-33%
Ecran PC HP 27xq 27″ QHD Noir
199.99 € 299.99 €
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ...
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... - Page 2 Empty Re: Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ...
Message  fred b le Ven 20 Mar 2020 - 23:15
Slt,
J'avais la même defonceuse que toi avec le même problème, c'était l'induit (si c'est le bon terme), la parti ou les charbons sont en contact, une petite lamelle c'était cassé.
fred b
fred b
Message  Neo_Dogo le Sam 21 Mar 2020 - 21:03
Bon, j'a fini par tout désosser, histoire d'avoir un bon visuel sur l'induit et de remédier à d'éventuels défauts.
Ben c'est tout bon, il est propre et lisse donc on va considérer que les étincelles sont dans la normale.
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... - Page 2 Img_2278
J'ai passé un coup de nettoyant sur le potar puis bien soufflé dessus. Mais y'a guère de place pour faire rentrer le produit.
Après avoir tout bien remonté, j'ai testé la machine (à vide). Ça tourne, y'a pas de lézard, mais je lui sens un certains manque de stabilité en régime. J'ai sorti sa petite sœur, la POF 1100 et comparé (à l'oreille) les régimes obtenus. Y'a pas photo, la 1100 monte plus haut et plus franchement. J'ai donc un blème qui persiste ....
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  pouet le Sam 21 Mar 2020 - 21:24
Est ce que tu a l impression d avoir comme de mini accoup qui empecherais la montée en régime ?
ou du jeu dans les charbons ?
prend un testeur position ohmmétre teste aussi les contacts de ton induit contact d un coté et contact sur le coté opposé.
si ok c est ton vario qui est en cause soit cracra ou piste du potar usé !
pouet
pouet
http://50cc.forum-actif.eu/
Message  meles le Dim 22 Mar 2020 - 12:50
Puisque tu as élargi le post, je me greffe. Je viens de faire décéder ma tronçonneuse florabest, la pièce en alu qui sert a tendre la chaine cassée en deux !
Message  Neo_Dogo le Dim 22 Mar 2020 - 13:09
@Meles :
Florabest = électrique de chez LIDL non ?
Ben là, je vais pas pouvoir t'aider beaucoup, je connais pas du tout ces machines.
Ou alors je t'envoie une remplaçante thermique ? j'en ai qq dizaines qui dorment sur mes étagères ! drunken
@Pouet :
Pour la POF 1300, oui, ça monte, mais ça hésite pi après c'est pas stable (le tout à l'oreille ...). Beaucoup d'étincelles.
Et à fond, ça tourne moins vite que la 1100 qui elle ne fait aucune étincelle ...
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  meles le Dim 22 Mar 2020 - 13:17
Neo_Dogo a écrit:@Meles :
Oui, apres, elle doit avoir dans les 8 ou 10 ans, compte tenu du prix de départ, j'estime qu'elle est amortie. J'ai peu être même trouvé la pièce sur amazon , faut que je vérifie le n° de modele !
Message  oliver67 le Dim 22 Mar 2020 - 14:27
Tu connais le site de la bobine ?
Perso, il m'a apporté les bases quand j'ai trifouille dans ma défonceuse triton en panne comme la tie''e mais neuve.
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/les-pannes-du-moteur-monophase-et-triphase/moteur-a-balais-qui-crache-le-feu
Message  Neo_Dogo le Dim 22 Mar 2020 - 15:23
Salut Olivier ;
Oui, je connaissais de nom, mais, honteusement, je dois avouer que je viens tout juste d'y aller....
C'est très bien rédigé et blindé d'illustrations très pertinentes. Une vrai mine !
Je vais donc tester le connecteur d'induit à l’ohmmètre et je vous raconte.
Si c'est la piste du potar qui est abîmée, ça va pas être simple à réparer voir à changer ...
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Neo_Dogo le Mer 25 Mar 2020 - 17:51
Jour tout l'monde !
Bon today j'ai attaqué une ponceuse girafe à placo que j'ai eue avec un aspi (qui va venir bientôt ...), aspi copie conforme de mon Virutex ASC482U. C'était donné (de mémoire 20 balles l'ensemble !) et pas loin de la maison donc ... L'aspi dont la carte électronique semble HS a très bien fonctionné pendant un temps avant de caler. La ponceuse elle, est toujours restée muette.
Voilà la bête :
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... - Page 2 Img_2294
poussiéreuse certes, mais en bon état vu de dehors.
A l'ouverture, on confirme bien qu'elle a bouffé du plâtre et pas qu'un peu.
