changement rabot degau
+7
Ericfd79
jchris
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
changement rabot degau Empty changement rabot degau
Message  jchris Sam 11 Avr 2020 - 18:39
Bonjour a tous c est mon premier post  cheers , j ai le projet d ici l été de changer ma vielle rabot degau steton en 410 de large par une plus récente, en effectuant une recherche sur le forum la  holzprofi dg 410 ts avec l option arbre plaquettes me plait bien comme future machine, vu le budget conséquent pour un simple particulier serait il possible que les utilisateurs me confirme qu il agit d une machine bien construite simple et fiable, facilement réglables (certainement plus que ma vieille steton tongue ) avec un guide qui ne se dérègle pas a chaque changement de position, bref une machine que je puisse conserver tres longtemps Very Happy
merci pour vos retours
jchris
jchris
changement rabot degau Empty Re: changement rabot degau
Message  Ericfd79 Sam 11 Avr 2020 - 19:17
On est plusieurs a utiliser cette machine en 320 ou en 410.
Elle fonctionne très bien. Robuste, simple, améliorable, précise (en position raboteuse).
L'arbre à plaquette est top.
Coté option regarde aussi l'avance variable. Perso à refaire je la prendrai.
Ces défauts:
> le guide perpendiculaire est à vérifier à chaque fois que tu lèves les tables, car il se dérègle légèrement.
Cela prend 2 secondes à le re-régler.
> l'évacuation des copeaux en position dégau n'est pas terrible. Ce n'est pas gênant pour des petites sessions de dégauchissage. Mais quand tu dégauchis plusieurs m3 il faut étanchéifier le Collecteur de copeaux avec deux bouts de scotch et roule ma poule.
Ericfd79
Ericfd79
Message  grosb Sam 11 Avr 2020 - 19:20
Bonjour Chris et bienvenu03
Une petite recherche sur le forum te donnera même un test de cette machine... de mémoire.
Je suis un des utilisateurs heureux de cette machine et je l'ai même customisé en l'améliorant... comme de nombreux Méta aujourd'hui avec différentes solutions possibles (du DIY au kit "pré-à-monter").
A ce propos, il semble même que cette machine a récemment évoluée d'usine par l'adjonction un moteur d'avance de la rabot indépendant, à vérifier (dernier post d'un méta qui a rejoint "le club des HolzProfi") si en standard au catalogue HolzProfi, sachant que cette amélioration a été initiée par Diomedea, le premier à avoir customisé sa machine une DG320.
PS: Pas tout à fait d'accord avec le déréglage du guide, le mien tient parfaitement les 90°, peut-être un problème de réglage car au début j'avais ce problème, mais après un démontage et un nettoyage des gorges et autres épaulements du mécanisme, ras... Il y a aussi une butée réglable également pour le 90°.
Pour l'aspiration, le problème les copeaux qui passent à côté est résolu avec une petite bande de joint à poser sur un des flasque et surtout il faut y relier un aspirateur à copeaux puissant, le carter à la sortie est en 120 sur la mienne... Il est vrai aussi qu'en mode dégau, l'arbre hélicoïdale semble faire un petit effet de soufflerie et un peu de poussière passe sur la table d'entrée, mais je pense que c'est ainsi avec toutes les dégau...amha.
Message  6°sens Sam 11 Avr 2020 - 19:23
Si tu cliques sur ce lien tu verrasque ma R/D a été modifiée par Michel80 pour mon plus grand bonheur.
Cela te prouve quel potentiel elle a. Une mauvaise machine n'aurait pas pu être bidouillée de la sorte.
D'autres la possèdent ici, et leurs retours sont parlants...
Message  6°sens Sam 11 Avr 2020 - 19:28
Ericfd79 a écrit:> l'évacuation des copeaux en position dégau n'est pas terrible. Ce n'est pas gênant pour des petites sessions de dégauchissage. Mais quand tu dégauchis plusieurs m3 il faut étanchéifier le Collecteur de copeaux avec deux bouts de scotch et roule ma poule.
Oui, un coup de compribande sous la table d'entrée en avant des lèvres anti-bruit et l'atelier reste propre.
