CASADEI M31
+5
Eric @ HODYO Design
Brouno
roger vuillermoz
Luc64
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: CASADEI M31
Bonjour Michel, Bonjour Bill,
Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à mon souci..
SYMPA !!
Je saurais renvoyer l’assesseur sur un sujet que je connais pour un membre,
Je crois que l’on va arriver à sortir le tuba de l’eau..
Explications si dessous,
A vérifier en réel bien sûr, je me charge de confirmer ou d’infirmer,
Merci à vous deux,
SYMPA !!
Merci à vous deux,
Luc64- petit nouveau
Re: CASADEI M31
Salut.. Bonjour Michel 80,
Voici les photos de la goupille, ou doigt,
Je ne pense pas que ce soit cassé, on voit bien le chanfrein tourné à 45° permettant l’entré dan le trou de l’arbre lorsqu’il arrive en face en poussée par le ressort.
On voit bien au marquage à chaque utilisation l'empreinte sur la goupille du blocage et déblocage
Après montage sur le bâti moteur j’ai pu constater ne visu et en toucher (rotation de l’arbre) que l’arbre était bien bloqué avec ces pièces montées comme sur la photo de « Futertas »
Je comprends que ce soit difficile de mettre e en place le mécanisme sans avoir accès aux pièces en visu et en toucher,
Moi-même avec le visu le toucher et la présence réelle du tout j’ai appelé au partage d’idées…
regarde si l'idée de Bill, qu'en pense-tu?
je vais essayer et je vous tiens au jus,
merci Michel
heu.. je te rappelle si çà marche pas, ok?
merci Michel
Re: CASADEI M31
Je comprends que ce soit difficile de mettre e en place le mécanisme sans avoir aces aux pièces en visu,
Moi-même avec le visu j’ai appelé au partage d’idées…
merci Michel
heu je te rappelle si çà marche pas, ok?
merci Michel
Re: CASADEI M31
Bonjour.. Salut Bill 51
Alors, je reconnais c’est pas bête, mais du tout.. du tout..
Comment veux-tu..
C’est beaucoup mieux que lorsque l’on tire que cela recule…
Je vais mettre en pratique ce schéma, hyper simple..
Mais intelligent au service de « CASADEI ma machine » très rapidement,
Bien sur je vous tiens au jus du résultat,
Merci,
Comment veux-tu..
Merci,
Re: CASADEI M31
On voit bien le marquage à chaque utilisation l'empreinte sur la goupille du blocage et déblocage
merci Michel
merci Michel
Re: CASADEI M31
Comment ce fait-il qu’en voulant poster la réponse j’ai ouvert un autre sujet ?
Pourtant j’ai cliqué sur « répondre »
Pourquoi lorsqu’on se connecte avec un lien sur une réponse par mail on doit chercher son sujet ?
N’y as-t-il pas un endroit direct ?
Comment fait-on pour avoir un accès direct aux sujets que l’on a demandé
C’est un le tri au milieu de la foule à ce niveau là,
Quel onglet doit-on utiliser,
Quel chemin rapide suivre sans se perdre dans tous les messages,
Ou bien je ne sais pas comment il faut faire. .
merci pour l'astuce,
Re: CASADEI M31
Le doigt passe dans les 2 trous du fer plat et le ressort est devant
Quand tu tire sur le câble le doigt avance
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Re: CASADEI M31
Salut Luc .............pour les machines,je ne te serais pas d'une grande aide,par contre,je peux essayer de t'aider un peu pour l'utilisation du forum,
tu utilises quoi d'abord pour voir le forum,ordinateur portable ou fixe,tablette ou téléphone portable
perso sur mon ordi fixe,j'ai sur ma page d’accueil différents raccourcis avec logos des sites où je vais régulièrement (MétaBricoleurs ,Leboncoin etc....)
en cliquant dessus (le forum MB) j'arrive directement sur le " portail du forum " ,de là je regarde les titres des sujets qui apparaissent au fur et à mesure que les membres les mettent en ligne,je peux ainsi lire tout ce qui se passe dans les sujets en cours,
mais,ben oui il y a un mais,s'il n'y a pas de nouvelle réponse dans un de tes sujets,ou trop de nouveaux messages sur d' autres sujets,ton sujet descend dans la liste de tous les sujets (dans le portail),et à un moment,des fois le jour même (si beaucoup de membres postent des réponses),des fois plus tard,
ton sujet ne se retrouve alors plus dans la liste des sujets en cours (dans le portail)
comment retrouver ton sujet pour y apporter une réponse,ou juste le lire,ben il te faut,soit aller dans l'onglet " forum " (il est juste à côté de celui du " portail ") ,trouver dans quelle rubrique se trouve ton sujet (pour l'instant tu n'en a qu'un de sujet à toi "Présentation des membres " ),
tu peux ,maintenant que tu t'es présenté,créer d'autres nouveaux sujets,dans la catégorie "Autour du bois " ,et dans la rubrique " Machines stationnaires " créer un nouveau sujet,ayant pour titre,par exemple "Rénovation combi Casadei M31 "
Re: CASADEI M31
Bonjour KOKO 57,
OK, je faisait a peu près comme çà, sauf que maintenant je sais que tous les sujets sont dans Portail. Et dans Forum il existe des "boites" pour chaque spécialité.