J'ai passé un bon coup de soufflette et de nettoyant sur le potar (des fois que ça suffise .... drunken ) mais sans succès.
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... - Page 2 Img_2293
J'ai donc poursuivi le démontage :
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... - Page 2 Img_2295
Et j'ai pas mis longtemps à voir que l'induit est complètement captif du stator : soudés .... c'est pô bon ça non ?
Pour la POF 1300, je l'ai remontée. Faut que je la re-désosse pour contrôler l'induit comme indiqué.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  sangten le Mer 25 Mar 2020 - 18:30
Ben tu la ramènes comme ça à son ancien propriétaire en lui disant qu'il te l'a filé avec un vice caché, mais que tu lui évites le démontage, il aura juste à la remonter après t'avoir rendu tes 20 balles + les frais de déplacement. jesuisdehors et je rentre vite me confiner finement.
Message  pouet le Mer 25 Mar 2020 - 19:15
Neo_Dogo a écrit:J
Pascal
Bonsoir ;
heu comprend pas trop la ! les induits sont les plaquettes cuivrée elle sont bien sur fixe sur le rotor . le rotor tourne
le stator est le bobinage ou partie metal fixe qui entoure le rotor et qui le fait tourner dans le champs magnétique du stator !
maintenant si ton rotor est bloqué dans le stator ça pue le moteur cramé deformé .
@+Phil
pouet
pouet
Message  oliver67 le Mer 25 Mar 2020 - 20:37
Slu.
Mais y a pas un roulement a arracher avant de demonter rotor et stator ?
Message  pouet le Mer 25 Mar 2020 - 21:16
ben la apparament non c est le bloc plastique qui tient les roulements du rotor
et c est la méme carcasse qui tient le stator genial !
en cas de surchauffe et de deformation de la carcasse plastique si le stator bouge il bloque le rotor affraid
pouet
pouet
Message  Neo_Dogo le Mer 25 Mar 2020 - 22:11
Vala , tout bon ... enfin bon ... comme dit précédemment, ça pue cause le rotor est collé dans le stator. Donc moteur HS ...
Y'a moyen de le changer ou c'est mort définitif ?
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  pouet le Mer 25 Mar 2020 - 22:29
trouver un moteur qui va la dedans scratch pas en france en tout cas ça couterait plus cher que l appareil !
peut etre sur ali j ai deja trouvé des pieces et des reducteurs de meuleuse si bas prix pourquoi pas ce doit etre du standart.
le platre ça massacre l outillage electrique j ai une fois prété ma vieille ponceuse vibrante marque elu a un collegue
"pour poncer un coffre en bois" j ai du la reclamer au bout d un mois elle etait dans un etat omer il avait poncé ses placo avec !
autant te dire que j ai du remettre en etat et que lorsque qu il me la demandé pour continuer son platre il ne l a pas eu tape
pouet
pouet
Message  oliver67 le Mer 25 Mar 2020 - 22:54
Perso, j'ai remis en état aujourd'hui mon imprimante jet d'encre, tête d'impression, en injectant a la seringue de l'eau déminéralisée dans les buses d'admission. 5 seconde de boulot pour un résultat parfait, comme neuve. Quand je pense aux milliers d'objets similaires qui finissent enterrés alors que la réparation est si simple.
Si on réfléchit à ton problème moteur, et on y adjoint un soucis environnementale, ce serait si simple de rendre obligatoire l'existence d'un voire 2 modèles de moteurs pour les équipements électriques.
Tiens, en allant plus loin, on se rendrait même compte que ça faciliterait le recyclage par réparation et remise en service car les process seraient considérablement simplifiés.
Les défenseurs de la mondialisation qui en vantent les bienfaits se taisent lorsqu'on leur dit que l'objet acheté ne vaut pas son prix réel, condamnant toute tentative des pays développés a réparer. Et c'est bien l'objectif, par la vente de masse de produits au prix dérisoire que d'empêcher toute volonté de réparation. Imaginez nos produits qui dureraient.
Tout ça pour dire qu'on vit dans un monde de fou et destructeur.
Le monde est une porcherie .... disait la chanson.
Tout ça pour vous dire que je suis fâché ce soir, et triste pour mon pays.
Je fais sûrement du HS mais c'est aussi grâce à des gens qui essaient de réparer, rendre vie, pour un franc six sous, que je garde l'espoir.
