Collage plan de travail
Collage plan de travail Empty Collage plan de travail
Message  le bougnat Sam 29 Fév 2020 - 16:37
Je suis "amateur" en menuiserie , et j'ai en projet la fabrication d'un plan de travail de cuisine
Pour ce faire j'ai des plateaux en hêtre de 54 m/m d'epais et + ou - 40 cm de large !
Je les ai deligné par le milieu ( tuilage , mais surtout largeur dégau ) et ma question
est de savoir si au recollage , je les mets dans le même sens ou si il faut les inverser
pour éviter le retour de ce fameux tuilage ....??
Merci pour votre retour
le bougnat
le bougnat
Collage plan de travail Empty Re: Collage plan de travail
Message  PasTriste Sam 29 Fév 2020 - 16:46
Hellauwww
Perso, j'inverse le sens des cernes annuels si la qualité visuelle du bois le permet. Le principal est que le taux d'humidité entre ton atelier et la future destination ne soit pas trop différents. Plus tu morceleras, moins tu auras de déformations...
Good enjoy guy
PasTriste
PasTriste
Message  micheld4036 Sam 29 Fév 2020 - 18:12
il ne faut pas oublier que le hêtre reste un bois coquin, même si tu fais tout dans les règles, une surprise est toujours possible.
Message  pompom37 Sam 29 Fév 2020 - 18:16
Hello
Perso également j'inverse systématiquement les cernes pour évité le tuilage
et je fais ca sur tout mes plateaux Very Happy
Amicalement  Christian
Collage plan de travail Empty collage plan de travail
Message  le bougnat Sam 29 Fév 2020 - 19:28
Et c'est bien sur , il faut choisir entre l'esthetique et le tuilage ! Dans mon idée je pensais
que la coupe médiane suffisait pour "casser le nerf" mais j'en déduis que vous n'êtes pas de cet avis...J'ai bien envie de laisser le choix à "ma cliente" et je refuse d'assurer le SAV !
Merci pour vos avis
le bougnat
le bougnat
Message  micheld4036 Sam 29 Fév 2020 - 20:45
le bougnat a écrit:Bonsoir à tous
Merci pour vos avis
tu peux aussi lui proposer un bois moins nerveux.
tout en sachant que jamais rien n'est certain à 100% avec le bois scratch
Message  oliver67 Sam 29 Fév 2020 - 21:07
5ant qu'à faire, une céramique imitation bois ?
Message  Roland Sam 29 Fév 2020 - 21:09
oliver67 a écrit:5ant qu'à faire, une céramique imitation bois ?
Bonsoir Olivier.
T'as déjà fait ? Cela se fait de quelle manière ?
Tu m'intéresses Smile.
Bonne soirée.
Message  oliver67 Dim 1 Mar 2020 - 0:51
Ça se pose sur agglo ou wedi. Simple collage.
Plaques xl de 6mm ou 8mm d'épaisseur ou assemblage par collage des chants a l'epoxy de plaques 60x120cm, moins chères et plus faciles a transporter.
Les chants vus sont soit meuler, si épaisseur sup a 10 mm soit bavette collée mais moche.
Perso,je pose des dalles extérieure en 2 cm d'épaisseur que je vais utiliser pour mon escalier et le plan de travail en 120x60.
Message  Roland Dim 1 Mar 2020 - 7:59
Bonjour Olivier.
Par céramique, je n'ai pas compris que tu parlais de carrelage !
C'est ce que nous avons mis il y a 15 ans dans notre cuisine Lapeyre premier prix.
Et ça tient toujours malgré les nombreux joints ( carreaux 10*10 cm).
Du chêne a été collé sur la bordure du plan de travail.
Il n'est pas impossible que l'on fasse pareil aujourd'hui, d'autant que les grands carreaux se sont généralisés.
Pour un escalier, tu mets quoi en nez de marche ?
Merci et bon dimanche.
Message  oliver67 Dim 1 Mar 2020 - 8:33
En nez, les chants sont meulés et polis sur la plaque céramique aveç des cales de ponçage diamantées.
Message  Roland Dim 1 Mar 2020 - 15:24
oliver67 a écrit:En nez, les chants sont meulés et polis sur la plaque céramique aveç des cales de ponçage diamantées.
Merci Olivier.
Bon dimanche.
