Ma façon de contrôler ma circulaire
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
(Tout arrive Damien, ce fut très laborieux !!!!!)
Pourquoi ce titre, ayant eu une formation de mécanicien, il est facile pour moi d'envisager un contrôle de base sur une machine. Et par là même d'avoir une approche toute personnelle.
Il est certain qu'un arbre de circulaire à la même fonction ou construction qu'un arbre de toupie ou d'une tête de fraiseuse et d'un tour, et ce n'est que les fonctions, les charges, les dimensions et les différents outils qui viennent montés dessus, qui les différencient !
A partir de là, ce sont les instruments de contrôle qui deviennent déterminants, dans ce cas, le comparateur devient un instrument idéal pour cet usage, en plus son prix modique devient accessible pour les mordus du bricolage.
Le comparateur va nous permettre de distinguer tout les petits écarts ou mal ronds qui nous empêchent de bien fignoler nos travaux, mais aussi nous permettre de corriger et régler les corrections qui sont devenus indispensables.
Alors prenons connaissance avec cet instrument
un peu comme une grande montre, la grande aiguille vous montre les centièmes, la petite les mm, vous avez les deux petits ergots qui cadrent l'aiguille et qui sont réglables, le pourtour du cadran vous permet de bien centrer votre aiguille pour le zéro, l'idéal est de le compléter par un support avec un aimant, surtout pour des raisons pratiques. Je ne suis pas trop favorable au support en bois à cause de la souplesse, le bois étant beaucoup moins rigide !
Mon comparateur a un support hydraulique qui permet un réglage fin, avantage pour fignoler l'approche et pré-centrer l'aiguille
la molette de gauche sert à fixer le comparateur, la molette de droite, le réglage d'approche du zéro
bien sûr, il faudra compléter par une règle et quelques accessoires tel que support et jauges d'épaisseur, et c'est à partir de là que l'on peut envisager un bon travail de contrôle !
Avertissement important ! Enlever la prise électrique de votre machine dès que vous envisagez d'aller démonter une partie des accès qui sont nécessaires
Il est important d'avoir un aperçu de la précision de l'arbre et de la flasque d'appui, même si l'on ne peut rien y changer, mais au moins, on aura la certitude du défaut ou de la précision obtenue !
prise de contrôle de la face d'appui de la lame de scie précision décelée moins de ooo/5 millième, pour moi difficile d'avoir mieux !!
ne faites pas attention au ctp, ce sont mes essais anti-poussière !
ne pouvant pas contrôler directement sur l'arbre à cause des ergots, je vais me contenter du diamétre supérieur de la flasque
idem = moins de ooo/5 millième
rassuré de ces mesures, pour la suite, j'installe une lame neuve, pour avoir toutes les chances d'avoir des prises de mesure les plus justes possible. Bien entendu, propreté extrême, toutes les faces sont propres et montées dans les règles !
prise de contrôle le plus près de la flasque, tourner la lame à la main d'un demi tour et reprendre la cote: toujours une bonne précision moins de 0,01 mm
prise de contrôle au maximun du diamètre possible en dehors des fissures de dilatation, sur 2 mesures j'ai 2 centièmes de différence, on peut donc en déduire que l'axe de la scie est excellent et que l'on peut continuer nos recherches de précision
Si une faute ou un oubli se fait jour, j'accepte volontiers vos remarques !
A suivre pour le contrôle du chariot coulissant .
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Re: Ma façon de contrôler ma circulaire
Un grand merci Pierre pour ce "tuto" très intéressant et didactique !!! Je sais que la préparation de ce fil a dû te prendre du temps et c'est encore plus gentil de ta part. Je vais prendre quelques notes et appliquer sur ma machine.
J'ai une question :
- quelle est la bonne manière de faire le point zéro avant de procéder à la mesure ?
J'aurais peut-être encore d'autres questions !
Amicalement, Damien.
J'ai une question :
Salut Damien,
Il est très simple de faire le "zéro" sur un comparateur, il suffit de faire tourner le cadran avec les graduations, pour faire arriver le 0 en face de l'aiguille! eh oui, il tourne
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Bonjour Lionel,
Merci mais je sais déjà que l'index tourne par rapport à l'aiguille. Ce que je souhaite savoir c'est comment le faire.
