-38%
KINDERKRAFT – Draisienne Runner Galaxy Vintage
27.99 € 44.99 €
changement rabot degau
+7
Ericfd79
jchris
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
changement rabot degau - Page 2 Empty Re: changement rabot degau
Message  Ericfd79 Dim 12 Avr 2020 - 18:57
Si tu es intéresse pour motoriser la table de raboteuse, regardes mon poste ici:
http://www.metabricoleur.com/t17644-motorisation-numérisation-de-ma-holzprofi-dg410ts
J'en suis super content et la précision est un vrais plus.
Par contre si tu as les connaissances nécessaire, tu trouveras une ou deux réalisation sur la même base a partir des posts de Diomedea ici:
http://www.metabricoleur.com/t4647-motorisation-table-raboteuse-voir-p-13-et-amelioration-r-d-holztech-fs320-premiere-partie
Il s'agit de la même R/D que la holzprofi
Ericfd79
Message  jchris Dim 12 Avr 2020 - 20:55
Ericfd79 a écrit:Si tu es intéresse pour motoriser la table de raboteuse, regardes mon poste ici:
merci pour les liens, des que je peux je jette un oeil.
pour l instant je ne cherche pas de modification juste une machine simple qui fonctionne.
jchris
jchris
Message  jchris Dim 12 Avr 2020 - 21:00
bon ben voila  c est du rapide, devis par email ce matin et bon pour accord pour l achat ce soir toujours par email !
j ai juste pris l option arbre hélicoïdale je dois tenir le budget .. ,  le prochain achat sera certainement la scie toupie ts 2000e courant 2021, merci a tous Very Happy
jchris
jchris
Message  Ericfd79 Lun 13 Avr 2020 - 15:48
jchris a écrit:le prochain achat sera certainement la scie toupie ts 2000e courant 2021
Très bon choix ... Very Happy
Ericfd79
Ericfd79
Message  Marco66 Lun 13 Avr 2020 - 17:50
Et bien ce fut rapide! cheers  cheers
Je te souhaite bien du plaisir avec cette machine!
La 320 est en effet plus courte mais j'ai mesuré et deux tables de 73cm c'est déjà pas mal pour nous autres bricolos, comme l'a dit meles.
J'espère que tu auras moins de mal que moi pour la régler, je suppose que le premier réglage sera fait par M. Jully, moi je galère à chaque fois, comme par exemple depuis hier... Crying or Very sad
Message  jchris Lun 13 Avr 2020 - 19:06
Marco66 a écrit:Et bien ce fut rapide! cheers  cheers
merci , si elle se dérègle souvent il doit y avoir un problème non ?
apres question réglages avec ma steton c est un jeux de patiente en ajustant du clinquant...la holzprofi ne peut pas etre pire Very Happy
jchris
jchris
Message  Marco66 Lun 13 Avr 2020 - 21:09
jchris a écrit:merci , si elle se dérègle souvent il doit y avoir un problème non ?
Je suppose que oui.
Je pensais qu'en serrant bien la table de sortie la dernière fois ça allait aller mais elle a rebougé, vers le haut scratch
jchris a écrit:apres question réglages avec ma steton c est un jeux de patiente en ajustant du clinquant...la holzprofi ne peut pas etre pire  Very Happy
Patience aussi.
Une règle de maçon et une bague de toupie de 1/10mm...
Message  jchris Mar 14 Avr 2020 - 7:44
"Je suppose que oui.
Je pensais qu'en serrant bien la table de sortie la dernière fois ça allait aller mais elle a rebougé, vers le haut scratch "
il faudrait voir avec d autres utilisateurs si ils ont le même problème, sur une machine récente   c est plus que genant quand même.
jchris
jchris
Message  jchris Mar 14 Avr 2020 - 7:50
une question, j hésite sur le kit de deplacement constructeur , quelqu un a un retour sur l utilisation de ce kit ? seul permet il de bouger une machine, sur des paves ca roule scratch ?
jchris
jchris
Message  sangten Mar 14 Avr 2020 - 7:57
Marco, j'ai loupé un truc, c'est quoi ton problème de réglage de la table ? Parce qu'à ma connaissance, apparemment ce problème n'a jamais été évoqué par ailleurs.
jchris, tu peux aussi utiliser un transpalette, dans l'atelier, c'est toujours utile.
Message  Neo_Dogo Mar 14 Avr 2020 - 9:45
Salut Alain ;
Clair qu'un transpal, avec nos bestioles, c'est potentiellement utile mais faut avoir la place de la ranger ensuite, surtout si l'environnement externe de l'atelier ne se prête pas (mais alors pas du tout) à son utilisation pour d'autres tâches.
Du coup, j'ai prévu de monter mes machines (déjà pour me les mettre à hauteur mais aussi ...) sur roulettes à frein, des trucs qui tiennent entre 600kg et 1T pour 4 roulettes. Pas de transpal à stocker et les machines sont mobiles si besoin.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Marco66 Mar 14 Avr 2020 - 9:57
jchris a écrit:une question, j hésite sur le kit de deplacement constructeur , quelqu un a un retour sur l utilisation de ce kit ? seul permet il de bouger une machine, sur des paves ca roule  scratch  ?
J'ai le kit et sur surface lisse ça va mais faut quand même y aller et ce n'est que la 320.
