-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Tour PC ...hs !
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Tour PC ...hs ! Empty Tour PC ...hs !
Message  Invité Dim 5 Fév 2012 - 12:09
Voilà , j'expose mon souci Crying or Very sad
Ma tour s'est mise à faire du bruit , à l'oreille ça semblait être le ventilo de l'alimentation.
Ensuite tout s'est éteint. J'ai redémarré et e disque dur , soit est introuvable ou il fonctionne
et au bout de 10 mn. se met à faire un bruit de sonnerie intermittent.
J'ai essayé 1 autre DD , je l'ai formaté et installé XP , et le lendemain , il était introuvable !
Bref , c'est mal barré Crying or Very sad
Le problème pour moi , c'est de sauver ma carte Nvidia Quadro FX2000 , donc de remonter
une tour avec du matériel .....ancien , mais neuf et performant si possible.
Trouve ton encore ce matériel ?
Ce que contient ma tour:
( Maxtor 6Y080 YAR41BWO (ATA , 76,34 GO , cache 2Mo )
( Legend QDI -Platinix-8 V1-XX)
( Pentium 4 Socket 478)
C’est pas jeune , mais ça fonctionnait bien.
claude
Anonymous
Invité
Invité
Tour PC ...hs ! Empty Re: Tour PC ...hs !
Message  Totem Dim 5 Fév 2012 - 12:56
Si plus aucun HD n'est reconnu mais que le PC démarre, il y a de forte chance que ce soit la carte mère qui ait un problème.
Vraisemblablement, ce modèle n'existe plus, mais si tu cherches à le remplacer par un neuf, il y a l'équivalent pour une 50aine d'€, genre P5qPL ou P5kPL (David te renseignera mieux que moi sur le neuf)
Il est fort possible que le défaut de ta CM ait été causé par une panne d'alim, tu utilisais quoi?
Au fait, tu as un MP.
++ Lionel
Message  Invité Dim 5 Fév 2012 - 14:22
Bonjour Totem
Merci de ta réponse . (pour le mp , je te tiens au courant )
J'ai fais 2 photos de a bête.
Tour PC ...hs ! Ihkqexjr6q4tlyd6rt-ordi_025
Tour PC ...hs ! K6flh1k2zpc6i9ss4h-ordi_024
J'ai eu le temps de transférer en partie mes dessins de motos Twisted Evil , juste avant
que e pc , stoppe net.
(sur mon portable manque a touche L , passée dans 'aspirateur)
cb
Anonymous
Invité
Invité
Message  Totem Dim 5 Fév 2012 - 14:35
Oulà l'alim, à éviter absolument ce genre de chinoiseries! Pour en avoir démonté 6 récemment, je peux de dire que tu trouves des trucs pas nets dedans (ex: du scotch autour d'un condo pour masquer que c'était un 150v au lieu de 250, un autre condo d'aspect parfait et marqué 470µf que j'ai mesuré à 330, un PFC complètement absent, une terre non reliée, un PCB marqué 220w max sur une alim présumée de 480w... et j'en passe!)
Sinon, je pense que tu fais une erreur concernant ton disque dur, pour moi il s'agit bien d'IDE (les grosses nappes) et non de SATA (les fils rouges tous fins), mais avec les gaines jaunes, je n'arrive pas bien à voir, il pourrait aussi s'agir de p-ata (mais c'est très rare!)
Autrement, une Quadro FX dans un PC comme ça, c'est peu de dire que ça détonne un peu lol!
++ Lionel
Message  Invité Dim 5 Fév 2012 - 15:50
Pour le DD , c'est IDE , mais je suis nul dans ce domaine.(marqué ATA/133 ) ?
Je te joins 1 photo.
Je suis entrain d'installer 1 ....40 Go , que j'ai qui traine.
cb
Tour PC ...hs ! Khtgobkzab7dmu2knj-dd_016
Anonymous
Invité
Invité
Message  Totem Dim 5 Fév 2012 - 17:01
Surprenant, je n'avais jamais prêté attention à ce qui était maqué dessus, mais je ne vois pas comment il peut être IDE et ATA en même temps! je ne connais pas assez, il faudra demander à David pour ça.
