Le Deal du moment : -40%
-40% Nike Waffle One – Chaussure pour Homme
65.97 €
Trace après avoir dérouillé
Lowrider68
Trace après avoir dérouillé  Empty Trace après avoir dérouillé
Message  Lowrider68 Dim 16 Fév 2020 - 18:49
Comme indiqué dans le titre j ai appliqué du deox gel sur ma table de raboteuse de kity 636 pour enlever la rouille qui s y était incrustée.
La rouille a bien été éliminée par contre le produit a laissé des traces sur la surface savez vous comment retrouver une surface uniforme ?
https://i.servimg.com/u/f61/12/55/93/75/5d64b010.jpg
Lowrider68
Lowrider68
Trace après avoir dérouillé  Empty Re: Trace après avoir dérouillé
Message  michel80 Dim 16 Fév 2020 - 21:40
Un petit coup de ponceuse vibrante grain 80 pour la fonte
Michel
Message  KOKO 57 Dim 16 Fév 2020 - 23:19
Salut Lowrider et tous...........j'aurais dis pareil que Michel,un coup de ponceuse Very Happy
Trace après avoir dérouillé  5d64b010
Message  Lowrider68 Dim 16 Fév 2020 - 23:23
Salut !
Cela va probablement retirer les rainures de la table non ? Et est-ce vraiment de la fonte ou alliage je suis pas certain ...
Mais merci, pr la réponse ^^
Lowrider68
Lowrider68
Message  FMJ Lun 17 Fév 2020 - 9:39
Est-ce que ça se sent en passant la main ? Si ce n'est pas le cas, c'est purement esthétique et ne nécessite pas d'intervention. Autrement ponceuse.
Message  michel80 Lun 17 Fév 2020 - 19:54
C est une table rabotée ou fraisee
Moi je parle pour la fonte acier pas d alu
Michel
Message  Lowrider68 Lun 17 Fév 2020 - 20:02
Salut ! Alors pr répondre à vos questions :
Non sa ne ce sens pas au touché c est purement esthétique et pour la fonte ou alu je ne suis pas expert c est la table d’origine de la kity 636 je pense pas que ce soit de la fonte pure !
Lowrider68
Lowrider68
Message  KOKO 57 Lun 17 Fév 2020 - 20:57
Salut à tous.............il me semble si je ne me trompe pas,que certains ont déjà poncés des tables de 636 ou 635 ,que ceux qui ont déjà restaurés ces bêtes se dénoncent cheers
Message  FredM Mar 18 Fév 2020 - 11:44
Perso , pour avoir écouté avec succès les conseils de Pili, j'utiliserais du scotch-brite vert et du pétrole désaromatisé... et de l'huile de coude ! A la main, moins de risque de creuser les tables !!
Bien cordialement,
fred
Message  6°sens Mar 18 Fév 2020 - 12:55
J'ai aussi poncé régulièrement mes tables avec la ponceuse et grain 400. Quand tout va bien >>> scotch-brite en entretien, puis cire d'abeille.
Les stries n'étaient déjà plus visibles quand j'ai acheté la mienne.
La seule précaution est que le plateau de ponceuse ne doit jamais dépasser le bord de la table de plus de 20 mm. Sinon on risque d'arrondir la table.
Ceci est aussi un conseil de pili...
Message  Lowrider68 Mar 18 Fév 2020 - 13:48
Merci à tous pour vos retour,
Bon ben je vais essayer avec du scotch brite et du pétrole je vous ferais un retour sur le résultat 😉
A bientôt !
Lowrider68
Lowrider68