La 410 sur pavé, j'ai un peu peur.
sangten a écrit:Marco, j'ai loupé un truc, c'est quoi ton problème de réglage de la table ? Parce qu'à ma connaissance, apparemment ce problème n'a jamais été évoqué par ailleurs.
Quand j'ai acheté la machine, d'occasion, elle n'était pas réglée et Tom M. s'en fichait un peu.
De toute façon, il faisait faire le réglage et n'avait pas besoin de précision.
J'ai évoqué le problème à l'époque et j'ai pu régler. Elle s'est ensuite déréglée et je l'ai reréglée grâce au forum, je l'ai évoqué dans un sujet très court en forme de merci.
Récemment, j'ai mis les ressorts, donc démontage en règle et remontage/réglage.
J'ai fait un réglage pas parfait, mais qui allait. Ces derniers temps, je voulais avoir mieux.
Au final, j'ai constaté que
Les fers n'étaient pas bien mis, trop haut, pourtant positionnés avec aimants et bien serré.
La table de sortie était trop haute, ça, je comprends pas!
Les tables n'était pas parallèles, mais ça, ce devait être depuis les ressorts.
Hier et avant-hier, réglage des fers, de la table de sortie et essais sur la table d'entrée.
Il y a 3 points de réglage et contrairement à Chirac quand je touche à un, ça bouge les autres...
En fait, je suis nul en méca et la plupart de mes machines sont mal réglée  Crying or Very sad
Il me faudrait des cours particuliers à la maison pancoops
Message  BILL51 Mar 14 Avr 2020 - 10:51
bonjour  Marco66
Marco66 a écrit:Il me faudrait des cours particuliers à la maison
Viens à la maison je donne des cours particulières de 7 à 8.
changement rabot degau - Page 2 20041411000138796
BILL51
BILL51
Message  Marco66 Mar 14 Avr 2020 - 10:55
Merci Bill! Tu m'as bien fait rire!
C'est sûr que tes cours doivent être particuliers, là-dedans!
J'aurais du dire des cours à domicile, le mien, chez moi, avec mes machines What a Face
Message  grosb Mar 14 Avr 2020 - 10:55
J'ai une 410 avec les roulettes d'origines (chariot), au sol du carrelage, bon c'est physique à déplacer, il faut avoir des chaussures qui ne glissent pas et ça roule tout de même... mais sur des pavés, je n'essayerai même pas!
De toutes façon, vu le poids de la bête, quelques soient les roulettes, c'est dur... sauf au transpalette électrique ou manuel.  drunken
Tiens, un petit moteur sur les roulettes et hop on déplace... on peut rêver... Le mieux étant de ne pas déplacer l'engin.
Pour les tables, les miennes sont réglées d'usine et je n'y ai pas touché depuis, ras.
PS: Celui là au moins il n'est pas gêné par le confin... pancoops Belle image!
Message  Neo_Dogo Mar 14 Avr 2020 - 11:02
Pi quelque soit le mode de déplacement, faut que ça se fasse en douceur, sinon les réglages vont pas aimer ... donc les pavés c'est à oublier sauf à se taper un contrôle complet après !
Je trouve les kits de déplacement d'origine peu fonctionnels au niveau des roulettes qu'ils utilisent. Trop petites en diamètre à mon gout. J'ai opté pour faire mon propre kit de rehausse de machine en IPN (de récup) soudés, avec des roulettes de 100 ou 125mm de diam. On en trouve qui tiennent 1T de charge pour 4 roulettes. Comme ça, les imperfection du sol sont mieux absorbées par les roulettes ce qui facilite un déplacement (occasionnel) en douceur.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  grosb Mar 14 Avr 2020 - 11:09
Bien d'accord, mais ce n'est pas non plus le but d'un kit de rendre une machine mobile à tout va...
On pourrait aussi envisager de mettre des roulettes de transpal (roulettes couplées avant) pour que ça roule tout seul, mais quand on connait le prix de ces ensembles, ça calme...
Message  jchris Mar 14 Avr 2020 - 11:40
merci pour les reponses, j avais deja mis mon ancienne rabot degau sur roulette avec un chassis, le petit inconvenient la hauteur augmente un peu. bon je vais reflechir. What a Face
jchris
jchris
Message  Neo_Dogo Mar 14 Avr 2020 - 12:14
jchris a écrit:...le petit inconvenient la hauteur augmente un peu....
Inconvénient, c'est vite dit, ça dépend pour qui ... tongue
Moi ça me permet de caler tous mes plans de travail vers 950mm et mes lombaires y zaiment bien ça !
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  tamilhaz Mar 14 Avr 2020 - 13:08
La 410, la 320 aïldontenau, ben on peut pas la prendre avec un transpal standard. Il faut mini 210mm entre fourches.
Message  sangten Mar 14 Avr 2020 - 15:18
La 320 on peut, pas la 410 ?
Message  KOKO 57 Mar 14 Avr 2020 - 15:53
Salut à tous..............j'ai la solution pour déplacer vos lourdes machines sur des pavés,foutez vos machines sur un socle équipé de chenilles,soit avé moteur électrique,soit thermique,mais là ça risque d'aller trop vite militaire
Message  sangten Mar 14 Avr 2020 - 16:00
Comme toujours, notre koko national a la solution sacrément bourrin quand meme jesors