Pour moi, la différence se fait juste au niveau des prises, je viens de faire quelques photos sur des vieux HD qui traînent chez moi:
SATA (serial ata):
Tour PC ...hs ! Dscn9860
Tour PC ...hs ! Dscn9910
et IDE:
Tour PC ...hs ! Dscn9861
Tour PC ...hs ! Dscn9911
il y a aussi le pata (parallel ata) mais je n'en ai pas !
++ Lionel
Message  TheDuke Dim 5 Fév 2012 - 18:25
IDE et P-ATA c'est la meme chose, et la connectique est bien celle des "grosses nappes", au contraire du S-ATA ou ce sont des nappes relativement fines.
En ce qui concerne la panne, c'est soit effectivement la carte mere, soit plus simplement le disque. En testant avec le deuxieme disque dur ce sera plus facile de trouverla panne What a Face
TheDuke
TheDuke
TheDuke
Message  Totem Dim 5 Fév 2012 - 18:35
Autant pour moi Claude, je n'ai rien dit Embarassed
Et les nappes moyennes alors, c'est quoi?
Pour la panne, dans le premier message, il a dit qu'il avait déjà testé avec un autre HD, donc c'est pas ça! à priori, plutôt la carte mère...
++ Lionel
Message  TheDuke Dim 5 Fév 2012 - 18:42
Je ne comprends pas la question. Si c'est les nappes jaunes, en fait ce sont des nappes IDE normales mais les fils au lieu d'etre "à plat" sont mis sous forme ronde. Mais c'est toujours moins pratique que le SATA What a Face
J'avais pas vu Embarassed , dans le 5eme post il indiquait essayer avec un nouveau HD de 40Go 🤡
TheDuke
TheDuke
TheDuke
Message  TheDuke Dim 5 Fév 2012 - 18:47
++ Lionel
Au fait, si c'est la carte mere, on peut essayer de brancher sur une autre fiche IDE, je ne sais plus si les controleurs sont communs au prises.
D'ailleurs, on voit qu'il y a un lecteur optique branché sur cette nappe, est-ce qu'il fonctionne ? (à priori non si c'est la carte mere)
TheDuke
TheDuke
TheDuke
Message  Totem Dim 5 Fév 2012 - 18:47
Non, non, pas les fils sous gaines jaune! les nappes plus étroites, on m'a dit que c'était pata! mais, cela devait être une erreur!
Patiente 5 minutes, je file faire une photo de quoi je pense!
++ Lionel
Message  Totem Dim 5 Fév 2012 - 18:51
Tour PC ...hs ! Dscn9912
Et voilà! je pense à la prise noire, qui est plus étroite que la blanche et la bleue, qui elles, sont bien des IDE! mais qu'importe, j'ai du me tromper Embarassed
++ Lionel
Message  Totem Dim 5 Fév 2012 - 18:53
Oups! en regardant ma propre photo, je viens de voir qu'il était écrit "fdd"! cela veut certainement dire floppy disc drive, soit lecteur de disquette Smile Ca n'a donc rien a avoir avec les HDD, c'est moi qui ai la berlue Embarassed
Message  TheDuke Dim 5 Fév 2012 - 18:55
Salut Lionel,
Nos posts se sont croisés Smile
Concernant la photo, la prise noir doit correspondre à la fiche pour les lecteurs de disquettes.
Si tu as 16 ans , j'imagine que tu ne dois pas avoir l'habitude What a Face
TheDuke
TheDuke
TheDuke
Message  TheDuke Dim 5 Fév 2012 - 18:57
Ah ben nos post se sont encore croisés affraid
TheDuke
TheDuke
Message  Totem Dim 5 Fév 2012 - 18:59
Non, en effet, je n'en ai plus utilisé depuis belle lurette chez moi, de disquettes! quand on en avait encore, j'étais tout petit, et je ne me posait pas encore la question de savoir si c'était IDE ou PATA lol!
Récemment j'ai monté 5 pc, mais tous en SATA sauf un Embarassed
Par contre, au lycée, on a encore des postes sous DOS avec des disquettes de 5.25" (pour le pilotage des CN)!!! faut pas chercher, c'est l'éducation nationale lol!
++ Lionel
encore re croisés lol!
