Bornier cassé
Bornier cassé
Salut à tous.
Petite questions pour les électriciens.
Je suis entrain de passé les moteur en couplage triangle après l'installation d'un variateur de fréquence, et quand j'ai ouvert le cache du moteur de la rabot j'ai constaté que une des borne était cassé et que ça avait été réparé par un domino
https://i.servimg.com/u/f94/
18/84/00/49/img_6010.jpg
Du coup pour le passage en triangle j'ai juste à faire un pont entre le domino et la borne qui est encore fixe? J'ai juste? Je ne voudrai pas tout flingué avec une erreur de débutant.
Deuxième petite question, le moteur de la scie à bien une plaque mais les 2 autres qui sont derrière n'en n'on pas ou alors je les ais pas trouvé, c'est possible? On part du principe que c'est les mêmes?
Emtecy- petit nouveau
Re: Bornier cassé
Pour la plaque a bornes tu peut prendre une vis laiton tête H que tu colle avec une colle bi composants.
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Re: Bornier cassé
Salut Emtecy et tous.............tu peux aussi essayer de récupérer un bornier entier sur un moteur mort
Re: Bornier cassé
Merci à vous deux.
Je vais réparer le bornier dès que j'aurai de la colle bicomposant sous la main.
Pour trouver un bornier ça me parait plus compliqué. En attendant j'ai fait un pont entre le domino et la borne restante et ça fonctionne!
Re: Bornier cassé
Emtecy a écrit:Pour trouver un bornier ça me parait plus compliqué.
pas du tout, regarde sur ce site https://www.condensateur-web.fr/plaque-a-bornes-C239.html
duncanmac- complétement accro
Re: Bornier cassé
Merci! Je vais voir de ce pas.
Re: Bornier cassé
re...............ah,excellent ça
,je m'en doutais qu'on pouvais en acheter,ben oui,pour les ceusses qui serrent comme des bourrins,faut bien pouvoir changer ces borniers,tu vas quand même pas jeter le moulin pour si peu
