centrage d'un rondin dans le mandrin
+5
ducran lapoigne
brise-copeaux
dewear
9 participants
bjr- chaque fois que je serre dans le mandrin une pièce a usiner j'ai une de-centrage de l'ordre de 1/4 sur le cadran de mon contrôleur -
j'arrive a diminuer de moitie ce défaut en desserrant l'un des 3 mords et en resserrant un autre - est ce normal !!
dewear- posteur Régulier
Re: centrage d'un rondin dans le mandrin
surement, car ne sachant pas si tu es en 4 mors independants ou 3/4 mors concentriques et independants, ne sachant pas si tu fais de la reprise sur une surface usinée et ne sachant pas ce que tu appelles ton cadran, il est difficile d'etre plus precis.
aurais tu une photo par hasard?
KY260- complétement accro
defaut d'axage
bjr- je voulais dire 1 /4 de cadran de mon comparateur pour ce qui est de la valeur du défaut-
pour ce qui est du mandrin c'est un 3 mords concentrique -
Salut dewear
Comment fait-tu pour desserrer un seul mors si ton mandrin est concentrique?
Le défaut peut provenir du mandrin lui même ou alors du faut plateau sur lequel il est fixer, un tel défaut de la broche est improbable ou alors ce n’est même plus du chinois mais d’une tribut dans la jungle.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
leger defaut d'axe
re-oui en effet c'est absolument comme cela que je remédie a ce léger défaut d'axe!!
je debloque légèrement le mord le plus pres du défaut et je partage de 50% de cette valeur avec le mort opposé en me servant de mon comparateur -j'arrive donc a gérer cette situation-
je voulais simplement savoir si ce defaut était bien connu et comment y remédier définitivement-
rassure toi il n'y a pas de jeux dans ma broche ;moi je pense plutot au plateau interne concentrique-a debattre donc !!lol
Salut dewear, se qu'il vaudrait savoir c'est si c'est un 3 mords ou 4 mords ton mandrin si c'est un trois c'est pas très normal mais si c'est un 4 mords alors là c'est tout a fait normal d'avoir une excentration c'est a toi de le corriger...un 4 mords indépendants concentrique n'est jamais concentrique c'est a toi de centré ta pièce a chaque fois.
Comment est ce possible de débloquer un mord sur un mandrin de 3 mords !!!!
Au mieux fait nous une photo de ton mandrin.
Salut J.Jacques, je ne comprend pas trop bien ce que tu veux dire a propos du mandrin 4 mors, le mien est toujours concentrique, pas a 100% mais il diffère peut-être de 0,05, du moins pas pire que mon trois mors
exentrange
re- j'ai deja dit dans un de mes messages que le mandrin etait a 3 M exentrique - c'est bien comme cela que je procede!! je dessere (tres legerement )et ressere un autre jusqu'a obtenir qu'un tres leger d'exassage de 0,05-
Salut Philippe
Relie bien se que j'écris, je parle d'un 4 mords indépendants concentrique.
Dewear donc ton mandrin c'est un 3 mords excentriques donc c'est tout a fait normal d'avoir de l'excentration...donc sur un bout de rond propre tu peux très le mettre à zéro puisque tes mords avance individuellement.
dewear a écrit:re- j'ai deja dit dans un de mes messages que le mandrin etait a 3 M exentrique - c'est bien comme cela que je procede!! je dessere (tres legerement )et ressere un autre jusqu'a obtenir qu'un tres leger d'exassage de 0,05-
Si c'est vraiment un 3 mords excentriques...c'est pas comme cela qu'il faut faire...il faut desserré le mord en - et serrer les deux autre mords en + et tu dois pouvoir approcher le zéro facilement.
brise-copeaux a écrit:Salut Philippe
Il n'y a pas mal...ça m'arrive aussi de lire en biais
exentrage rondin
re- c'est tout a fait comme tu dit que je procède - en fait je l'ai fait sans savoir exactement mais par déduction technique - desserer face au - et resserer les deux qui sont logiquement en ambiance +
donc me voila rassurer en partie - mais est ce une normalitée sur un mandrin 3mors ou bien alors mon mandrin est a changer-
dewear a écrit:re- c'est tout a fait comme tu dit que je procède - en fait je l'ai fait sans savoir exactement mais par déduction technique - desserer face au - et resserer les deux qui sont logiquement en ambiance +
Mais bien sûr que c'est normal puisque c'est des mords indépendants tu auras toujours se problème qui n'est pas vraiment un puisque tu a la possibilité remettre a zéro et ça c'est un gros avantage.
