Banc de sciage
+8
Seza
12 participants
Banc de sciage
Je vous présente un de mes tous premiers projets bois (remontant à 2017).
Il s’agit d’un banc de sciage que je voulais faire à la main, donc sans l’aide d’outils électriques.
Pour commencer à travailler le bois dans mon appartement, j’ai petit à petit transformé notre seconde chambre en atelier.
J’ai protégé sol et murs avec de l’OSB et utilisé deux anciennes tables basses en guise d’établi. Avant ce projet, j’avais uniquement fait une paire de tréteaux à l’aide de tourillons pour faire un bureau avec un plan de travail et recyclé une chaise IKEA cassée provenant de mon travail en petit tabouret pour un pot de fleur.
C’est donc un peu comme mon premier projet sérieux avec mes premiers emboîtements.
Débutant, j’ai peu de matériel ni de bois. Je me suis débrouiller principalement avec un rabot n°4, des ciseaux à bois GSB et 3 planches de pin non rabotées achetées en GSB.
Après avoir découvert les joies du rabotages du pin brut et surtout des nœuds ! J’ai cru ne jamais réussir à faire ce projet. Le temps de rabotage m’a semblé infiniment long et difficile. Il faut dire que je ne sais pas encore bien affûter une lame, ni caler ma planche correctement pour la raboter…
Après plusieurs semaines à travailler (le soir après le boulot) sur le dimensionnement et beaucoup d’arrachage. J’obtiens les morceaux dimensionnés que je souhaitais. Je comprend qu'à chaque nœud le fil du bois change de sens. Heureusement que c’est pour un banc de sciage et non pour une œuvre d’art, la qualité de finition laisse à désirer.
J’en arrive alors au traçage de mes premières queues d’aronde, un grand moment :
J’ai pris énormément de plaisir à découper ces queues et j’ai mis tout le soin possible pour obtenir le meilleur résultat possible. La presse que je me suis fabriqué avec deux serres-joints et deux chutes de plan de travail m’aide beaucoup même si le plan travail de bonne épaisseur s’avère finalement être trop souple pour cet usage.
Je découvre aussi les qualités du pin, plein de nœud dur, le reste est très tendre et s’effrite d’un rien. Les fibres du bois ne tiennent pas beaucoup entre elles. Un mauvais mouvement et une trace dans le bois non souhaitée. Il va falloir redoublé d’attention.
Après avoir travaillé mes queues d’aronde je reporte les tracés et je découpe les emboîtements opposés.
Mon premier emboîtement !! Après quelques ajustements il fait toute ma fierté ! Je pensais que le résultat serait bien plus catastrophique que cela. Finalement s'appliquer a du bon.
Pour les pieds de mon banc je n’ai pas assez d’épaisseur dans mes planches alors je double des morceaux que je colle entre eux. On voit dans le coin mon stock frais préparé.
J’attaque mes premiers tenons et mortaises. Faire des tenons c'est de la rigolade vis à vis des mortaises. Je taille les mortaises aux ciseaux à bois sans évider les trous avec des perçages. Il faut s'armer de patience surtout qu'a chaque coup de maillet je pense que le voisin va venir me détruire à cause du bruit... finalement il ne viendra pas.
L’ajustement de la mortaise au tenon demande pas mal de travail mais le résultat est concluant.
Une fois tous les emboîtements réalisés, il ne me reste plus qu'à assembler l’ensemble et faire mon premier montage à blanc.
Après ce premier montage qui s’avère à peine d’équerre, heureusement que le pin c'est souple, je m’aperçois que l'ensemble manque de rigidité. Je vais donc ajouter deux autres traverses en haut sur les faces intérieures. J’ai préféré l’intérieur plutôt que l’extérieur comme c'est fait en bas pour pouvoir prendre des planches au serre-joint sur le banc.
J’ajoute des biseaux sur les pieds et l’ensemble est maintenant repéré et prêt pour le collage. J’en ai profité pour mettre un coup de rabot fin pour peaufiner l’apparence des planches.
Je colle chaque partie du banc indépendamment avant de les relier avec les pieds plus tard.
Le collage c’est vraiment une étape délicate. Je met de la colle partout, la colle prise rapide ce n’est finalement pas le bon choix, ça prend trop vite... Les emboîtements sont bien plus difficiles à assembler avec la colle.
Sur le second ensemble j’ajoute des scotchs pour cacher les angles compliqués à nettoyer de la colle séchée qui a coulée partout. Ça fonctionne pas mal mais le scotch est fastidieux à retirer, cela consomme beaucoup de scotch et s'il se retrouve un peu coincé sous une épaisseur de bois c'est très difficile à retirer.
Un fois le collage sec, je rabote tout de nouveau pour mettre les queues à fleur et j’ajoute des chanfreins un peu partout pour casser les angles qui donnent de jolies échardes !
Grand moment de satisfaction une fois ce travail terminé.
Il me reste plus qu'à réunir l’ensemble et coller les pieds à mes deux pièces principales.
Voilà mon banc terminé !
Il est maintenant assez rigide avec les traverses du haut. Cependant j’ai créer une partie fragile dans le coin du montant vertical. J’en ai cassé un à l’assemblage que j’ai recollé par la suite.
J’ai du passé près de 3 mois sur ce projet, ce qui doit représenter une 30aine d’heures en tout à vu de nez.