Message  pouet le Mer 25 Mar 2020 - 23:00
et que dire des machines a laver dont les roulements lachent et sont inchangeables car ils ont collé la cuve
certaines lachent au bout de 2 ans comme par hasard ! faut changer la cuve complete rien que la piece 300eur sans main d oeuvre
j en ai refait une j ai coupé la cuve en deux l ai recollé et vissé elle tient nickel depuis 1 ans !
pouet
pouet
Message  oliver67 le Mer 25 Mar 2020 - 23:11
C'est clairement une ingénierie de diable.
Dire que dans 40 années, nous ne disposerons plus des matières premières nécessaires à la fabrication des objets de la technologie actuelle!
Faut que ça s'arrête cette course vers le néant!
J'arrête là.
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... - Page 2 Empty protéger une ponceuse
Message  Herode le Jeu 26 Mar 2020 - 8:49
pouet a écrit:Bonsoir
Un jour où j'ai "compromis" une ponceuse vibrante en ponçant des murs, j'ai appris un truc de peintre : protéger le corps de la ponceuse avec un bas. Et c'est efficace....
Herode
Herode
Message  Neo_Dogo le Jeu 26 Mar 2020 - 10:26
Jour à toutes et tous ;
Bon, on va pas refaire le monde ici, quoi qu'on en aurait bien le temps en ce moment ... drunken
Pour trouver un moteur identique ou du moins compatible, faudrait des références ... or le bestiau, hormis la couche de poussière qui le couvre, est assez nu ...
De plus, le bout de l'induit est strié et vient s'engager dans un engrenage pour transmettre le mouvement. Si qqun trouve une ref chez nos amis qui ont vaincu leur Covid, je suis tout ouïe !
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... - Page 2 Moteur10
Vala. Bon cet aprem, j'ouvre l'aspi qui était avec.
Au passage, la marque c'est "Hamelin matériel". Ça parle à qqun ? Cause comme vous pourrez le constater, l'aspi (et c'est bien pour ça que j'ai investi la somme colossale de 20€ dedans) est un Virutex rebadgé (à moins qua ça ne soit le contraire ...) et trouvé aussi sous la marque Menzer.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  ced21 le Jeu 26 Mar 2020 - 12:08
je veux pas faire mon défaitiste mais lui trouver un remplaçant me semble une gageure, ce type de moteur varie en fonction de ses finitions bouts d'arbre (comme les cannelures dont tu parles) mais aussi par ses caractéristiques de bobinage (nombre de boucles et diamètre du fil de cuivre) qui déterminent ses caractéristiques de puissance, de couple et donc de vitesse de rotation sous une charge donnée.
Bref, tu n'es pas l'abri d'un coup de bol mais quand même...
Message  Neo_Dogo le Jeu 26 Mar 2020 - 14:12
Mouai, c'est aussi un peu l'idée que j'en ai.
Une girafe, j'en ai une autre (la VIRUTEX) et beaucoup plus gaillarde en plus. Pi pour tout dire, j'en ai pas vraiment l'utilité actuellement ....
Moralité, comme disait qqun que j'aimais beaucoup : "Si ça gagne pas, au moins, ça débarrasse !" je vais donc récupérer ce qui est récupérable (électronique de régulation notamment) et le reste part à la benne. Une m****e en moins qui traîne dans l'atelier !
Candidat suivant s'il vous plaît !
Le candidat suivant est une candidate ...
Non non ...
Ah m***e, on les reconnaît plus en ce moment ... surtout avec le masque ...
Donc le candidat suivant est .... l'aspirateur qui allait avec la girafe. Allez, j'm'y colle cet aprem entre la fin des devoirs (en cours actuellement) et le retour au taf.
Pascal
Edit :
En démontant ce que je comptais récupérer de la machine, le rotor a fini par bouger dans le stator. Je l'ai sorti pour voir :
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... - Page 2 Img_2296
Tout a fondu dedans. Je l'ai nettoyé et j'ai tenté un remontage avec l'espoir fou et vite désabusé que ça pouvait peut-être .... mais non, c'est mort ! tongue
Du coup, pas eu le temps de m'attaquer à l'aspi, juste pris la photo des deux jumeaux :
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... - Page 2 Img_2298
Tentatives de réparation d'électroportatifs divers : défonceuse, aspi, ponceuse, ... - Page 2 Img_2297
C'est du bon matos, avec double filtration et binz de décolmatage et tout (mais pour ça faut que la carte électro soit en fonction ce qui n'est pas le cas du bleu vu que je l'avais by-passée pour câbler le moulin en direct).
Neo_Dogo
Neo_Dogo