Message  jchris Sam 11 Avr 2020 - 19:31
merci pour ta réponse ericfd79
une question bête concernant le guide? le fait qu il se dérègle lors du changement de position peut il être du a un système du bras de guide un peu léger ?
je prends note pour la mauvaise aspiration des copeaux en position degau.
merci pour ton retour
jchris
jchris
Message  jchris Sam 11 Avr 2020 - 19:39
oui effectivement grosb , jai effectué qqs recherches sur le forum est cette machine a de bon retour, c est pourquoi elle m intéresse, comme il s agira de l achat de ma dernière rabot degau je ne souhaite pas faire d erreurs.
jchris
jchris
Message  jchris Sam 11 Avr 2020 - 19:45
bonjour 6sens, merci pour le lien, je vais le lire. oui les retours utilisateurs sont bon.
jchris
jchris
Message  jchris Sam 11 Avr 2020 - 20:36
Encore une question, pour ceux ayant effectué eux mêmes l installation de la machine, le réglage de la co-planéité des tables est il facile ?
jchris
jchris
Message  Ericfd79 Sam 11 Avr 2020 - 20:39
jchris a écrit:merci pour ta réponse ericfd79
Pour le guide, non je ne pense pas que cela vienne du guide. Surement la visse de butée comme de dis grosb. Il faut que je regarde. Vu que j'ai pris l'habitude de le vérifier et de régler a chaque fois , je ne m'y suis pas penché dessus.
Pour les copeaux, j'ai bien le joint sous la lèvre de la table d'entrée.
Mon pb vient du capot basculant qui ne remonte pas suffisamment en position dégau.
Du coup j'ai une accumulation de copeau quand je fait de grosse sessions de dégauchissage (genre 1 ou 2 m3) comme j'ai fait dernièrement.
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Sam 11 Avr 2020 - 20:40
jchris a écrit:Encore une question, pour ceux ayant effectué eux mêmes l installation de la machine, le réglage de la co-planéité des tables est il facile ?
Pas eu a y toucher ...
Ericfd79
Ericfd79
Message  jchris Sam 11 Avr 2020 - 20:46
merci pour tes réponses ericfd79 Very Happy
jchris
jchris
Message  grosb Sam 11 Avr 2020 - 21:16
@ Ericfd, j'avais mal compris cette histoire de copeaux, désolé.
J'ai aussi constaté une petite accumulation de copeaux en position dégau dans le capot, mais chez moi je pense que cela vient que j'aspire avec un tuyau de 100 souple annelé et non de diamètre 120 comme est prévue la sortie d'aspiration...
Je pense résoudre ce problème qui en réalité ne me gêne pas, je dégauchis des quantités bien moindre que toi...;-)
Pour la vis de butée, une goutte de frein filet bleu et elle ne se dérèglera plus (si le souci vient de là).
Cela ne m'empêche pas de vérifier moi aussi l'équerrage régulièrement du guide, mais il ne se dérègle plus depuis le bon nettoyage, réglage et graissage que j'ai fait très rapidement après son arrivée...
Aucun autre réglage effectué à la livraison de la machine bien emballée et protégée.
A oui, j'ajuste régulièrement la pression des rouleaux d'entrainement en raboteuse selon les essences de bois rabotées afin de ne pas laisser de traces sur le bois lors de passes très fines... Mais je dois dire que ce réglage est très facile sur cette machine (2 vis btr qui augmentent ou baisse la pression sur les ressorts), ce qui n'est pas toujours le cas...
Je passe régulièrement du chêne au douglas qui lui marque très facilement.
Et encore, ce n'est pas toujours utile, mais je chipote comme d'autres flipotent. pancoops jesors
Message  tamilhaz Sam 11 Avr 2020 - 21:40
Bonsoir, la co-planéité  était dans les clous à la réception. Deux pleines mains de copeaux qui restent dans l'avaloir et qui tombent sur la table de rabotage au basculement de celui ci , c'est pas la mort...
Le 90 de la règle tient maintenant le coup au basculement des tables mais serré à bloc...Je pense qu'un nettoyage de l'huile sur les portées aiderait aussi. Je le vérifie quand même à chaque fois. La combine pour le réglage de celui ci si il bouge, c'est de desserrer la vis BTR de réglage, de bloquer à 90° dépassé, et avec l'équerre contre la règle, faire le réglage fin avec la BTR en conservant le verrouillage actif.
Je n'ai pas encore eu le loisir de profiter pleinement de l'avantage de la vitesse variable en rabotage.