Je n'ai pas de photos de la finition. J'y ai mis 3 couches d’huile de tung ce qui l'a jaunis énormément. Un peu déçu par l’aspect final, il faut croire que ce n'est pas la finition qui va bien sur ce genre de bois.
Les mois ont passé depuis, l'huile à mis quelques temps à sécher en profondeur. La couleur jaune s'est intensifiée par contre il y a un réel durcissement de la surface du bois ce qui est plutôt un avantage.
J’en suis satisfait de ce projet au final, le banc est bien pratique, rigide et je n'ai pas peur de lui mettre quelques coups.
Merci pour votre lecture et vos commentaires.
Seza- je prends du galon
Re: Banc de sciage
Joli!
C'est vrai que le sapin/pin/épicéa est une vraie fausse bonne idée
Mais quand on y arrive, le reste doit être facile (j'ai pas encore essayé vraiment du """vrai""" bois
L'Ankou- complétement accro
Re: Banc de sciage
Beau travail pour un début !!!
Bravo
Effectivement j’ai été surpris la première fois que j’ai travaillé du chêne : c’est paradoxalement plus facile à travailler que les résineux...
Bravo
James17- complétement accro
Re: Banc de sciage
Merci à tous les deux.
Effectivement j'ai découvert d’autres bois après le pin et le chêne fait effectivement parti de ceux avec lesquels on prend plaisir à travailler si ce n'est que ça tâche bien les mains et que ça désaffûte très vite aussi les lames.
Re: Banc de sciage
Bravo pour ce coup d'essai. Je te tire mon chapeau pour la précision de l'ajustage.
Apprends vite à affûter, et tu verras que c'est encore plus facile avec des outils qui coupent bien.
Re: Banc de sciage
sangten a écrit:Bravo pour ce coup d'essai. Je te tire mon chapeau pour la précision de l'ajustage.
Merci ! Mon plus gros problème restait dans le bon équerrage de l'ensemble, surtout sur un tenon / mortaise. Depuis j'ai bien progressé en affûtage et c'est bien vrai, mieux c'est affûter mieux on travail.
Re: Banc de sciage
Ben dis donc, tu te débrouilles super bien pour un débutant ! Bravo!
Je sens que tu vas vite apprendre et nous montrer rapidement de très belles réalisations.
Pour le rabotage, comme Alain le souligne, il faut apprendre à affuter et pas que les lames de rabot, mais aussi ses ciseaux et là tu vas découvrir un autre monde (plus d'arrachements du bois, ou bien moins, sauf pour certaines essences très difficiles).
Apprendre aussi à régler son rabot ce n'est pas forcément intuitif, donc lire beaucoup sur le sujet ou voir des tuto vidéo comme sur CDC (CopainsDesCopeaux) par exemple fait gagner beaucoup de temps et des heures d'errements.
Re: Banc de sciage
je n'ai jamais fait de queue d'aronde , mais si j'en fait , un jour ,
je voudrais qu'elles soient pareilles , ni mieux , ni moins bien ,
juste pareilles que les tiennes
Très beau job , il y a trois ans !!! , c'est quoi aujourd'hui
Re: Banc de sciage
Oui c'était il y a 3 ans, la chance du débutant peut-être, en tout cas j'y avait mis beaucoup d'application et j'en ai fait des biens moins réussies après.
J’ai des photos d'une petite boîte toute simple que j'ai fait dernièrement pour un cadeau de noël. Tu pourras voir la différence
Re: Banc de sciage
Très réussies en effet.
J'ai jamais osé me lancer, faut dire que je suis pas doué avec les outils à main et que, cercle vicieux, je n'en ai pas acheté de bons.
Marco66- complétement accro
Re: Banc de sciage
Salut !
Superbes premiers assemblages, les miens étaient bien moins réussis ! D'autant que le pin, c'est souple et ça part en fibres (surtout si les outils sont pas ultra affûtés ...) donc obtenir un bel ajustement est plus compliqué.
Aller, la suite !
Pascal
Aller, la suite !
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Re: Banc de sciage
Salut Seza..............pfffffffffffffffffff là ché souis " scotché " ,par autant de minutie,chapeau et respect Mossieur
Re: Banc de sciage
Seza a écrit:Merci à tous les deux.
j'ai bien peur que le chêne qui te tache les mains ne soit pas du chêne sec.
Re: Banc de sciage
Effectivement le chêne tâche parfois les mains, même bien sec !
Il fait les doigts plus ou moins violets . Un des facteurs est la transpiration du travailleur !
clem11- très actif
Re: Banc de sciage
Et le châtaignier colore en noir...
On doit pouvoir faire des tatouages colorés en se débrouillant bien
Re: Banc de sciage
clem11 a écrit:Bonjour à tous,
effectivement le chêne sec continue à tacher si on le mouille ; mais ce n'est pas le but.
Personnellement, je ne transpire pas trop des mains, mais souvent mon front fait des gouttes qui marquent un peu, mais restent faciles à effacer.
Re: Banc de sciage
Je dois pas mal transpirer des mains alors
» Table de sciage Kity 609
» Bonjour a tous
» Sciage d'un tube alu
» Bagues calcar diam 16 20X12
» Le sciage à l’horizontal
» Bonjour a tous
