Une nouvelle toupie à l'atelier!
Page 3 sur 12
Page 3 sur 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: Une nouvelle toupie à l'atelier!
Oui CW clock wise, sens des aiguilles d'une montre, CCW counter clock wise.Marco66 a écrit:
D'ailleurs, si je modifie en schéma de droite, ça veut dire que je peux la faire tourner dans l'autre sens?
Oui pour le sens de rotation, mais pour le reste ça à l'air bien compliqué
-Sur la plaque moteur tu as 2 condensateurs, sur le schéma du bas il n'y en a qu'un, mais il y a un thermocontact que l'on ne voit pas sur la plaque moteur
-l'interrupteur KB, avec son cablage inhabituel, m'a l'air indispensable pour monter la carte frein .
- il faudrait déjà repérer les fils moteurs (si c'est bien le même), mais à part probablement le bleu bl (blau) et le rouge rt (rot), les couleurs en allemand, je ne m'en rappelle plus
A part ça, j'espère que quelqu'un à mieux ...
mcop2- très actif
Salut Marco et tous..............pour le sens horaire ou anti horaire,c'est bon,et tu es bien actuellement en CW donc horaire,
ensuite pour les couleurs,
gn/ge =grune/gelbe = vert/jaune
bl = blau = bleu
sw = swartz = noir
ws = weiss = blanc
rt = rot = rouge
par contre,ça va être chaud pour mettre cette carte frein sur cette machine,sans le schéma d'origine de cette machine,et je ne sais même pas si c'est faisable,sans rajouter le fameux KB (interrupteur à plusieurs contacts),
bl = blau = bleu
sw = swartz = noir
ws = weiss = blanc
rt = rot = rouge
Merci à meles et KOKO 57.
C'est vrai que l'interrupteur que j'ai, il est fermé. Y'a seulement un branchement pour le moteur et une arrivé pour le secteur.
Ce qu'il faudrait peut-être c'est le schéma de cet inter? Sauf que dans mes recherches, j'ai vu qu'il ne se faisait plus.
Aie! Pas glopKOKO 57 a écrit:par contre,ça va être chaud pour mettre cette carte frein sur cette machine,sans le schéma d'origine de cette machine,et je ne sais même pas si c'est faisable,sans rajouter le fameux KB (interrupteur à plusieurs contacts),![]()
J'ai pourtant l'impression qu'une toupie ça tourne dans le sens antihoraire, non? (Vu de dessus)KOKO 57 a écrit:c'est bon,et tu es bien actuellement en CW donc horaire,
Marco66- complétement accro
re............pour le bon sens de rotation d'une toupie,je laisse ça à ceusses qui savent,et pour le frein,est ce vraiment bien utile,pour ma part,pas sur,tu usines ton bois,une fois le bois usiné,tu ne met plus les pattes si elle tourne encore,même une fois arrêtée,
ou alors,reprendre tout le câblage comme l'a dit JP il me semble,mais alors rajout du fameux inter KB ,
l'as tu déjà fais tourner comme tu l'as reçu cette machine ???
Oui, bien sûr, je l'ai fait tourner, elle tourne, mais je ne lui ai pas encore donner à manger.
À vide, elle met 18s à s'arrêter, c'est un peu long, quand même.
Du coup, selon vous, j'aurais du demander l'inter tout entier et pas juste la platine à M. Jully?