Message  jchris Sam 11 Avr 2020 - 21:57
bonsoir tamilhaz
merci pour ces infos, j ai lu ton post sur plus bas sur la reception de ta machine, la bi vitesse et la vitesse variable sont elles des options ?
bon j ai plus qu a faire un devis du coup Very Happy , quelqu un a l email contact holzprofi svp ?
jchris
jchris
Message  sangten Sam 11 Avr 2020 - 22:06
Christophe Jully
Holzprofi France
7 rue de la papeterie
F-67590 Schweighouse sur Moder
Tél:+33 388 727 834
Mobile:+33 621 839 609
Mail:cjully@holzprofi.fr
Je n'ai pas lu tout le fil, mais si tu ne le sais pas encore, la bonne nouvelle pour te remercier de tenir le confinement :
Tu as droit à une remise spéciale Metabricoleur, suite à des accords passés entre Holzprofi et Metabricoleur. A bon entendeur...
Tu dis juste à Christophe que tu es membre Metabricoleur, et il va t'arranger ça.
Sinon, encore un utilisateur heureux
Edit : Eric, je n'ai pas ce problème de réglage du guide. Vois si comme Bernard, tu ne peux pas y remédier facilement. Depuis que j'ai réglé le mien, je n'ai plus de problème.
Message  jchris Sam 11 Avr 2020 - 22:13
merci  pour cette réponse rapide sangten , j envoi un email dans la foulée Very Happy
jchris
jchris
Message  Marco66 Sam 11 Avr 2020 - 22:26
Je n'ai que la 320 mais j'en suis très content.
J'ai eu a régler les tables vu que c'était une occaz' et cela se fait très bien.
Parfois des pièces "un peu" lourdes peuvent dérégler.
Il faut penser ensuite à bien verrouiller en sortie et ne pas trop verrouiller en entrée, verrouillage par le levier après réglage de la passe.
Je pense bientôt reprendre la table d'entrée, je suis un peu convexe en dégau et j'ai des bonnes longueurs à faire (1800mm).
tamilhaz a écrit:La combine pour le réglage de celui ci si il bouge, c'est de desserrer la vis BTR de réglage, de bloquer à 90° dépassé, et avec l'équerre contre la règle, faire le réglage fin avec la BTR en conservant le verrouillage actif.
Merci tamilhaz!
Très bonne idée, je pense.
Message  jchris Sam 11 Avr 2020 - 22:40
salut Marco66, pour la DG320 dommage que les tables soient si petites...
jchris
jchris
Message  michel80 Sam 11 Avr 2020 - 22:44
Je trouve que c’est une très belle machine simple à régler
Si tu peux prendre la vitesse d avance réglable c est un plus
Après le m/b a 2 mm par tour il faudra que tu penses à le motoriser soit simplement en électrique
Ou numériquement Christophe fait un kit pas mal
Regarde la
http://www.metabricoleur.com/t18770-numerisation-rabot-scm-s50
Sinon c est une très bonne machine
Michel
Message  jchris Sam 11 Avr 2020 - 22:54
michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Regarde la
Michel
Bonsoir michel80, pour la vitesse variable je vais voir en fonction du budget, concernant la motorisation je prends note Very Happy .
je vais lire le post de ton ton lien avec plaisir.
jchris
jchris
Message  sangten Sam 11 Avr 2020 - 23:00
jchris a écrit:salut Marco66, pour la DG320 dommage que les tables soient si petites...
En tant qu'amateur, on fait rarement de très grandes et lourdes pièces. A part des limons d'escaliers, ou des montants de portes de 2m40 en chêne massif, et dans ce cas, on met des servantes et le tour est joué. Sinon, même des pièces de 2m, montants d'armoires, par exemple, c'est sans problème.
Message  jchris Sam 11 Avr 2020 - 23:08
c est vrai mais je me suis habitué au confort de mon ancienne avec ses tables 2m (1+1) Very Happy .
jchris
jchris
Message  michel80 Dim 12 Avr 2020 - 8:28
Jchris tu as raison le confort des machines pro est très appréciable
Je l ai encore constaté quand j ai réalisé une petite table en chêne
Et pourtant j avais le kimac 310 table en fonte
Michel
Message  Ericfd79 Dim 12 Avr 2020 - 18:57
Si tu es intéresse pour motoriser la table de raboteuse, regardes mon poste ici:
http://www.metabricoleur.com/t17644-motorisation-numérisation-de-ma-holzprofi-dg410ts
J'en suis super content et la précision est un vrais plus.
Par contre si tu as les connaissances nécessaire, tu trouveras une ou deux réalisation sur la même base a partir des posts de Diomedea ici:
http://www.metabricoleur.com/t4647-motorisation-table-raboteuse-voir-p-13-et-amelioration-r-d-holztech-fs320-premiere-partie
Il s'agit de la même R/D que la holzprofi
Ericfd79
Ericfd79