Message  TheDuke Dim 5 Fév 2012 - 19:05
Ah ouais quand meme affraid .
La derniere fois que j'en ai vu, c'etait aussi à l'ecole, en classe prepa pour de l'initiation au langage Pascal lol!
TheDuke
TheDuke
TheDuke
Message  Totem Dim 5 Fév 2012 - 19:09
Oui mais toi, ça devait pas être hier What a Face
Nous on les utilise encore, là ou c'est vraiment ch... c'est quand je prépare les programmes chez moi, là bas je dois utiliser un premier ordinateur sous win2000 pour mettre le fichier de la clé sur une disquette 3.5, ensuite vient un autre PC qui lit les 3.5 et qui est sur le réseau, puis un autre qui est aussi sur le réseau sur lequel je grave la grosse disquette, et enfin le PC de la fraiseuse! vive l'évolution...
++ Lionel
Message  TheDuke Dim 5 Fév 2012 - 19:16
Totem a écrit:Oui mais toi, ça devait pas être hier What a Face
Ouch, j\\'tai cassé
C'est chouette dis donc affraid
TheDuke
TheDuke
TheDuke
Message  dh42 Dim 5 Fév 2012 - 21:20
Pour en revenir au sujet ; le problème est de savoir le type de connecteur de la carte vidéo ; AGP ou PCI Express ? si c'est une carte en AGP, ce qui est fort possible sur cette CM, ça vas être dur de trouver une CM avec slot AGP !!
Tu peux aussi faire une croix sur ton processeur et très certainement tes RAM ; du socket 478 pour le CPU c'est introuvable.
Comme dit totem, ces alim pas cher sont une catastrophe, et source de problèmes.
La plupart des cartes mère actuelle on par contre toujours au moins un connecteur IDE qui te permettra de connecter jusqu'à 2 périphériques en PATA (Parallele ATA) c.a.d. les disques dur que tu montre.( ATA/133 = norme ATA-7 = Ultra DMA mode 6). Ces disques doivent être montés avec de la nappe // 80 fils (attention il existe de la 40 fils pour les anciens disques ATA/33 et les lecteurs CD)
Message  Totem Dim 5 Fév 2012 - 21:49
Voilà, pour le IDE, on a la réponse du pro Very Happy
Pour la carte vidéo, je serais très surpris qu'elle soit en AGP, au cas ou tu n'aurais pas lu le 1er message en entier, il s'agit d'une QuadroFX, ce modèle n'est pas d'avant-guerre non plus!
++ Lionel
Message  Invité Dim 5 Fév 2012 - 22:26
J'ai réinstallé le disque dur de récup (40 go) et cela fonctionne bien, pour l'instant.
Hier , j'ai dû chiotter , il y avait 2 partitions et à l'installation , je n'ai pas booter sur le cd.
Pour la Quadro , c'est de l'AGP comme dit David . D e+ , ma carte est en 4x , et il faudrait que ce soit 8x.( de mémoire )
L'alimentation fait je crois 350 watts .
Le processeur est 1 Pentium 4
Photos prise sur le net.(c'est pas ma carte ).
Tour PC ...hs ! Ilgiprl8tuork4ng0n-agp
Tour PC ...hs ! Gpvjnemyajlulfc227-0181000000056344-photo-nvidia-quadro-fx2000
Anonymous
Invité
Invité
Message  dh42 Dim 5 Fév 2012 - 22:28
Totem a écrit:Salut,
++ Lionel
Pas sur, les P4 en socket 478 ça commence à dater sérieusement !! et la plupart des bonnes carte VGA on existés dans les 2 versions AGP et PCI-E !
ici elle est en AGP 8x, mais elle existe aussi en PCI Express.
http://www.3d-test.com/test/nvidia_2.htm
les ports sur la CM
Tour PC ...hs ! PcieAgp
les ports sur la carte VGA
Tour PC ...hs ! _NVPCX
Message  Totem Dim 5 Fév 2012 - 22:36
OK, autant pour moi! je viens d'aller voir, j'ai encore 3 cm qui ont un port AGP, je ne m'y attendais pas, il me semblait que c'était plus ancien!
En voici une, avec le bon socket (478) Wink
Tour PC ...hs ! Dscn9913
++ Lionel