Faut-il mettre le comparateur en appui sur la pièce à comparer et place l'index en face de l'aiguille ?
Faut-il se servir de la petite molette présente sur le support pour approcher le comparateur ?
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Tu mets le comparateur en appui bien sur, en milieu de course à peu près, et tu ajuste le 0 à l'aide de l'index. Bien sur tu peux utiliser également la molette du support de comparateur si tu en disposes, mais ces supports sont assez chers, tu peux facilement t'en passer.
++ Lionel
Ok, Merci Lionel.
C'est déjà comme ça que je procédais jusqu'à présent, je voulais m'assurer que c'est la bonne façon.
Oui, je fais comme ça depuis toujours, même que c'est ce qu'on apprend à l'école ;-)
++ Lionel
Là je dis bravo
Et d'autre part, un instrument de mesure est toujours plus précis dans sa plage milieu que se soit un comparateur, un manomètre, un multimètre bref tout se que est mesure analogique.
Content que cela intéresse , et finalement des questions et les réponses arrivent sans problème, c'est super !!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Là je dis bravo![]()
ça fait toujours plaisir
Sinon oui, c'est important, surtout si tu as un comparateur à levier, qui en général a une course de 1mm...
++ Lionel
Salut Lionel
Quand c'est bien ou mal je le souligne souvent surtout dans mon domaine qui est la mécanique, et en plus je signal du pour qui au pour quoi qu'il faut ou pas agir de la sorte.
En général un truc a retenir c'est que les instruments de contrôles on tous un pourcentage d'erreur et se pourcentage est toujours donner pour le milieu de la plage de l'instrument de mesure.
Tu ne vas pas monter un mano de 30 bars sur un compresseur qui ne dépassera jamais 12 bars.
Comparateur avec son certificat d'inspection
je souhaiterais comprendre le certificat livré avec mon comparateur.
Les donnés : Graduation 0,01 mm Course 10 mm Température 20°C
Permissible error unit : μm
- 1/10 de tour 8.0 error 2.1
- 1/2 tour ±9.0 error -1.7
- 1 tour ±10.0 error -1.7
- 2 tour ±13.0 error +2.1
Total ±13.0 error +3.1
Hysteresis 5.0/3.0 error 1.6
Repeatability 5.0/3.0 passed
Le prochain tableau pour la suite.
Bonjour à tous, bonjour Pierre.
Je me pose une question... Qu'elle est la raison de ce contrôle? juste par curiosité?
diomedea a écrit:Bonjour à tous, bonjour Pierre.
Par se que tout appareil de contrôle comporte des erreurs inévitables du par son système mécanique ou électronique.
Un comparateur tout est mécanique dedans donc pour qu'il fonctionne il lui faut bien un minimum de jeux et se jeux joue parfois sur la lecture....donc c'est normal de donner ses infos a l'utilisateur.....mais pas d'affolement c'est quelques microns.
Voici l'intérieur d'un comparateur de 100mm de déplacement tu vas comprendre tout de suite le pourquoi.....sur celui ci le ressort de rappel sont sur les pignons sur les petits comparateur il est sur la tige.
Pour les comparateurs numériques c'est pareil tu as le jeux mécanique et les composants électroniques qui on leurs pourcentages d'erreurs aussi.
On voit bien dans le rapport de Shitopicker que la plage d'erreurs est plus minim dans le milieu de la lecture.
En fait ma question s'adressait à Pierre (Pili)! Qu'elle est la raison du contrôle de sa scie!
Ah bon!!! c'est pas grave, enfaite je ne suis posée la question aussi... mais bon c'est toujours utile de savoir si le matos est bon dé le départ au moins si il y a un problème on sais qu'il faut chercher ailleurs.
Pour JP ,
En ce qui concerne ma circulaire, il n'était pas nécessaire de faire un contrôle, par contre je m'en suis servi comme exemple pour pouvoir plus tard montrer comment corriger des erreurs d'alignement soit du guide parallèle ou du chariot coulissant. C'est vrai qu'on ne peut pas grand chose au niveau de la lame de scie, mais si on peut déceler un voilage dès le début du contrôle, on s'évite pas mal de déboire par la suite. Surtout que tout est basé sur la géométrie de la lame.
