[CDAV] LG TV LED 65″ (165cm) – 65NANO756 – 4K UHD, Smart TV
564 €
Une nouvelle toupie à l'atelier!
+19
Neo_Dogo
mcop2
jpm30
23 participants
Page 9 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Une nouvelle toupie à l'atelier! - Page 9 Empty Re: Une nouvelle toupie à l'atelier!
Message  Marco66 Jeu 12 Mar 2020 - 21:34
Bonsoir Bob et tous,
Voici la photo demandée.
Une nouvelle toupie à l'atelier! - Page 9 Img_2176
Je pense que l'on voit à partir de devant:
rouge sur:SP
bleu sur I (ou sur celui juste derrière mais qui n'a pas d'indication)
Puis au fond:
marron sur L2
Crème sur V2
noir du fond sur X9
L'autre noir, proche des bleu et rouge, est sur C1.
Est-ce suffisant pour toi? scratch
Message  bob47 Ven 13 Mar 2020 - 19:00
Te regarde sa plus en détail demain la j’ai pas tout les neurones en place mais il me semble que le brun ne vient pas du câble.
A++
Bob
Message  Marco66 Ven 13 Mar 2020 - 19:04
Le seul fil qui part directement vers le moteur c'est le fil crème sur V2.
D'ailleurs cela correspond au schéma de montage envoyé par K&B:
Une nouvelle toupie à l'atelier! - Page 9 Schzom21
Il est marqué ws sur ce schéma pour blanc (il arrive sur U1).
Tout les autres passent par le "6" (contacteur?).
Message  Marco66 Ven 13 Mar 2020 - 19:09
Après évidemment comme le moteur est différent, ce sera un montage différent. scratch
Message  bob47 Ven 13 Mar 2020 - 23:01
Le problème s’est que sur le schéma il prenne l’alimentation de la bobine du contacteur sur l’enroulement du moteur qui n’est pas alimenter a l’arrêt en principe. U1 8 5 3  scratch
La nuit porte conseil  study
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
Message  Marco66 Sam 14 Mar 2020 - 10:15
bob47 a écrit:Le problème s’est que sur le schéma il prenne l’alimentation de la bobine du contacteur sur l’enroulement du moteur qui n’est pas alimenter a l’arrêt en principe. U1 8 5 3 scratch
Oh mais j'ai bien conscience que c'est pas évident! drunken
Message  bob47 Sam 14 Mar 2020 - 18:41
Une nouvelle toupie à l'atelier! - Page 9 Schzom10
donc je suis parti de ce schéma
Une nouvelle toupie à l'atelier! - Page 9 Img55110
Deux fois la même la même chose.
Le grand rectangle s’est la boite a bornes du moteur.
En haut avec les détails en bas juste le branchement.
Il ne reste qu’une barrette enlève simplement l’autre et pose la sur la première (sous les écrous) pour ne pas la perdre.
Débrancher le câble d’alim en place.
La borne carrée rouge s’est un raccord que tu doit faire avec un domino ou wago par exemple.
Le contact de porte doit etre fermer porte fermer.
Pour la liaison entre la boite a borne du moteur et le contact de porte tu peut prendre un bout de câble qui alimente un P.C  ou autre si s’est assez long.
Il te faut 4 cosses (ou plus au cas ou) avec un trou qui correspond au diamètre des bornes moteur.
Du scotch une borne de jonction et peut etre une borne pour raccorder les fils de terre.
Un pince a sertir les cosses une pince coupante un couteau tourne vis clef pour écrous.
A++
BOB
Message  Marco66 Sam 14 Mar 2020 - 19:10
Merci Bob! cheers
Je regarde ça à tête reposée et je reviendrai si j'ai des questions.
Message  Marco66 Sam 14 Mar 2020 - 19:50
C'est encore moi...
Voici deux photos du fin de course, avec les fils d'origine:
Une nouvelle toupie à l'atelier! - Page 9 Img_2177
Le schéma derrière:
Une nouvelle toupie à l'atelier! - Page 9 Img_2178
Je me suis demandé si le fdc était NF ou NO, donc j'ai testé avec mon ohmmètre (bon c'est pas le mien, mais je l'ai pas rendu What a Face ).
Conclusion, je pense que quand la porte est fermée, les contacts du haut sont ouverts alors que c'est fermé en bas.
Moralité, je pense qu'il me faut me mettre sur les bornes du bas.
bob47 a écrit:Du scotch une borne de jonction et peut etre une borne pour raccorder les fils de terre.
Ça, c'est bon.
bob47 a écrit:Il te faut 4 cosses (ou plus au cas ou)
Ça par contre, j'ai pas encore trouvé!
J'ai fait 4 magasins pour rien! Peut-être Norauto?
Diamètre des vis: 4mm.
Je pense qu'il en faut au moins 5: Noir Brun Bleu Blanc et retour du fdc.
bob47 a écrit:Pour la liaison entre la boite a borne du moteur et le contact de porte tu peut prendre un bout de câble qui alimente un P.C  ou autre si s’est assez long.
Du souple obligatoire? J'ai du 3x1,5mm² mais rigide scratch Ou effectivement, je prends un vieux câble de PC.
Bon, en tout cas merci! Un grosse étape de franchie!