Zut alors
Zut alors
re............perso,18 secondes ou 40 ,c'est kif kif pareil la même chose,c'est une machine capable de te bouffer les doigts,donc machine dangereuse,donc on fait hyper gaffe à ce qu'on fait,on reste concentré,on ne travaille pas sur ce genre de machine si l'on est fatigué ou stressé par autre chose,
bref que du bon sens quelque soit la machine,tu usines ton bout de bois,si tu as finis,tu arrêtes la machine,quel que soit la durée d'arrêt de la rotation de l'arbre,tant que pas arrêtée,tu n'y fous plus les doigts à proximité,
ensuite,comme beaucoup de gars,vous vous lancez tête baissé dans des choses que vous ne maîtrisez pas,et vous voulez aller trop vite,faites l'inverse,renseignez vous d'abord sur ce qu'il est possible de faire avec ce que l'on a déjà,
toutes les modifs sont toujours possibles,en électricité,mais pas y aller avec du ( oungefer ) à peu près,donc dans ton cas,soit tu gardes la machine telle quelle,soit tu l'a modifies exactement à l'identique comme sur le schéma que le Sieur Jully t'a filé
ça devient de plus en plus chaud ton truc
,si je comprend bien,tu as une machine,câblé je ne sais trop comment et par qui ,et deux schémas différents,mais aucun des deux ne correspond au câblage actuel de ta machine
Laurent, merci pour toutes tes réponses.
Le moteur était en tri et a été changé pour un mono, par la même occasion, si j'ai bien compris, l'inter a été changé.
D'après ce que je sais, ça a été fait par Gedimo Rennes, si j'ai bien compris le vendeur et s'il m'a dit la vérité.
On peut aussi craindre que le moteur n'a pas de thermocontact et que de ce fait le frein a été supprimé?
Enfin, je ne me suis pas lancé tête baissée dans quelque chose que je ne maitrise pas: j'ai demandé à la personne qui doit m'aider avant de commander la platine.
Apparemment, elle s'est trompée et maintenant je suis bien em...bêté.
Je ne fais pas dans le ungefähr en életricité.
salut marco
oui t'as raison , une toupie tourne dans le sens anti-horaire
Marco66 a écrit:J'ai pourtant l'impression qu'une toupie ça tourne dans le sens antihoraire, non? (Vu de dessus)KOKO 57 a écrit:c'est bon,et tu es bien actuellement en CW donc horaire,
le pat- complétement accro
Si j'ai bien compris la photo avec le moteur, il est inversé (tête en bas) par rapport à l'axe de la toupie, donc quand le moteur tourne dans le sens horaire, l'axe de la toupie tourne dans le sens anti-horaire.
mcop2- très actif
1 je ferai tourner le moteur dans le bon sens
2 si j’ai bien compris la machine n’a pas de frein électromécanique mais est freiner électriquement sur le moteur
3 fait une photo de la platine frein et si possible de sa doc si tu as
4 le thermo contact n’est qu’une protection de température du moteur si il n’existe pas se n’est pas important sur le câblage.
5 pour les condensateurs s’est suivant les moteurs donc ne t’en souci pas.
6 si une personne pouvais faire la traduction de tout les mots en Français cela aiderais beaucoup
Si tu poste sur un forum s’est pour te faire aider
18 secondes s’est long même si dans le meilleur des cas se n’est que pour attendre pour changer d’outils
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Merci à tous pour vos réponse.
@ Le pat: merci, c'est bien ce que je me disais, quand même!
@ mcop2: ok, voilà l'explication, ils regardent le moteur dans l'autre sens. Donc il tourne dans le bon sens.
@ bob 47: merci pour cette note un peu optimiste même s'il semble que ce soit quand même mal barré.
1/ réglé, il tourne dans le bon sens.
2/ pour le moment, pas de frein du tout, j'ai acheté la platine Klinger&Born d'origine par M. Jully.
Photo:
Elle est ici.
Schéma, je l'ai mis plus haut mais le voici:
Même lien puis cliquer sur wiring diagrams, 3ème modèle, en 230V.
À l'origine, il y a un interrupteur avec manque de tension en façade + un inter sous forme de sélecteur on/off de l'autre côté du bâti.
4/ ok.
5/ ok.
6/ Là, ça va être plus dur pour moi. Mon allemand est très loin, très très loin.
Komponentenlist: liste des composants.
Bremsplatine, c'est justement la platine de frein.
Motor mit thermokontact: moteur avec thermocontact.
Gehaüse c'est le boitier.
