-31%
Promo sur les baskets Nike React Element 55 SE pour homme
90 € 130 €
Une nouvelle toupie à l'atelier!
Page 8 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Une nouvelle toupie à l'atelier! - Page 8 Empty Re: Une nouvelle toupie à l'atelier!
Message  Marco66 le Dim 8 Mar 2020 - 19:03
Bonsoir Bob,
Merci pour ces schéma, on apprend cheers en tout cas moi Idea
Je pense avoir compris tes dessins.
Si tu me dis que l'inter proposé par M. Jully marche, je vais partir là-dessus.Je tacherai de le fixer proprement en façade pour avoir quelque chose de bien.
J'ai aussi une pince bout d'arbre à racheter, ça me permet de faire d'une pierre deux coup pour le port.
Si tu préfères, je peux emprunter un ohmmètre au boulot, ça permettrait de vérifier avant de se lancer dans la modif.
Pour le changement de sens, j'ai regardé les commutateur on/on à deux positions et ça n'a pas l'air bien compliqué.
Mais le choix est tellement large, je ne saurais pas lequel choisir.
En matériel, je ne sais pas du tout ce que tu veux, j'ai une pince à dénuder, du câble 3G2,5 du 3G1,5 des fils rouge bleu et vert/jaune en 1,5 et 2,5.
Du noir, sans doute, aussi.
Un tournevis d'électricien (gainé isolant jusqu'au bout) un tournevis testeur...et quoi d'autre? scratch
Au besoin, le magasin E44 est à 15 ou 20 km de chez moi.
Dis-moi ce que j'ai oublié! scratch
Message  Marco66 le Dim 8 Mar 2020 - 19:08
Zut, j'ai validé trop vite mon message What a Face
J'ai oublié l'essentiel, te remercier pour le temps que tu passes à m'aider!
merci merci
Message  jcl le Dim 8 Mar 2020 - 20:19
Eh bin en v'là du boulot et de la torsion de méninges. Pour moi en tri un simple tournevis et comme je suis paresseux
de nature j'ai acheté un inverseur de phase.
Message  Marco66 le Dim 8 Mar 2020 - 21:03
Bonsoir jcl,
Le remue-méninge, c'est bon pour la santé cheers
Et pis, j'ai pas le tri. What a Face
Et pis c'est pas moi qui réfléchi, c'est Bob! What a Face
Message  Neo_Dogo le Dim 8 Mar 2020 - 21:31
Marco66 a écrit:Et pis, j'ai pas le tri. What a Face
T'es con .... le tri, surtout quand il est sélectif, c'est bon pour la planète ! jesors
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Marco66 le Dim 8 Mar 2020 - 21:56
Bon alors moi, je veux bien beaucoup de choses, raconter des calembredaines sur l'internet mondial tout ça tout ça...
Mais t'as déjà vu un tri pas sélectif?! scratch  What a Face pancoops
Message  bob47 le Lun 9 Mar 2020 - 15:40
Comme tout le monde fait une fixette sur l’inversion du sens de rotation et bien que vous ne le mériter pas Rolling Eyes  voici le schéma de principe. J’ai volontairement enlevé le reste pour faciliter la compréhension.
Une nouvelle toupie à l'atelier! - Page 8 Img55010
Trois options au chois.
Pour ce coup KOKO57 serai mieux placer que moi pour trouver des références produit prix et ce qui ce trouve le plus couramment.
La première et la deuxième avec contacteur
La troisième avec un commutateur 2 positions
IL VAS DE SOIT QU’IL NE FAUT PAS FAIRE L’INVERSION EN MARCHE. What a Face  panpan
Marko66 je ne parlais pas de l’outillage dont tu disposes mais de l’appareillage que tu as dejas
Il me semblait que tu avais une platine frein.
Pour l’ohmmètre oui bien sur s’est la seule mesure que tu auras à faire (bien te faire expliquer son fonctionnement) je te ferai un tableau pour les mesures.
Pour l’outillage que du basique pince coupante opinel tournes vis clef pipe de 7 il me semble et peut etre un pince a sertir les cosses avec assortiment a pas cher chez Ldll ou autre.
Bon je vous laisse j’ai des problèmes de concentrations.
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
Message  Marco66 le Lun 9 Mar 2020 - 18:28
Bonsoir Bob et tous,
Merci pour ces schéma, je pense comprendre.
