ET TOI ,QU AS TU FAIS DE BEAU CE JOUR de l'acte 2 du confinement ...
Page 17 sur 30
Page 17 sur 30 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 23 ... 30
Re: ET TOI ,QU AS TU FAIS DE BEAU CE JOUR de l'acte 2 du confinement ...
KOKO 57 a écrit: Les amorces, ce doit être les petits plombs que tu insères dans le canon(bon faut que j'y aille moi,j'ai du tri et du rangement qui m'attendent
pas du tout !
les amorces, ça ... amorce (!!) la mise à feu. C'est un système d'allumage si tu veux. Enfin, je crois !!
c'est en effet un système de mise a feux, rappelez vous les pistolets a pétards de vôtre enfances, j'avais un 16 ou 20 coups sur le barillet et
il fallait poser une rondelle d'amorces en plastique rouge.
la c'est a peu prés la même chose sauf qu'elles sont généralement en cuivre, ça ressemble a ça :
Marco66- complétement accro
Oui, d'ailleurs ça s'appelait aussi pistolet à amorce.azbloc a écrit:rappelez vous les pistolets a pétards de vôtre enfances, j'avais un 16 ou 20 coups sur le barillet et
oui pour le pistolet
Il est chouette ton pot a crayon, j'aime bien le fait d'y avoir laissé l'écorce, tu compte le laisser brut comme ça, ou y mettre un
petit coup de ponçage avec un vernis neutre (par exemple
Je l'ai poncé au 120 et je vais le laisser comme ça.
De toute façon, même au 120 je n'arrive pas à avoir un toucher satisfaisant, je pense que c'est le souci avec le châtaigner, les différents cernes de bois sont très visibles.
Peut-être qu'avec un outil très tranchant et un meilleure technique il est possible de faire mieux.
Donc, non, pas de vernis neutre
J'aime bien moi aussi ce p'tit pot à Crayola crayons, bien joué
Il me plait aussi ! tout simple et pourtant, l'écorce, la forme sont chouettes.
Je comprends que l'etat de surface te déçoive un peu mais il est tout de même réussi, je trouve !!
fred
fred
Mais tu vas arrêter avec tes sous-entendus? Ça fait deux fois, Ça commence à bien faire.Détourneur de fontes a écrit:J'aime bien moi aussi ce p'tit pot àCrayolacrayons, bien joué![]()
FredM a écrit:Il me plait aussi ! tout simple et pourtant, l'écorce, la forme sont chouettes.
Je ne suis pas vraiment déçu, je connaissais ce problème avec le châtaigner.
tomailya- complétement accro
Tu fais ça avec quoi, toma?
J'ai quelques lames qui auraient bien besoin
soude diluee que je réutilise depuis longtemps; je la verse dans un contenant plastique large, une brosse à dents et une fois tout brossé je reverse le produit dans son bocal.
Seul déchet, un seau d eau de rinçage très dilué qui part en déchetterie.
bon faut rincer ce qui éclabousse!
Port de lunettes et gants spéciaux!
Ah quand même, ça rigole pas
En tout cas, elles sont propres!
Je fais la même chose pour nettoyer mes lames
je les trempe 1h00 dans un bain eau chaude avec du st marc pro avec cristaux de soude
ensuite un coup de brosse a dent et hop elles sont comme neuves
tomailya a écrit:soude diluee que je réutilise depuis longtemps; je la verse dans un contenant plastique large, une brosse à dents et une fois tout brossé je reverse le produit dans son bocal.
j'utilise le même produit, mais je laisse tremper 1 heure, puis rinçage à l'eau claire et brossage avec une petite brosse souple dans l'eau propre ; et ensuite bien sécher.
Les gants sont surtout pour éviter les coupures dans mon cas.
l'eau de rinçage partant au tout à l'égout, mais elle doit être moins mauvaise que sortie du lave vaisselle
Ça fonctionne bien aussi au "simple" bicarbonate de soude
(puis protection au WD40 pour ma part)
Détourneur de fontes a écrit:Ça fonctionne bien aussi au "simple" bicarbonate de soude![]()
pour les outils que je veux protéger de l'oxydation, je passe un polisch à peinture auto, je le choisis sans silicone.
de mon coté, encore du rangement car je n'ai plus de vis pour avancer dans les travaux
au programme, on rassemble l'outillage des machines kity
oui je sais j'ai tout en double voir triple, ca se soigne ?
duncanmac- complétement accro
Salut à tous.......chuis bloqué en attente à l hosto,cette fois ci pour Toinette,rien de grave,mais durand ce confinement,c est fou le nombre de fois où on est allé chez le toubib ou à l hosto,vivement que ça se calme
autrement hier on a commencé du rangement dans le garage,on a débordé dans le choppe,pour finir dehors à couper des planches,puis couper des longs fers à béton,bref,on n est pas encore rendus avé les rangements/optimisation et tri
,mais ça commence à porter ses fruits
@Duncanmac ;
Ah oui, fectivement, tu n'en as de la pièce de rechange toi !
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
aujourd'hui,
j'ai rien fait
j'ai rien fait
Salut à toutes et tous
Aujourd’hui j’ai ( enfin) mis en route un projet que j’avais en tête depuis longtemps : passer ma ponceuse à bande Bosch en stationnaire verticale.
La difficulté c’est qu’il n’y a aucun angle droit et une poignée très longue avec une alimentation électrique que je ne souhaite pas modifier.
J’ai re-sorti un vieux bout de plan de travail ( luminaire de l’évier) qui est très épais et très lourd.
En effet une fois à la verticale j’ai craint que l’appareil soit instable.
La table sera fixée par des molettes réalisées à la PAC.
Je souhaite en effet pouvoir rapidement démonter la machine.
J’ai également récupéré un bout de rail pour monter un guide
Je suis assez satisfait, ce petit meuble a quand même une autre allure que le socle pour monter ma ponceuse à l’horizontale !!!
Vivement le 11 mai...je n’ai plus de bois!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Aujourd'hui, j'ai...
Vérifié, selon les bons usages de Brice, le voile de la lame de ma SAR.
Bon, c'est pas nickel nickel, mais je pense que ça peut aller.
Puis, selon la vidéo de Samuel...renseigné à l'époque par les bon conseils de Brice, affuté la dite lame.
Et bien, je suis bien content du résultat!
Certes, c'est du pin, mais ça rentrait comme dans du beurre, sans dévier, et la coupe est vraiment très propre!
Pas mal du tout ton histoire, Jean-Paul!
@jpm
Ah pas bête l'installation en vertical comme ça !
Jamais vu ailleurs, ni eu l'idée de le faire
Curieux de connaitre ton avis à l'usage, comparé à ton ancien système
BILL51- complétement accro
Je referai plus chef !
Excellente idée
Jean-Paul
Excellente idée
Jean-Paul
Page 17 sur 30
