Mes ( nos) confinobjets en bois
J’ai la chance de pouvoir accéder à mon atelier malheureusement sans bois d’avance...
Je bricole donc avec des chutes.
J’ai réalisé plusieurs objets que j’avais en tête depuis pas mal de temps.
Un support pour tablette iPad en châtaignier :
J’ai essayé plusieurs systèmes mais c’est le plus simple qui fonctionne le mieux :
Une coupe avec un angle de 45° puis une coupe à 90° ( d’eux si l’épaisseur de la tablette le nécessite)
J’ai aussi réalisé des valets d’établi et autres cales...photos à suivre
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Mes ( nos) confinobjets en bois
Calles d'établi :
Cylindre à poncer pour perceuse à colonne
Petit soucis pour la fixation de l'abrasion...
Mon système n'est pas top ! Si vous avez des avis je suis prenneur!
J'ai aussi terminé me valet d'établir :
J'ai été agréablement surpris de la qualité du serrage...
À voir dans la durée.
Enfin j'ai réalisé une calle à poncer avec une vieille bande de ponceuse...
Le bloquage par coins est à revoir...
Le temps passe vite à l'atelier...les chutes s'épuisent ...
Gardons le moral et restons chez nous!
Jean-Paul
Jean-Paul
De bonnes idées à prendre, merci Jean-Paul.
J'aime bien le valet et la cale d'établi.
Le cylindre, ce serait peut-être mieux tenu avec une baguette insérée et fixée aux extrémités?
Le support de tablette, j'ai une planchette comme ça qui fait porte-cadre de photo.
Marco66- complétement accro
Bien l'idée du roulement pour préserver la perceuse.
Voici des photos de mon cylindre dont l'idée venait du site "les copeaux de Jean Marie"
A partir d'un rond en alu, le côté pour le serrage de la bande abrasive
Diamétralement opposé une barre du même rond alu pour équilibrer
Très efficace pour mes chants du dressing.
Fabrice
Fabrice
Fabricefr- posteur Régulier
» Question aux boiseux, tourneurs de bois, et autres bidouilleurs de génie du bois
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» plancher bois pour atelier machine à bois
» Tour a bois, en bois, fait à la main ...