Amitié Pierre
Pour JP ,
Amitié Pierre
2 épisode
Notre lame étant bien sous tout rapport, c'est le moment de voir le parallélisme du chariot coulissant raz de lame.
On va donc installer notre comparateur avec son support de façon fixe, avec un blocage comme le montre la photo, attention à ne pas exagérer la force de serrage, ce sont des appareils de contrôle , donc douceur !!!
un aller retour sur le flanc de la lame, attention de bien choisir le chemin de contrôle pour ne pas tomber sur les fissures de dilatation, attention aussi aux dents en carbure, elles ne résistent pas bien aux chocs !
Le contrôle me donne 2/100 de mm sur 20 cm c'est amplement suffisant pour nous, c'est quand même une machine pour le bois
On a maintenant la certitude d'avoir une géométrie parfaite au niveau de la lame, c'est le moment d' installer un petit montage pour poser la règle qui va nous servir pour le contrôle du parallélisme
il est impératif que la règle ne touche pas la table coulissante, c'est la raison de ce petit bricolage, si possible mettre la règle entre les dents et bien dégager pour que le comparateur puisse faire son travail ! bien appuyer, le poids de la règle suffit si on y va lentement
je me sers le plus possible de la partie étroite de ma règle pour mes contrôles, c'est la plus juste et aussi la plus rigide, lors du contrôle j'ai moins de 3/100 de mm sur la longueur de ma règle , suffisant ! je m'en contente !!
si on devrait modifier la position du chariot , c'est ici vers ces deux écrous qui bloquent à chaque extrémités le chariot, qu'il faudrait agir, mais attention, il ne faut surtout pas dévisser les 4 écrous et perdre le contrôle de base, simplement détendre un côté et agir sur l'autre en installant un comparateur qui vous permettra de contrôler le déplacement de votre chariot
c'est seulement de cette façon que vous contrôlerez le déplacement du chariot
voilà un autre contrôle de fait, J'espère avoir trouvé les bons mots pour exprimer le plus justement possible, tous ces petits gestes nécessaires à un bon contrôle.
Bien sûr, il y a bien des manières pour faire ces contrôles, mais comme mon titre le souligne, c'est à ma Façon
Amitié Pierre
Ps prochain contrôle le guide parallèle
2 épisode
Amitié Pierre
Merci Pierre pour ces explications très instructives.
Shitopicker a écrit:Bonjour,
- Go Span 12.0 error 4.7
- Local go span 5.0 error 2.1
- Total span 15.0 error 5.5
- First 1 rev ±10.0 error -1.2
- First 2 1/2 rev ±10.0 error -1.2
- First 10 rev ±13.0 error +2.2
Mon point de vu à titre pédagogique :
parler de précision d'un appareil de mesure dans sa plage du milieu est une erreur... je dirais qu'elle offre moins d'erreur.
A titre d'exemple, j'ai dressé la courbe d'étalonnage d'un thermomètre avec un banc de fusion. C'est cette courbe qui détermine la température de la température lue.
Je me souviens partiellement des cours de calcul d'incertitude en électrotechnique...
Comparateur
Fin du HS
3èmes épisode !
Bonsoir à toutes et à tous
Voilà, on arrive au dernier contrôle, celui du guide de coupe parallèle.
Je reprend ma règle et je repose celle-ci contre le guide parallèle en me servant de mes 2 petites cales pour bien dégager l'espace pour mon comparateur, le comparateur bien tenu sur le chariot coulissant
j'ajuste mon zéro au début de ma règle
je pousse mon comparateur le long de ma règle et la différence est de 9 centièmes, difficile d'avoir mieux, on dit que 1/10 mm sur le diamètre de la lame est correct en angle d'ouverture
par précaution, je refais le même parcours en sens inverse, mise à zéro
et j'obtiens 11 centièmes de mm , donc confirmation de ma 1ère mesure, pour moi tout est ok! Il est possible aussi que les 2 centièmes de différence soit du fait que le chariot ait un peu de jeu, donc petit oubli de ma part, j'aurais dû faire ce petit contrôle juste avant de faire le contrôle de départ, il faut juste exercer une pression latérale et voir la réaction du comparateur, dans mon cas, 1 à 2 centièmes, donc tout est normal .