Si cela est trop rébarbatif pour toi il te faudrait un mandrin a mords concentrique.
c.phili a écrit:brise-copeaux a écrit:Salut Philippe
excusez l' ignorant que je suis :
mandrin 4 mors indépendants OK je comprends
mandrin 4 mors concentriques OK je comprends
mandrin 4 mors indépendants concentriques la je décroche
pourtant je viens de regarder le site de rc machines, pas de trace de 4 mors indépendants concentriques
si vous pouviez m' éclairer
Antoine (qui ne demande qu'a apprendre)
Sur se PDF il y en a un mais il en existe aussi en 3 mords
En-1-c'est le mandrin
En-2- mouvement individuel
En-3- mouvement concentrique
http://www.epifrance.net/uploads/PDF/Outils%20de%20serrage%20et%20Mandrin/mandrins%20manuels%20plateaux%20flasques%20.pdf
super, merci brise copeaux je n' aurais jamais soupçonné que cela existait.
c'est celui là :
apparemment, l’intérêt est la répétabilité du serrage pour la série.
Bonne journée
c'est celui là :
Bonne journée
Salut,la bricole a écrit:Bonjour à tous
Bonne journée
Oui c'est se que beaucoup pense....mais c'est un leurre avec se type de mandrin serte tu a répétabilité de forme mais pas un serrage des 4 mords concentriques il faut a chaque fois faire le tour des serrages indépendants...
Si tu prends plusieurs morceaux de rond du même Ø ou autre et que sur le premier morceau tu centres bien a zéro, quand tu vas desserré avec le carré concentrique pour en prendre un deuxième quand tu vas resserrer avec le concentrique...et bien c'est sûr a 99% que ta pièce ne sera pas concentrique et que sur tes 4 mords il y en a toujours un de pas serrer.
Je pense que c'est le problème de notre ami Dewear qui doit avoir un 3 mords indépendants concentrique....il aura toujours se problème....qui pour moi en n'est pas un puisque ça t'obliges a faire le tour du serrage indépendant....et là t'es sûr que tous tes mords sons bien serrés sur ta pièce donc aucun danger pour usiner.
Ben voilà, c'est clair maintenant, il m'a encore appris quelque chose.
Salut l'artiste.
Tu sais quand tu a une répétabilité dans le dixième avec se genre de mandrin tu peux dire que tu a un bon mandrin... et pourtant a voir leurs conceptions on s'attend a avoir un truc super que ça va retomber pile-poil a chaque fois et bien non.. c'est dû au fait qu'il y a trop de pièces..quand tu regardes bien tu a le satellite la spirale le porte vis la vis et le mord ça fait 5 pièce pour un mord, multiplie ça par 3 ou 4 cela fait beaucoup de pièces qui se comprimes et se détendes en même temps...donc c'est impossible que cela retombe pile-poil a chaque fois.
Bon il y a le baratin pour expliquer le pourquoi c'est comme cela.....mais il y a surtout l'expérience que j'en est...j'ai jamais vu un mandrin de se type retomber pile-poil.
bonsoir pour ma part , je le dégrossi entre deux pointes aux maximun , pour évité de mangé le rondin de bois
cdlt jacques
cdlt jacques
jacques59153- je prends du galon
Oui, mais là il s'agit d'un tour à métaux
Totem- complétement accro
» MANDRIN à pinces CM3 dans broche CM3
» Concentricité d'une pièce dans le mandrin
» Comment démonter un mandrin de perceuse à colonne ? (mandrin Métabo Futuro)
» centrage symétrique
» trou de centrage
» trou de centrage
