-56%
GIGABYTE – Disque SSD Interne – 256Go – 2,5″
24.99 € 57.21 €
Machine à emballer sous-vide à ...
11.49 €
Aspirateur D'atelier
labrisée
juleo68
Aspirateur D'atelier Empty Aspirateur D'atelier
Message  juleo68 Lun 9 Mar 2020 - 17:49
Mon aspirateur Festool CT33 vient tout juste de rendre l'âme après au-moins 15 années a tourner sans faillir!
Il s'est arrêté d'un coup, avec une très légère odeur de chaud.
J'ai un peu démonté la bête pour voir, et a part une odeur qui vient du moteur, je ne vois rien d'autre... scratch
J'ai bien l'impression qu'il a cramé?
Aspirateur D'atelier XtDQcjc
Cet aspirateur me sert essentiellement pour la CN, mais aussi pour le nettoyage de l'atelier et des voitures.
Je pense que je n'aurais pas d'autre choix que je le remplacer, et je viens d'aller sur le site Festool... affraid les prix sont assez costaud!!
Si je ne prend pas un Festool et comme je suis un peu largué aujourd'hui, existe t'il une marque avec un bon rapport qualité prix?
il me semble que le CT33 est un 33 litres non?
Ou alors rester chez Festool et en prendre un de capacité un poil inférieur...j'ai repéré celui-ci, CTL MINI I CLEANTEC a moins de 400€, qu'en pensez-vous?
juleo68
juleo68
Aspirateur D'atelier Empty Re: Aspirateur D'atelier
Message  juleo68 Lun 9 Mar 2020 - 22:22
Je viens de regarder de plus près le CTL MINI I CLEANTEC, la contenance est vraiment faible!
Sinon je suis tombé sur un aspirateur Fein, vous avez des retours?
C'est le Dustex 35L, idem, moins de 400€
Aspirateur D'atelier JPLd5wS
juleo68
juleo68
Message  Roland Lun 9 Mar 2020 - 22:58
Bonsoir.
J'ai le même sans le kit de nettoyage.
Il a avalé pas mal de poussière et petits gravats (chaux sèche) dans la construction de la maison.
Avantages : il est fourni d'origine avec un tuyau en diamètre 36 mm, n'était pas cher comparé à un Festool, ne me semble pas bruyant ( d’ailleurs, les comparatifs techniques vont dans ce sens),  il est stable sur ses roulettes, le cordon d'alimentation est assez long, même sac crevé, il continue d'aspirer et lorsque je le nettoie dehors à la souflette, le moteur n'est pas très poussièreux, les consommables ne me semblent pas très cher ...  c'est tout pour le moment !
Désavantages : je trouve que les sacs se crèvent relativement souvent (mais je n'ai pas trop de comparaison), le rangement du tuyau n'est pas aussi pratique qu'un Festool car il reste enroulé autour, pas de possibilité de mettre un systainer au-dessus, la carte de gestion de la prise commandée a lachée et le sav n'a pas été pris en compte (j'étais à 3 ans et un mois) ; je l'ai virée et fonctionne comme çà depuis sans problème, faut dire que je n'ai pas trop insisté pour la prise en charge ...
Dans les désavantages, il faut remettre les choses dans le contexte car je ne l'ai pas épargné, la seconde brosse de l'aspirateur Miele de la maison bloque facilement la dépression d'aspiration d'où les sacs qui se crèvent plus facilement et également que quand je faisais mes tas de détritus à aspirer, je n'étais pas trop regardant sur la grosseur à aspirer ... depuis, j'ai mis un bidon + cyclone mais comme il n'y  pas de soupape, c'est le sac qui fait la fonction de soupape Sad.
Globalement, j'en suis très satisfait car je ne l'économise pas. Il est très bien conçu vis à vis des poussières car même sans sac (je l'ai fait sans sac, pas longtemps, le temps de recevoir les nouveaux sacs) le moteur reçoit peu de poussières.
