Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
differentes vitesses
majestic12
brise-copeaux
Zarkann
dewear
 differentes vitesses Empty differentes vitesses
Message  dewear Lun 23 Jan 2012 - 22:29
bjr a tous -
existe t'il sur ce forum une discution precedente qui traiterait des differentes vitesses selon le projet en exucution en fonction des materiaux employés -
ou bien simplement existe t'il a votre connaissance un tableau a consulter -
cdt
dewear
dewear
 differentes vitesses Empty Re: differentes vitesses
Message  Zarkann Mar 24 Jan 2012 - 4:59
dewear a écrit:bjr a tous -
cdt
j'avais fait un tutoriel sur les vitesse de coupe voir ici
@++ Eric
 differentes vitesses Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  brise-copeaux Mar 24 Jan 2012 - 19:02
Oui il y a plein de post sur se sujet.....mais pour un novice bien se souvenir qu'il faut mieux ne pas tourner assez vite que trop vite...bien souvent la vitesse n'est pas toujours la bonne solution.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Invité Mar 7 Fév 2012 - 16:24
Vouloir tourner à une vitesses appropriée c'est bien , mais il faut étre sur qu'il y a concordance entre la vitesse affichée sur le tableau et la vitesse effective sur la broche , pafois le décalage est surprenant .
Dans une brocante j'ai trouvé cet appareil tres pratique pour mesurer la vitesse .
son principe de fonctionnement est tres basique : la broche de la machine entraine la bague interchangeable qui entraine l'axe de l'appareil .
Le voici dans son écrin :
 differentes vitesses 0110
les photos suivantes expliquent le principe de fonctionnement :
 differentes vitesses 0211
 differentes vitesses 0411
 differentes vitesses 0511
 differentes vitesses 0610
les problèmes de visualisations sont résolus en prenant 2 photos à un intervalle de temps déterminé ( 20 secondes )
Anonymous
Invité
Invité
Message  Invité Mar 7 Fév 2012 - 16:30
j'ai oublié une photo pour la compréhension du mécanisme
 differentes vitesses 0310
Anonymous
Invité
Invité
Message  majestic12 Mar 7 Fév 2012 - 16:51
Bel outil ! je ne connaissais pas du tout.
Cependant, les vitesses de la broche sont généralement inscrites par le fabriquant, directement sur la boite de vitesse, non ?
Je ne vois donc pas vraiment l'utilité d'un tel appareil de mesure ...
De plus, maintenant, il existe des appareils électroniques qui mesurent directement la vitesse linéaire et/ou la vitesse de rotation ...
Cela n'enlève en rien au charme et à l'attrait de ton outil, mais je pense qu'il avait bien plus d'utilité autrefois dans les usines, quand il y avait un seul gros moteur qui distribuait son mouvement dans tous les ateliers (vous connaissiez ?)
majestic12
majestic12
Message  Invité Mar 7 Fév 2012 - 17:10
D'accord pour les machines à boites mécaniques , mais pour celles à courroies (beaucoup de petites machines pour une question de prix )il peut y avoir des problèmes suite au glissement ( courroies plates ).
il y a aussi beaucoup de solutions : le compteur de vélo avec des calculs adaptes.
Je n'ai pas connu d'atelier avec 1 moteur pour toute les machines , des anciens racontaient que celui ci était à côté du bureau du chef car certain pour avoir une pose barbouillait d'huile la courroie................
Anonymous
Invité
Invité
Message  quentin91800 Mar 7 Fév 2012 - 17:15
Pour mon schaublin je mesure avec un tachymètre électrique sinon je me fit au indication sur la boite
 differentes vitesses Empty Re : différente vitesses
Message  Invité Mar 7 Fév 2012 - 17:24
Apres de décennies dans des ateliers j'ai une surdité importante : c'est à l'oreille que je juge si c'est la bonne vitesse , surprenant .....
une question de fréquence .
Anonymous
Invité
Invité
 differentes vitesses Empty tableau des vitesse
Message  dewear Mar 7 Fév 2012 - 21:55
bjr -ouiiiiiii !!!chouette cet outil !!! LA PEROUSE avait le même sur L'ASTROLABE !!!! :mdr11:
bon plus sérieux ! oui effectivement j'ai connu l'utilisation de cet outil de contrôle des vitesses dans les années 60 par un grand-oncle qui avait une petite filature en ARDECHE -
il y avait en effet qu'un axe d'énergie dans l'usine pour alimenter tout plein de machines par mouvement de courroies plates -
la génératrice était entraîné par une turbine a eau et donc tous les matins du fait de l'irrégularité du systeme , il positionnait un appareil similaire sur les "metiers"pour en controler la vitesse -
dewear
dewear
Message  brise-copeaux Mer 8 Fév 2012 - 22:11
Salut Dewoitine 520, et à vous tous aussi
Ta un beau truc là, si je comprend bien le principe il faut un chronomètre avec et ensuite tu en déduit la vitesse...ai je bon ??.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Invité Jeu 9 Fév 2012 - 9:23
Salut brise-copeaux , et à vous tous aussi
Oui un chronomètre puisque l'unité de base est le temps , le mieux c'est de photographier l'appareil en action avec un APN en programmant deux photos à un intervalle pratique car il a une capacité de comptage limitée , et ainsi il n'y a pas d'erreur .
Pour moi c'est un engin assez mystérieux , car il n'y a aucune indication pour lui donner un âge , l'ingénieur A.Saintes à disparu dans le néant ...... et on pense à tous les gens qui on gravité autour (conception , réalisation , utilisation )
en conclusion il mérite d'étre connu ......
Anonymous
Invité
Invité
Message  majestic12 Jeu 9 Fév 2012 - 12:33
Dewoitine 520 a écrit:il mérite d'étre connu ......
Comme n'importe quel vieil outil d’ailleurs Wink
majestic12
majestic12
Message  brise-copeaux Jeu 9 Fév 2012 - 18:19
Il doit-être possible de trouver se logo je l'ai déjà vu...mais ou!! scratch
 differentes vitesses Lo11
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  diomedea Jeu 9 Fév 2012 - 18:27
AS... scratch
 differentes vitesses Lo1110
Ça ne me dis rien...
Message  Totem Jeu 9 Fév 2012 - 18:47
Ca ne me dis rien non plus, a part que ce sont sans doute les initiales de A.Saintes!
Message  marsouin84 Ven 10 Fév 2012 - 21:41
Peut être Schaublin Wink
marsouin84
marsouin84
