ET TOI ,QU AS TU FAIS DE BEAU CE JOUR de l'acte 2 du confinement ...
Page 28 sur 29
Page 28 sur 29 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29
Re: ET TOI ,QU AS TU FAIS DE BEAU CE JOUR de l'acte 2 du confinement ...
Ben un nouveau guide à barrettes pour ta toupie vu que c'était son anniversaire !
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
BILL51- complétement accro
Raté...bien que l'on ai vu passé dernièrement surmeles a écrit:Un chariot de coupe pour la dewalt parce que finalement le chariot de la scie a format, ça te convient pas !
Pas encore...elle est arrivée avec le confinement (the first...)Neo_Dogo a écrit:Ben un nouveau guide à barrettes pour ta toupie vu que c'était son anniversaire !
Pascal
Mais c'est beaucoup plus près que l'hypothèse Dewalt
Bon, si un toupilleur Holzprofi passe par là, ça devrait lui sauter aux yeux...surtout JP qui m'a rembarré plusieurs fois....
C'est pas grand-causa mais c'est achtement mieux...
tamilhaz- complétement accro
T'as rallongé les poignées des vis longues de fixation du capot de protection de la toupie ... au hasard cause j'ai pas encore de Holzprofi ... ah ben si tien ... z'en est où mon presseur excentrique ????
Pascal
Pascal
Tu as réalésé ton réseau de trous à l'aide de la toupie ?
Tu entraînes ta toupie avec ta CXS ?
Mais test forets Centro ne vont pas sur la toupie ?
C'est ça ?
Non ? La qualité de la photo est trop mauvaise, on ne peut se prononcer !
C'est ça ?
FMJ- complétement accro
Bonjour ou bonsoir à tou.te.s, c'est selon ...
Ajout des deux poignées pour manipuler plus aisément le capot ?
Mac Givré- acharné du forum
Ben y a des poignées maintenant pour la manutention. Parce que sans, il y a pas vraiment de prises franches et que ça plombe un peu, le bébé.
Y en a qui vont encore dire "T'avais qu'à acheter des machines séparées plutôt qu'une scie toupie".
Z'ont pas tout à fait tort, mais maintenant qu'elle est là ma grosse bestiole, faut faire avec, et elle a plein de qualités aussi...
Enfin "fini" ma soudeuse par point
c'est ç dire qu'elle fonctionne pour ce que je dois faire, donc elle a subi une nouvelle mutation
elle a meme eu une autre mutation depuis la photo, pour souder jusqu'a 15cm de large, mais ca change pas gd chose
2 Toles de 1mm, je peux enfin faire de la couture, a moi le masque en inox
pas réussi à l'arracher
a moi les boules de noel
ehhh oui, y'a toujours une motivation derrière une avancée souvent imposée par le besoin subit d'un truc inutile
ca fait plus propre qu'un rivet, même si c'est pas encore sur que j'en mette pas un ou deux pour assurer le coup
ou alors un trou avec un petit clou replié et soudé, une cheville métallique quoi
Excellent ça
Et même ça me fait réfléchir... vais-je zigouiller le micro-ondes de la cuisine pour me faire une 'tite soudeuse à points également ?!
Détourneur de fontes a écrit:Excellent ça
Et même ça me fait réfléchir... vais-je zigouiller le micro-ondes de la cuisine pour me faire une 'tite soudeuse à points également ?!![]()
si tu veux un truc qui dépote, vaut mieux partir sur 2 transfo de micro onde, c'est plus facile a y caser assez de cuivre et sortir assez de jus, avec un seul, c'est limite . . .
mon poste là est fait a partir d'un autotransfo hs . . . il faisait 23 kg, heureusement l'enroulement primaire était bon, c'est le secondaire qui merdait
tu vois que je n'ai même pas essaye de le remplir de cuivre
Classe ! Dommage que tu sois si loin : j'aurais eu plein de trucs à te sous-traiter !
belle bestiole ta soudeuse j'en aurais bien besoin pour la remonter maintenant que j'ai trouvé la panne
duncanmac- complétement accro
duncanmac a écrit:belle bestiole ta soudeuse j'en aurais bien besoin pour la remonter maintenant que j'ai trouvé la panne![]()
ah oui, pile l'épaisseur
tu te dégottes un gros transfo, et hop, c'est pas très compliqué a faire, plutot "dur" de trouver les éléments, faut du cuivre, beaucoup de cuivre
c'est faisable depuis deux transfos de micro onde, mais c'est plus simple avec un gros transfo classique, j'ai fait les deux
Salut à tous....eh Lapinou,tip top ta soudeuse
,juste on aurait aimé plus d explications,genre un ptit pas à pas
c'est faisable depuis deux transfos de micro onde, mais c'est plus simple avec un gros transfo classique, j'ai fait les deuxcelui là fonctionne bien mieux, mais je n'ai pas passé assez de temps sur le modele micro onde, il demande un peu plus d'investissement en temps mais revient moins cher car full recup, bon moi niveau tarif c'était pareil, ce gros transfo était HS du secondaire donc gratos aussi
j'avais fait des essais a l'arrache il y a 6ans (d’après youtube)
je m'en suis encore servi il y a pas longtemps pour souder des languettes de batteries 18650
Hello
tu as réussi a souder tes accus sans les percer avec juste 1.5 spire comme sur ta photo ?
moi ca merdait, je suis passé a un double transfo de MO pour avoir + de peche et + de volt, avec un seul, j'ai défoncé par mal d'accus en phase test, heureusement des accus deja HS
Koko, le tuto il est sur le fofo d'en face, il doit y avoir dans les 150 pages à lire en guise de tuto
150 pages que j'ai lu en plus . . .
oui le sujet fait 150 pages, bon courage
sinon oui, j'ai fais 2 electrodes dans des barreaux de cuivres et rulez sans tempo ni rien, au debut j'ai foutu en l'air pas mal d'accus mais maintenant avec l'habitude ca passe
Marco66- complétement accro
c'est dommage les 1er boutons étaient très beaux !
Mais les 2ème sont fonctionnels...
C'est exactement ça, Michel.
Pour les premiers boutons, je crois bien que le problème vient du choix du sens du fil et du bois...
Dommage ils étaient bien beaux.
Enfin je dis ça, je dis rien...
Peut-être aussi parce que j'ai essayé de les rentrer de force au marteaugrosb a écrit:Pour les premiers boutons, je crois bien que le problème vient du choix du sens du fil et du bois...
Alors là, évidement ça peut pas le faire...
C'était un essai au raz du mandrin avec des chutes que Clément avait vu et m'avait reproché de jeter
Je me le reprochais un peu aussi
Salut Marco et tous...........ah ben c'est du joli,réussir à faire d'aussi jolies poignées,et finalement les ruiner en deux secondes parce qu'il a mit son mode bourrin "on",en voyant la casse,me suis dit ,il a du un peut forcer en rentrant les écrous,quand ça rentre pas,soit on lubrifie (tout dépend de qui doit rentrer dans quoi
),soit on agrandit le trou
Page 28 sur 29
