MACH3 test logique
MACH3 test logique
Je remets dans la bonne rubrique ma question qui s'est égarée hors sujet.
J'essaye de tailler de petits engrenages avec une fraise conique d'angle de base 45°, phi 16
Pour des dentures droites et obliques, c'est possible en utilisant un quatrième axe rotatif A.
Une programmation paramétrique en G-code est possible bien que fastidieuse, je suis en train de la finaliser.
Mais si les boucles peuvent se réaliser avec du M98, il me semble que l'interpréteur de Mach3 ignore les tests if[...] else
Dans l'exemple suivant, Mach3 ne tient pas compte des lignes Oxxx
O102 if [#2 GT 5]
F100
O102 else
F200
O102 endif
Existe t'il une astuce pour réaliser ce type de test quasiment indispensable dès qu'on veut avoir un programme paramétrable ?
O102 if [#2 GT 5]
F100
O102 else
F200
O102 endif
hégésippe- petit nouveau
Re: MACH3 test logique
Il y a un "workaround" pour simuler les IF/THEN/ELSE sur Mach3
http://www.metabricoleur.com/t2008-appeler-un-sous-programme-dans-mach3#27403
Merci pour l'info,
je ne suis pas familier avec le VB mais je vais me débrouiller
