Pour le poste, avec des électrodes inox de 2.5, je ne dépasse pas les 70 Ampères, s'il fait 130 W il doit plutôt s'agir d'un fer à souder! Rolling Eyes
Je plaisante bien sur! Wink , je pense qu'il faut plus chercher dans la stabilité du poste que de sa puissance.
Message  le toon Ven 20 Nov 2009 - 20:37
en effet pardon, pas des watts mais des amperes, je pensais le louer à kiloutou
je pense que ca suffira, ils en ont un justement 130 A
http://www.kiloutou.fr/Location/Location-Outillage/Location-Soudure/Location-Poste-a-souder
merci pour la correction Wink
le toon
le toon
Message  diomedea Sam 21 Nov 2009 - 7:18
Je travail avec ce type de matériel, il s'agit d'un poste inverter, j'en possède d'ailleurs un:
structure en inox pour salle de bain 31_dac14
Je préfère souder avec ce type de poste, qu'avec les postes à transfos. La seule chose à veiller, c'est ça capacité en pourcentage de temps d'utilisation, 100% pour le Ø d'électrodes que tu vas utilisés:
structure en inox pour salle de bain Soudur10
Pour le mien seulement 2.5 à 100%, le maximum pour une protection de prise 230V domestique, au delà ça risque fort de disjoncter. A bord pour pouvoir souder de la 3.15, nous avons installé des prises spéciales pour y brancher notre "petit poste".
Message  diomedea Sam 21 Nov 2009 - 8:31
Voici le type d'électrode inox que j'utilise:
structure en inox pour salle de bain 21_nov11
Je ne suis pas un spécialiste, peut être aura tu d'autres avis.
Message  Bruno31 Sam 21 Nov 2009 - 9:22
Je suis d'accord avec JPaul, ce type de poste c'est super pour souder ce que tu as à faire le Toon. Comme JPaul, je possède un poste Inverter de la même marque GYS mais plus vieux (pas d'affichage digital du courant). C'est du matériel fiable, léger et facile à utiliser. Le réglage précis du courant et le fait de souder en continu, plutôt qu'en alternatif comme sur un poste à transfo, facilite la soudure même pour les débutants.
Je ne sais pas si tu as la nécessite d'en acheter un, en tout cas sache que ce type de poste est devenu abordable. Par exemple la marque GYS distribue dans les grandes surfaces de bricologe une série "verte" dans laquelle il faut compter entre 200 et 250€ pour un poste 130A.
Bruno
Bruno31
Bruno31
Message  le toon Lun 23 Nov 2009 - 10:54
hé bien merci bcp de toute ses infos, il me faut trouver des profilés en T, et ca devrait aller, j'ai vu pour les poste à souder on en trouve au leroy merlin, mais peut on en louer ?
merci bcp
le toon
le toon
Message  ste-phanie Jeu 14 Juin 2012 - 18:16
Vous avez fini d'aménager votre salle de bain ? Si oui, pourriez-vous envoyer une photo ? Je suis très intéressée par l'idée ! monte escalier
ste-phanie
ste-phanie
Message  damien58 Jeu 14 Juin 2012 - 22:45
Bonsoir ste-phanie,
Bienvenu sur le forum ! Je te suggère, afin de conserver la chaleureuse ambiance qui règne ici, de faire une rapide présentation ici.
Amicalement, Damien.