J'avoue quand même que j'ai un faible pour les Festool et que inconsciemment (ou consciemment drunken ), je rêve qu'il rende l'âme pour pour pouvoir le remplacer par un CTL26 Very Happy. Mais il résiste le bougre tongue . Mais comme il y a 300 € entre un Fein 35L et un Festool CTL26 (250 € chez Rubart), pour moi, y a pas photo Smile.
Bon choix.
Message  juleo68 Mar 10 Mar 2020 - 8:00
Merci Roland pour ton retour détaillé Very Happy
Je connais Fein depuis de nombreuse années, et la qualité est toujours là, je trouve qu'avec les aspirateurs, les tarifs sont un peu plus abordable, Festool, lui exagère sur certains modèles!
Je vais déjà voir ce que je trouve autour de chez moi de manière a l'avoir de suite...a suivre!
juleo68
juleo68
Message  labrisée Mar 10 Mar 2020 - 12:53
petit retour d'expérience récent. Suite à des gros soucis d'électricité statique avec un karcher et ne voulant pas investir dans les tuyaux ad-hoc pour y remédier, j'ai décidé il y a deux mois d'en acheter un neuf. Sur les conseils d'un ami entrepreneur qui en possède 5 mon choix se dirigeait vers le VCE 33 L ac de chez FLEX à environ 550 euros. Une opportunité commerciale m'a convaincu de me diriger vers un Bosch pro aux même caractéristiques mais en classe de filtration supérieure M pour un peu moins cher et franco de port.
Il a beaucoup servi depuis sur ponceuse à béton et girafe pour des enduits. Fonctionnement et performances irréprochables, le nettoyage automatique du filtre est vraiment un réel plus en ponçage intensif de matières minérales. Petites perfectibilités constatées: - enroulement du câble électrique peu pratique, le câble vrille si enroulé à l'endroit prévu, je l'enroule donc autour de l'aspi; - tuyau retenu par deux élastiques qui ne tiendront pas longtemps je pense. - Rangement des tubes inox et accessoires à l'arrière de l'appareil au ras du sol: on raccroche les obstacles sur le chantier, prévoir donc un L-Boxx qui se clipse dessus comme sur la photo ci-dessous. - Roues avants de trop faible diamètre: elles butent sur le câble électrique sans le franchir. Les plus de ce modèle classe M: - filtre auto-nettoyant, ajouté à un sac jetable j'ai poncé pendant des heures sans encrassement significatif. - Réglage manuel du diamètre des adaptations utilisées sur les outils pour optimiser l'aspiration. - très performant.
 Hormis ces petits détails d'accessoires, je suis satisfait des performances de l'appareil et espère qu'il tiendra dans le temps.
  Eric.
Le voici, propre comme un sou neuf après le chantier, équipé de la l-boxx dans laquelle tous les accessoires et sacs sont rangés:
Aspirateur D'atelier 20200310
Aspirateur D'atelier 20200311
labrisée
labrisée
Message  Roland Mar 10 Mar 2020 - 13:14
Bonjour.
Quand ils ont remplacés les fenêtres chez nous (4-5 ans), ils avaient un aspirateur auto-clean.
Je me suis dis, chouette, un bel aspi.
Mais mon dieu, quel barouf il faisait quand l'auto clean s'activait. Et c'était souvent, trop souvent !!!
J'en ai même oublié la marque ... Depuis, j'ai écarté cette option si le mien venait à tomber en panne.
Comment se comporte ton Bosch pro de ce côté ? Bruyant également ?
Merci.
Message  BZHades Mar 10 Mar 2020 - 13:51
Pour ma part, je me suis équipé d'un parkside (ouais, le truc lidl)... bah pour 70€, c'est parfait ! ça aspire, il y a plusieurs embouts, un sur filtre, une possibilité de sac, et même la prise commandée (essentielle pour moi).
Le seul défaut, c'est le tube rigide : il est pas hyper large, et il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un truc qui coince dedans.
Il n'a pas l'autoclean, mais de temps en temps, je démonte le filtre, un coup de soufflette, et c'est reparti.
