-50%
Mémoire PC 32Go (2 x 16Go) à 3200 MHz – DDR4 – CAS 16 RAM ...
87.99 € 177.27 €
Le Deal du moment : -50%
Mémoire PC 32Go (2 x 16Go) à 3200 MHz ...
87.99 €
Jointer deux panneaux de mélaminé
Jointer deux panneaux de mélaminé Empty Jointer deux panneaux de mélaminé
Message  jean malbranque le Jeu 9 Avr 2020 - 20:29
il me faut pour Mme réaliser un petit meuble de complément....pour ce faire et dans un souci d'économie il me faut joindre deux panneaux de mélaminé....même si ma coupe est propre, réalisé à la scie plongeante avec une lame de 48 dents, je crains que le joint ne soit pas invisible....Dès lors me reste la solution de parfaire ceux-ci à la défonceuse....
Là est le dilemme.....les réaliser en plongeant ou à l'aide de la mini table dont je dispose.....d'après vous quelle vous semble la solution la plus adéquate....et pour le collage le plat joint sur du 18mm vous semble t'il suffisant.
Merci d'avance de vos éclairages....
Bons copeaux et autres à toutes et tous.
jean malbranque
jean malbranque
Jointer deux panneaux de mélaminé Empty Re: Jointer deux panneaux de mélaminé
Message  Ugo le Jeu 9 Avr 2020 - 20:50
As-tu une scie circulaire ? Si oui le plus simple est probablement de l'utiliser avec un guidage rectiligne.
Il existe aussi une technique assez simple pour ce genre de situation, qui est d'aligner les deux panneaux pour qu'il soient en continuité, soit dans le même plan (si leurs bords sont déjà très proches d'une ligne droite), soit avec les deux bords à abouter superposés (avec une cale de la bonne épaisseur sous le panneau qui est sur l'autre) et de couper les deux extrémités d'une seule opération (et c'est là que la scie circulaire est très bien).
Pour ce qui est du collage à plat joint, tu peux oublier : les panneaux de mélaminé c'est de la sciure et de la colle, il n'y a pas de fibres continues qui donnent de la structure au panneau, et autant les vis que la colle vont facilement arracher la matière du chant. Il faudra passer par des tourillons, des dominos, des biscuits (dans l'épaisseur du chant donc invisible mais nécessitent tous du matériel et un peu savoir-faire), soit des plaques métalliques de raccordement que tu visseras sur la face occulte du panneau (s'il y en a une).
On peut savoir pour quel type d'usage tu souhaites réaliser cela ?
Message  Ugo le Jeu 9 Avr 2020 - 20:51
Cela dit au prix du panneau de particules ça me semble êtres des économies de bout de chandelles ! cheers
Message  jcl le Jeu 9 Avr 2020 - 20:58
Assurément mais ... par les temps qui courent ?? scratch
Message  Ugo le Ven 10 Avr 2020 - 12:23
MrBricolage était ouvert (pour les produits de premières nécessité mais en pratique tout était accessible) au cas où...
Message  Neo_Dogo le Ven 10 Avr 2020 - 13:34
Ugo a écrit:MrBricolage était ouvert (pour les produits de premières nécessité mais en pratique tout était accessible) au cas où...
Y'a pas qu'eux qui sont ouverts mais je te conseille pas de te faire contrôler avec juste des panneaux dans la voiture. Je doute que les bleus considèrent ça comme de l'essentiel et ça risque d'alourdir de 135€ la note de ton mélaminé.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  juleo68 le Ven 10 Avr 2020 - 13:47
C'est vraiment pas top a faire comme collage, mais perso, soit je dresserais les chants a la déguau, ou alors défonceuse + fraise a dresser / roulement et règle en MDF (attention a la qualité) ou CP multiplis...
Ensuite, Lamello ou autres!
juleo68
juleo68
Message  FMJ le Ven 10 Avr 2020 - 19:41
Alors tu peux faire la plus belle coupe du monde, le raccord sera toujours très visible.
De plus la solidité de ce type d'assemblage avec de l'agglo est pas démente. Je ne le fais qu'en dépannage ou quand l'esthétique n'a aucune importance.
Message  meles le Ven 10 Avr 2020 - 20:25
Pour l'avoir fait sur un caisson de cuisine ikea (donc avec des chants blancs face a face) à la lamello, on voit la couture (et d'autant plus avec le temps qu'elle se salit) mais j'avais atténué la chose en passant un peu de mastic acrylique sur la couture. Par contre dans mon cas, les coupes étaient d'usine du coup, avec un léger chanfrein dû au champ)
Message  Scorpio le Ven 10 Avr 2020 - 20:38
tant qu'à faire , plutôt qu'une jointure un peu cracra, autant la mettre en
valeur par un insert en bois naturel par exemple Idea