Nickel..
Et donc si j'ai tout compris il vaut mieux ouvrir un sujet dans une boite sélectionnée pour avoir moins de sujets à fouiller,
c'est çà..
effectivement pour moi dans le cas d'aujourd'hui "bois" ou "machine stationnaires" çà risque d’être pus simple et plus rapide,
j'avais essayé avec "rechercher" mais cela ne marche pas pour les sujets,
je te remercie KOKO 57,
Nickel..
c'est çà..
Re: CASADEI M31
Bonsoir Luc,
Une autre possibilité est d'aller dans profil (en haut à droite), puis de sélectionner "sujets surveillés" un peu en dessous, un peu moins à droite.
Tout les sujets que tu as créés ou auxquels tu as participé sont là.
(Sauf mauvaise manip' du genre cliquer sur "ne plus surveiller ce sujet" en bas à droite.)
Parmi tout ces sujets, si par hasard un jour tu en avais trop, tu peux en mettre certains dans "favoris", à droite de "sujets surveillés".
Pour ça, tout en haut du sujet, à côté du numéro de page, il faut cliquer sur "plus".
Bon, tu as déjà de quoi t'occuper
Marco66- complétement accro
Re: CASADEI M31
re..............autre possibilité de trouver rapidement tous les sujets que l'on a soi même créé,c'est toujours dans le " portail " de cliquer sur son pseudo (à droite il y a tous les utilisateurs en ligne),
là tu te retrouves sur ton " profil " ,cliquer ensuite sur " statistique ",puis sur " nombre de sujets ouverts dans le forum ",
et là tu vois tous les sujets que tu as créé,il te suffit alors de cliquer sur le sujet de ton choix (parmi tous les sujets créés par toi,
et ceci tu peux le faire avec n'importe quel membre,tu verras alors tous les sujets créés par le membre que tu as choisis
Re: CASADEI M31
Alors voici la solution au Smilblic, CASADEI M31 de Luc :
Réponse intelligente trouvée par BILL51, sans les lunettes..
Quand tu tire, çà pousse..
Donc :
Question CASADEI M31 + BILL51= machine qui marche !!
Yes !!
Développé :
On récapitule histoire de.. et on remets tout en ordre..
Assurer les contacts, pas grand chose au départ mais longévité..
reprise d’étanchéité des joints à la poussière, super glue gérée comme il faut çà va,
de toute façon presse étoupe anti poussière et cache protecteur introuvable, don ‘SD’
une autre..
Enclenchement dans le bornier du contact, nickel, je love..
réparation du presse étoupe anti poussière caoutchouc, devinez.. super glue,, nickel..
Vérification des contacts et du fonctionnement du donneur d’ordre, impec..
Le système entier monté, on va voir.. tire que çà pousse..
Merci BILl51, merci Michel, merci à tous super..
et la vidéo si je peux l’insérer..
je peux pas ou je sais pas..
Dommage çà vaut le coup explication en un rien de temps.. et çà marche..
donne la solution pour envoyer la vidéo pour faire profiter tous ceux qui on ce système de blocage d'arbre..
expiations simples SVP, pour envoie vidéo,
J'ai la vidéo dans mon i Phone et donc sur le MAC je la fais partager dès que je sais comment il faut faire,
merci, vraiment merci à tous
luc,
Donc :
Yes !!
Développé :
une autre..
luc,
Re: CASADEI M31
bonjour Luc64
il doit y avoir plus calé que moi, j'ai enregistré avec mon fils, voilà ce que j'ai retenu.
pas sur du résulta
Bien, on attend la vidéo , clic sur la caméra
pas sur du résulta
BILL51- complétement accro
Re: CASADEI M31
Bonjour BILL51,
si çà marche: voici la vidéo
https://youtu.be/i2ZAiD5UoaQ
https://youtu.be/I7scBNgCqII
J'en refais une autre une fois sur la bécane,
merci,
merci,
Re: CASADEI M31
bonjour Luc64
celle que j'avais arrangé était manuelle qu'un câble sur ressort (, tire, pousser).
je suis contant que ce soit résolu, malgré quelques tâtonnements .
Re: CASADEI M31
bonjour à tous,
oui je te remercie,
j'ai pas eu encore le temps de le monter sur la combiné mais à plat çà marche
donc j'y crois fortement, je referais une vidéo sur la machine en démo..
je suis content d'avoir trouvé des gens qui aiment les gens..
c'est super, merci,
oui je te remercie,
c'est super, merci,
Page 2 sur 2 • 1, 2
» R/D Casadei FS 350
» casadei fs51
» Infos casadei M31
» Combiné Casadei M31 de 1986
» Avis Casadei busellato
» casadei fs51
» Infos casadei M31
Page 2 sur 2
