Bug des Tours Optimum/ Quantum Vario : solution
Une très intéressante discussion sur les tours Optimum 180 x 300 VARIO et équivalents ( Quantum 210x400 Vario ) a tourné en Espagne autour du bruit pénible engendré par le Vario, même sur les tours neufs.
Même à vitesse minima, le tour est bruyant comme un gros transformateur. Ce bruit est indépendant de la mécanique et apparait comme la conséquence d'un mauvais filtrage du courant entre la carte électronique et l'inverseur de marche du moteur à courant continu.
La recherche de la cause est assez passionnante car elle rassemble des électroniciens et des électromécaniciens qui analysent et décomposent le problème jusqu'à sa résolution. La solution consiste à insérer entre la carte électronique et le bouton inverseur de rotation un filtre LC avec L= 15mH et C= 1500µF@400V. Et là :miracle les tours Optimum Vario ne sont plus bruyants ! Les couples sont respectés. Bien entendu ceci annule la garantie. Bien entendu ceci ne concerne que les utilisateurs modélistes qui ne veulent pas gêner leurs voisins. Bien entendu l'importateur et le fabriquant ne se sentent pas concernés.
Antivolt- petit nouveau
Re: Bug des Tours Optimum/ Quantum Vario : solution
Merci pour l'information.
Je regarde les versions plus grosses (le 240 x 500 Dc Vario ou le 280 x 700 dc vario), est-ce aussi le cas ?
Cordialement.
Cordialement.
CLEM- je prends du galon
Re: Bug des tours Optimum/ Quantum Vario : solution
1/ Sur les plus gros tours d'Optimum le convertisseur de fréquence"Made in Germany" semble différent. Le moteur électrique est de type "Brushless" donc moins susceptible de vibrer. Je n'ai pas de témoignage sur les modèles D 240 x 500 , D 320 x 630 ou D 320 x 920 ( prix de la machine + 2100 euros HT quand même ).
2/ Les petits tours sont parfois utilisés en appartement et s'ils sont bruyants ils peuvent gêner le voisinage. C'est pourquoi c'est surtout le modèle D 180 x 300 qui a été examiné sous toutes ses coutures: démonté, photographié, enregistré.
Cordialement.
» Optimum BF20 L VARIO
» Achat perceuse Colonne d etabli - neuve.
» BF 20 vario, où trouver un tirant ?
» réglage et programation CNC
» Perceuse Optimum B23 Pro
