Petite table d'appoint
Et bien, comme j'avais quelques heures à perdre ce WE, je me suis dit que j'allais réaliser une petite table d'appoint.
Et comme le plus de temps dans la réalisation, c'est le réglage des machines.....j'en ai fabriqué deux
Rien d’ambitieux : 4 pieds section carrée chanfreinés, 4 traverses assemblées à faux tenons de 8mm, 1 tablette moulurée assemblée à languette et solidarisée au reste de la table avec des vis.
Voilà, c'est tout.
Bonne soirée à tous et bonne reprise à ceux qui travaillent demain !
Maxime1979
Préparation du volume de bois nécessaire et traçage approximatif à la craie grasse.
Dégauchissage, rabotage et sciage.
Mise à dimension des pieds, traverses, tablettes. Au dessus : languettes et faux tenons. Comme la scie était en fonctionnement, j'ai réalisé les bas des pieds avec un angle de +- 45°.
Chanfreinage des pieds et préparation des rainures. Les mortaises sont déjà faites.
Collage, ponçage et mise en place de la tablette.
Voilà :
Voilà, c'est tout.
Maxime1979
Voilà :
Maxime1979- petit nouveau
Re: Petite table d'appoint
Bonjour maxime
Très belle réalisation,j'aimerai pouvoir en faire autant. J'ai une question a ce sujet,
comment procèdes tu pour faire tes chanfreins sur tes pieds. Car je vois qu'ils démarrent
et s'arrêtent tous a la même hauteur. Merci d'avance.
Amicalement,cyril.
Amicalement,cyril.
desmo 38- complétement accro
Bonjour Maxime,
Sympa ces petite tables!
Belle réalisation, et rapide avec ça!
Pour la finitions, que va tu faire?
J'ai regrouper tes posts en 1 seul. Tu n'est pas limité à 2 photos par post.
dudu- complétement accro
Pour Desmo38,
Le chanfrein c'est ce qu'on appelle une moulure arrêtée. Cela veut dire que tu la débutes "en plein" bois et que tu la termines aussi "en plein bois. Fais très attention aux a coups que tu risques d'avoir quand ta fraise rentre dans ton bois : j'ai encore eu la mauvaise expérience ce week end.....et si tes doigts sont trop près de l'outil ou que tu n'as pas mis les presseurs ou les pièces d'arrêt .....
L'idéal est de mettre une cale avant l'outil de coupe et une cale après l'outil de coupe. Comme cela, toutes tes moulures ont la même longueur et sont identiques...et tu travailles en sécurité
Pour Dudu,
Je vais mettre une couche de bouche pore et une (ou deux) couches de vernis satiné.
Maxime1979.
Maxime1979.
Salut Maxime, très belle réalisation et bonne idée les butées pour arrêter les chanfreins, pour les pieds de mon établi j'avais fais des marques mais ce n'est pas aussi préci, bravo
Bonsoir maxime
Merci pour ton dessin .Au moins sa a le mérite d'être claire .De butée a butée.
Amicalement,cyril.
Amicalement,cyril.
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
» [REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)
» petite table
» Petite table de chevet
» Petite table chêne
» petite table