Vorschaftöffner: interrupteur manque de tension??? öffner, je pense que c'est interrupteur
Pour le reste, il va falloir attendre ceusse qui ont un meilleur allemand...et de meilleurs yeux!
Merci encore à tout le monde!
Photo:
Elle est ici.
4/ ok.
5/ ok.
je ne peux pas t'aider techniquement, mais pour t'aider dans ton allemand, tu as google traduction. C'est très imparfait, mai ça pourra sans doute t'aider.
Bonjour Alain,
Merci, j'ai bien tenté mais pour vorschält öffner par exemple il me propose "interrupteur ouvre".
Et il y a d'autres mots que je n'arrive pas vraiment à déchiffrer c'est pour ça que quelqu'un de la partie qui comprends l'allemand serait bien utile!
re.....Marco refais une photo du schéma,juste le bas avec les mots de 1 à 9
Voila maintenant on sais de quoi nous parlons. Freinage par injection de courant continue.
Maintenant une photo du matos en place actuellement sur la machine de face et de dos.
A partir de maintenant nous ne parlerons que de l’état actuel de la machine pas de l’origine.
A++
BOB
A++
BOB
KOKO 57 a écrit:re.....Marco refais une photo du schéma,juste le bas avec les mots de 1 à 9
Ah ben si vous n'êtes pas d'accord, ça va pas allerbob47 a écrit:A partir de maintenant nous ne parlerons que de l’état actuel de la machine pas de l’origine
@ Laurent, j'ai un pdf, voici un agrandissement de ce que tu m'as demandé:
@ BOB: je ne comprends pas bien ce que tu veux.
J'ai posté une photo de la boite de connexion sur le moteur et une (mauvaise) photo des condos.
Que veux tu d'autres?
Bon, je suis retourné sur la machine.
Voici une photo de l'inter actuel:
Comme vous voyez, vissé à la one again sur le bâti, on voit par le trou au dessus à gauche l'autre ouverture qui servait pour le sélecteur on/off.
Et sa plaque:
Il ne se fait plus, une recherche sur tripus me propose le modèle 207P006.
Encore de l'allemand
Une photo à peine meilleure des condos:
J'ai regardé le circuit d'un peu plus près.
Comme je l'ai déjà dit, le câble qui part en haut à droite de la boite (du bornier du moteur) va directement à l'interrupteur.
Les deux câbles à gauche, vont chacun sur un condensateur.
Merci à vous de prendre du temps pour m'aider.
Et sa plaque:
Il manque la photo de l’intérieur de ton boîtier de commande actuel.
Après nous verrons ce que l’on peut faire avec ce que tu as et ce qui manque.
A++
BOB
A++
BOB
Salut Marco
Bon courage à toi...les galères électriques je connais...!!!
Perso je suis encore en plein dedans... Je ne poste même plus pour ne pas énerver Laurent et Daniel!
J'ai eu la bonne idée d'acheter un contacteur electro-magnetique chez Amazone ...il vient de Chine et se trouve bloqué en douane...
En ce qui concerne le frein si tu as la très mauvaise idée de mettre les doigts où il ne faut pas...ça change pas grand chose...par contre l'arrêt quasi instantané de la machine en actionnant le coupe circuit est très rassurant!
Tu as une très belle machine!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Merci de ton soutien Jean-Paul, je me trouve moins seul maintenant avec le forum mais la personne qui devait venir à trouvé que c'était mieux de réparer son vélo...c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait on a envie de profiter...
Bonne patience à toi.
J'ai un jeu "d'embouts sécurité" pour tournevis si tu as besoin
Ce sera le mieux que je puisse faire pour t'aider sur ce coup là.............
Merci Clément, j'ai aussi quelques embout du style tournevis plat avec une fente au milieu, étoile 3 branches...
Mais là, la fente est bien plate (parallèle à son axe) dans un sens - pour visser avec un tournevis plat - mais dans l'autre sens ils ont fait une petite pente douce sur laquelle tu n'as aucune prise. Je sais pas si je suis clair.
Page 3 sur 12