Le festool est sans doute au top, mais clairement hors budget pour moi, surtout quand on a d'autres choix qui font bien le travail aussi à coté.
BZHades
BZHades
Message  labrisée Mar 10 Mar 2020 - 13:52
Bonjour Roland,
 en mode AFC le cycle de nettoyage par souffle se déclenche toutes les 15 secondes; c'est effectivement bruyant, presque abrutissant au début, d'autant que c'était mon premier chantier avec le Bosch avec des séquences de ponçages béton puis enduit pouvant durer la journée entière. Ce n'est pas une tare de chez Bosch, les Fein et Karcher pro qui d'ailleurs ont une motorisation commune avec Bosch font autant de bruit en mode AFC. Le cycle de nettoyage est peut être un peu moins bruyant chez Flex.
labrisée
labrisée
Message  michel3874 Mar 10 Mar 2020 - 14:31
regarde sur amazon , les moteur pour festool sont a moins de 50 € , c'est des moteur standard Very Happy
https://www.amazon.fr/s?k=moteur+aspirateur+festool&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3KNNGG8GEPZIB&sprefix=moteur+aspirateur+fest%2Caps%2C221&ref=nb_sb_ss_i_1_22
michel3874
michel3874
http://www.zxpassion.com
Message  juleo68 Mar 10 Mar 2020 - 15:26
Merci pour vos retours!
Le Bosch faisait aussi parti de ma liste, finalement je prendrais un Fein, le Dustex 35L qui a je trouve un prix assez contenu vue sa capacité.
Festool se gave clairement avec les prix appliqués, D'ailleurs, il n'y a pas qu'eux qui font de la qualité!
Et comme je ne possède rien d'autre de chez Festool, aucune raison de rester dans la gamme. Le moteur, j'y avait songé...mais si ca viens d'ailleurs... scratch
Ensuite, il a 15 ans, c'est pas rien non plus, donc autant partir sur un truc plus récent car le CT33 fait vraiment beaucoup de bruit.
J'ai réellement besoin d'un aspirateur efficace et fiable dans le temps, j'ai très souvent opéré de la sorte, et ca a toujours été un choix gagnant!
Le Fein est commandé, il devrait être livré semaine prochaine, je vous ferais un retour sur mon ressenti dès que possible, merci a vous!
juleo68
juleo68
Aspirateur D'atelier Empty STARMIX
Message  Slibo Jeu 12 Mar 2020 - 20:48
Regarder une fois chez STARMIX. C'est eux qui fabriquent pour BOSCH, FEIN, FESTOOLS et consores...
C'est ce que je possède d'ailleurs.
Etienne
Slibo
Slibo
Message  izzyjp Sam 14 Mar 2020 - 10:30
pour le starmix voici un lien a un prix sympa: ICI
marque découverte récemment sur la chaine youtube:
çà a l'air pas mal
izzyjp
izzyjp
Message  juleo68 Dim 15 Mar 2020 - 14:35
Bonjour a tous
Voilà, mon nouvel aspirateur Fein est arrivé Very Happy
Le Festool lui et ses accessoires sont partis en 2mn sur LBC...du coup, le Fein peut directement prendre place!
Je trouve la construction assez solide, il est plutôt de conception simple face aux Festool, mais ne cherchant pas de fonctions inutile, le Fein
ira très bien, il a déjà été testé sur la CN, il rempli parfaitement son contrat. En plus il est vraiment plus silencieux que le CT33.
J’attends encore le kit d'accessoires qui ne devrait plus tarder.
Le voici...
Aspirateur D'atelier H3So4aH
Aspirateur D'atelier Nv4iRUv
Aspirateur D'atelier IWH1uQR
Aspirateur D'atelier PlQgruv
Aspirateur D'atelier E4eph3e
Aspirateur D'atelier I6LGqGV
Et monté sur la CN...
Aspirateur D'atelier WmBs5I4
Merci a tous pour vos conseils / avis!
juleo68
juleo68