Comme commutateur, je n'ai pas trouvé, sans doute mal cherché une espèce de double Va-et-vient comme on peut voir dans tes schéma 1 et 3 (mais toi ce sont des contacteurs).
Par contre, j'ai trouvé ce commutateur à 8 bornes.
Avec ce diagramme:
Une nouvelle toupie à l'atelier! - Page 8 51kgqs11
En connectant 1 avec 3 et 5 avec 7 on aurait ce qu'on cherche si je ne me trompe. scratch
C'est à dire gérer deux circuits avec un seul sélecteur.
Mais...je veux pas acheter sur Lazone.
Et pourquoi pas changer en marche? Twisted Evil  Twisted Evil
La platine de frein, il y en a une dans le boitier complet, je vais donc renvoyer celle que j'ai, M. Jully accepte de la reprendre.
On aura donc une prise avec un câble qui va vers un boitier dont un deuxième câble repart.
Au bout de ce deuxième câble, les fils sont sertis et la masse a un anneau.
Il va donc falloir mettre des cosses. J'ai une pince, pas de cosses, faut que je regarde au boulot.
J'ai récupéré l'ohmmètre aujourd'hui donc je peux faire les mesures que tu me demandes.
Je vais renvoyer la platine frein et commander le boitier complet. cheers
Merci encore.
Message  bob47 le Mar 10 Mar 2020 - 11:12
Voila sa j’aime on écoute on cherche a comprendre on comprend et on s’investit cool. cheers  cheers
Je me met a ta place et vraiment ce n’était pas évidant de choisir ce commutateur. drunken
La seul chose qui me chagrine s’est la position O mais bon si tu fait gaffe de bien être sur 1 ou 2 avant de démarrer pas de blem.
Dommage que le coffret du frein ne soit pas plus grand nous aurions pu mettre le commutateur dessus.
Donc après il te faut un boîtier dans lequel tu puisses monter le commutateur et deux sorties de câbles.
Pour les mesures je te fais un topo plus tard dans la journée.
A++
BOB
Message  Marco66 le Mar 10 Mar 2020 - 12:16
Bonjour Bob et tous,
bob47 a écrit:Voila sa j’aime on écoute on cherche a comprendre on comprend et on s’investit cool. cheers  cheers
Et ben si le maître est content, l'élève aussi! Very Happy
J'aurais bien aimé un commutateur rotatif On On, sans position 0 , mais j'ai pas trouvé.
C'est vrai qu'intégré au boitier c'était une bonne idée.
Message  bob47 le Mar 10 Mar 2020 - 21:33
Avant de commander le matériel faire ces mesures avec l’ohmmètre.
MACHINE DEBRANCHER DU SECTEUR  What a Face  What a Face
Enlever les deux barrettes attention il est facile de laisser tomber l’écrou dans le moteur.
Enlever les deux fils d’alimentation qui viennent directement de l’interrupteur.
Faire une photo.
Mesure entre U1 et U2
Mesure entre Z1 et Z2
Mesure entre U1 et Z2
Mesure entre V1 et V2
Et si tu le sent débranche le 300 micro qui va sur V2 enlève la courroie enroule une ficelle sur la poulie et fait comme si s’était une tronçonneuse.
En faisant sa tu devrais actionner le contact centrifuge quelque secondes.
Après tu remets tout en place.
Ne sais pas si je suis bien clair sur ce coup ?
A++
BOB
Message  Marco66 le Mar 10 Mar 2020 - 21:43
Je fais ces mesures demain.
Pour le dernier point, je dois observer ou mesurer quoi?
Message  bob47 le Mar 10 Mar 2020 - 21:52
Tu laisses l’ohmmètre entre V1 et V2 et tu regardes se qu’il va te dire quand tu tire la ficelle.