Maintenant , dans le cas ou il est nécessaire de corriger la géométrie, ou faut-il réagir
les deux points où il faut agir
en gros plan
ou éventuellement à ces deux endroits si on ne peut faire autrement
Voilà ma façon de contrôler ma machine, je trouve important que l'on puisse faire soi-même ces contrôles, il nous donne l'indépendance par rapport à des SAV qui souvent se moquent de nous en racontant n'importe quoi, et maître de nos machines au moins pour l'entretien de base de nos machines
J'espère n'avoir pas fait de trop grosses fautes de procédures, les spécialistes se chargeront de me corriger!
Amicalement Pierre
en gros plan
Amicalement Pierre
Bonsoir Pierre,
Merci beaucoup pour toutes ces infos, elles sont bien précieuses ! J'espère avoir le temps de les mettre en pratique pendant mes vacances.
J'ai (enfin) pu faire les mesures proposées par Pierre (Pili) pour vérifier le bon réglage de ma scie circulaire. Ce fut pour moi l'occasion de faire mes premières mesures au comparateur. En effet, contrairement à la majorité d'entre vous, je n'ai malheureusement pas eu de formation technique... enfin si au conservatoire mais en technique du trombone, ce qui je dois bien l'avouer, ne m'est d’aucun secours dans le travail du bois et le réglage des machines !
Je vous livre donc les mesures prises
- pour la vérification de la lame : 2 centièmes entre la première mesure et la seconde, 1/2 tour de lame plus loin. C'est moins bien que Pierre, mais ça reste correct !
- pour vérifier le chariot (comparateur fixer sur le chariot et en appui sur la lame) 20 à 25 centièmes selon les mesures sur une course de 16 centimètres sur la lame. Là, il me semble que ce n'est pas concluant du tout...
- concernant le guide //, ne pouvant pas me servir du chariot (à régler) comme Pierre, J'ai mis ma règle de contrôle en appui sur mon guide // et j'ai fixé mon comparateur sur une plaque métallique qui coulissait contre ma règle, le comparateur lui-même en appui sur la lame (j'espère que c'est compréhensible !). Le résultat, le guide "s'ouvre" de 30 centièmes sur les 15 à 16 centimètres de lame dispo, là aussi, si j'en crois les indications de Pierre (1/10 de mm sur le diamètre), le réglage n'est pas très satisfaisant.
Il me semble impératif de régler correctement le chariot. Je consulte actuellement la notice de ma Former, mais apparemment il n'y a pas trop d'indications... Je suis ouvert à toutes suggestions.
J'ai une question : une fois mon chariot correctement réglé par rapport à ma scie, le sera-t-il aussi avec ma toupie ?
Une petite remarque au sujet du comparateur, pas évident de faire le zéro avant de prendre la mesure.
Ma façon de controler ma circulaire
Bonjour Damien
Super , il y a déjà du positif, ta lame avec 2/100 mm, il suffit d'une poussière pour avoir un chouilla d'ennuis, par contre ton chariot me fait un peu réfléchir, ça me semble un peu trop ! Ce qui est important, c'est comment ta machine réagit, elle te parles à sa manière, et c'est toi qui doit décrypter ce quelle dit , exemple des traces de brûlés ou des difficultées à poussés les bois . souvent signe de géométrie un peu bousculée. Quand à l'alignement pour la toupie , aucun soucis, c'est juste ta protection qu'il faut aligné sur ton chariot !
Fait des photos des fixations du chariot, que l'on voit ce qu'on peut dire !
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonjour Pierre,
Merci de ta réponse rapide. J'ai déjà détecté des problèmes d'équerrage, cela venait peut-être du problème de réglage du chariot...
Je viens d'éplucher la notice, pas trace de réglage du chariot pour l'instant.
Voici des photos du chariot (désolé pour la qualité, mais la lumière n'est pas terrible à contre-jour) :
Vu de dessous côté scie :
Côté toupie :
Le flanc du chariot côté scie (idem côté toupie)
Te remerciant,
Côté toupie :
Te remerciant,
Page 1 sur 3