Bon, il faut le faire maintenant drunken
Message  Marco66 Dim 15 Mar 2020 - 9:45
Mes affaires ne s'arrangent pas.
J'ai fait une petite vérification hier soir et j'ai un souci de plus: le câble est trop court.
Du moins pour mettre le boitier en façade, ça n'ira pas.
Je dois donc réfléchir à un autre emplacement ou bien acheter un nouveau câble 6 fils.
Mais comme depuis hier tout est fermé, enfin je crois scratch
L'autre solution serait de mettre des dominos mais je crois que je vais me faire taper panpan
Message  micheld4036 Dim 15 Mar 2020 - 13:50
Marco66 a écrit:Bonjour à tous,
tu peux peut-être mettre 2 câbles de 3 conducteurs !!
Message  Marco66 Dim 15 Mar 2020 - 13:58
Merci Michel Idea
J'ai peur cependant que cette idée ne satisfasse pas Bob, ni Laurent. surtout que les couleurs iraient pas du tout.
J'ai regardé sur le site Casto et ils ont du 5 fils, sans le jaune/vert.
L'idée serait peut-être de connecter la masse sans passer par ce câble, directement du boitier sur le bâti scratch
Message  fazer Dim 15 Mar 2020 - 16:04
il te faut quoi comme cable
Message  Marco66 Dim 15 Mar 2020 - 16:55
Bonjour Fazer,
Le câble d'origine est un 6×2,5mm² souples dont la terre.
Mais si je rachète un câble plus long, faut que je refasse tout le circuit du boitier...Sans me tromper! What a Face
Message  bob47 Dim 15 Mar 2020 - 17:25
Oui pourquoi pas il suffit de mettre du ruban adhésif ou de la gaine de couleur sur toute la partie visible du fil.
A++
BOB
Message  bob47 Dim 15 Mar 2020 - 17:45
Donc pour le fin de course tu a tout compris. cheers
Pour les cosses oui comme dit au cas ou.  pancoops
Câble souple il vau mieux oui de plus on ne met jamais de cosses sur du fil rigide mais on fait une boucle.
Tu peut mettre une boite plastique plexo legrand de 100X100 a sorties de câbles au bout du câble du coffret.
Y mettre le câble qui va au fin de course
Y mettre le câble casto avec des scotchs de couleur sur les fils qui ne correspondes pas entre autre le vert jaune.
A++
BOB
Message  Marco66 Dim 15 Mar 2020 - 17:59
Bon, il y a des solutions. cheers
Si je peux éviter de refaire le câblage du boitier, ça m'arrange!
Je vais réfléchir à tout çà.
Message  Marco66 Dim 15 Mar 2020 - 18:13
bob47 a écrit:Câble souple il vau mieux oui de plus on ne met jamais de cosses sur du fil rigide mais on fait une boucle.
Donc si je comprends bien, avec le câble de Fastoche, comme il est rigide (je pense), faut que je fasse des boucles et pas besoin de cosses?
Message  bob47 Dim 15 Mar 2020 - 23:22
Heu comment dire ?  scratch
Je doute qu’il y ait des câbles sans vert jaune ou bleu en grand public.
En 5 X et plus il est courant qu’il y ait des numéraux sur les fils.
Pour faire de bonnes boucles et bien la positionner il faut une certaine pratique et une pince a bec ronds mais pas impossible bien sur.
Une cosse est bien plus simple à sertir.
Pour raccorder du fil souple avec du rigide il y a parfois un problème de serrage suivant les bornes de jonctions utilisées.
A++
BOB
Message  Marco66 Dim 15 Mar 2020 - 23:29
bob47 a écrit:Je doute qu’il y ait des câbles sans vert jaune
Oups, je crois que tu as raison...
Pour le reste... à suivre?
Message  micheld4036 Lun 16 Mar 2020 - 6:44
bob47 a écrit:Salut
A++
BOB
dans les 2 cas, il faut la pince adaptée : pince à becs ronds ou pince à sertir.
malgré tout si j'en juge par ma propre expérience, on trouve plus de pinces à becs ronds que de pinces à sertir au fond des tiroirs des ateliers.
J'ai fait souvent des boucles avec des fils rigides et après quelques essais on y arrive très rapidement ; petit inconvénient de la cosse, elle tient plus de place et c'est parfois plus difficile pour les modifications dans les endroits étroits.
dernière petite remarque : pour les débutants fixer des fils électriques   donne les doigts très endoloris scratch
Message  Impulson2 Lun 16 Mar 2020 - 10:03
Pour du câble 6 x 1,5 mm², vous pouvez aller dans un rayon de GSB au rayon remorque, normalement ils ont ce genre de câble pour rallonger l'alimentation des prises de remorque.
Impulson2
Impulson2
Message  Marco66 Lun 16 Mar 2020 - 10:06
Il faut plutôt du 2,5, non?
Message  Impulson2 Lun 16 Mar 2020 - 10:08
Je n'ai plus trop suivi le fil du post mais ce câble doit raccorder quoi ?
Impulson2
Impulson2
Message  Marco66 Lun 16 Mar 2020 - 10:09
Le moteur de la toupie, 2200w.
Message  Impulson2 Lun 16 Mar 2020 - 10:10
2200 W, c'est ± 10A, du 1,5 mm² c'est suffisant...
Impulson2
Impulson2