Je voulais répondre plus tôt mais j’ai eu une panne internet. What a Face
A++
Bob
Message  Marco66 le Mar 10 Mar 2020 - 21:59
Ok, merci Very Happy
Message  Marco66 le Mer 11 Mar 2020 - 14:28
bob47 a écrit:Avant de commander le matériel faire ces mesures avec l’ohmmètre.
pancoops J'ai dit a M. Jully hier que c'était bon et je crois que le colis est parti ce midi pancoops
Comme tu disais que le boitier était trop petit pour mettre un commutateur, j'ai pris ça pour un ok. panpan
Mesures avec l'ohmmètre, je sais pas si ça va apporter ce que tu veux J'ai utilisé cet appareil:
Une nouvelle toupie à l'atelier! - Page 8 Multim11
Règlé sur 2k, en bas à droite, j'ai
U1 U2 0,002
Z1 Z2 0,002
U1 Z2: rien
V1 V2: 0,002
Règlé sur la diode un cran plus bas, j'ai
U1 U2 0,003
Z1 Z2 0,003
U1 Z2: rien
V1 V2: 0,002
Je l'ai utilisé comme il faut? scratch  scratch  scratch
Pas possible de vérifier en tirant sur une ficelle, faudrait que je lâche l'une des pointes de contact.
Message  bob47 le Mer 11 Mar 2020 - 19:09
S’est vrais que les mesures ne donne pas grand-chose.
Alors il te manque le commutateur (celui que tu m’a montrer et bon) et un boîtier pour le mettre dedans. Peut être attendre d’avoir le commutateur pour choisir le boîtier qui peut être en métal ou plastique mais costaud et sur lequel tu puisse mettre 2 passes câbles.
Demain je te donne le schéma complet.
Après il te manquera juste un bout de câble et des passes câbles à la demande.
A++
BOB
Message  Marco66 le Mer 11 Mar 2020 - 19:36
Bonsoir Bob,
Pour l'inversion, je vais reprendre ta phrase: un pied devant l'autre.Idea
Je te propose donc de faire seulement le schéma pour la mise en place de l'inter.
Si je trouve un commutateur quivabien avec un boitier quivabien, et que je trouve que ça manque vraiment, je reviendrai peut-être vers toi pour une modification faite dans les règles.
Si c'est pas trop demandé Embarassed
Merci encore une fois pour ton aide précieuse cheers
Message  bob47 le Mer 11 Mar 2020 - 20:27
Ok pas de soucis
A++
Bob
Message  Détourneur de fontes le Mer 11 Mar 2020 - 20:31
bob47 a écrit:Après il te manquera juste un bout de câble (...)
J'ai ça !!!!
Nan pasque... j'ai pas beaucoup aidé Marco jusqu'ici faut dire jesors
Message  Marco66 le Jeu 12 Mar 2020 - 10:56
Et ben c'est très gentil, ça cheers
Bon, j'ai reçu ce matin le boitier, voici l'extrémité du câble:
Une nouvelle toupie à l'atelier! - Page 8 Img_2172
Message  bob47 le Jeu 12 Mar 2020 - 12:49
Cool le fil rouge sur le bouton rouge le fil bleu sur le bouton bleu. jesuisdehors
Un jaune un brun pas de blanc ??? scratch  scratch
Donc photo de la platine frein que l’on voie ou va quoi. scratch
A++
BOB
Message  Marco66 le Jeu 12 Mar 2020 - 15:28
bob47 a écrit:Cool le fil rouge sur le bouton rouge le fil bleu sur le bouton bleu.  jesuisdehors
cheers  cheers
Il y a bien cette photo en page 6 de ce fil:
Une nouvelle toupie à l'atelier! - Page 8 Img_4510
Mais je suppose que tu ne vois pas assez bien.
Je fais une photo un peu plus tard, je ne suis pas chez moi.
Message  Marco66 le Jeu 12 Mar 2020 - 18:51
Voici quelques photos de la carte et autour:
Une nouvelle toupie à l'atelier! - Page 8 Img_2175
Une nouvelle toupie à l'atelier! - Page 8 Img_2174
Une nouvelle toupie à l'atelier! - Page 8 Img_2173
Dis moi si ça ne suffit pas Idea
Message  bob47 le Jeu 12 Mar 2020 - 20:26
Si tu pouvais couper le petit collier blanc et faire une photo bien de face de la carte que l’on voie les couleurs et les repères graver sur la carte. Very Happy
A++
BOB
Message  Marco66 le Jeu 12 Mar 2020 - 21:34
Voici la photo demandée.
Une nouvelle toupie à l'atelier! - Page 8 Img_2176
Je pense que l'on voit à partir de devant:
rouge sur:SP
bleu sur I (ou sur celui juste derrière mais qui n'a pas d'indication)
Puis au fond:
marron sur L2
Crème sur V2
noir du fond sur X9
L'autre noir, proche des bleu et rouge, est sur C1.
Est-ce suffisant pour toi? scratch
