[Résolu]Problème élec Interrupteur sur scie sous table
Bonjour tout le monde
Petits soucis électrique (je pense) sur une scie sous table... j'aurais bien besoin d'aide avant de l'envoyer possiblement en réparation
Machine n'ayant pas tourné depuis un petit moment.
Arrivée dans mon atelier, je branche et j'appuie sur le bouton Marche
La lame se met à tourner mais s'arrête de suite car dès que je relâche le bouton Marche la lame s'arrête à nouveau
Testé 3 ou 4 fois, je finis par rester appuyé pour voir :
- la lame accélère bien et le variateur de vitesse fonctionne
Je laisse quelques minutes la machine...
Je reviens... je réessaye histoire de... (et j'ai ré-essayé plusieurs fois depuis) :
- bouton marche appui court ou long : la lame ne se met pas à tourner
- le bouton marche, après appui court, semble fonctionner car j'entends comme un léger "bourdonnement" électrique
Dès j'appuie sur Arrêt, ce "bourdonnement" s'arrête
C'est grave docteur ?
Auriez-vous des pistes simples à vérifier ?
(c'est une belle machine : festool CS70eb precisio)
D'avance merci
D'avance merci
Re: [Résolu]Problème élec Interrupteur sur scie sous table
Si tu entend grésiller dans le bouton il est possible que se soit un mauvais contact dans celui-ci.
Suite a l’arrêt prolonger il y a du y avoir une oxydation des contacts essais de mettre une produit que tu trouve en bombe pour nettoyage de contacts électrique et de donner un coup de soufflette dedans.
Une photo de la bestiole ?
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
J'essaye ça ce soir...
Pourvu que ce ne soit "que ça"
Le boitier On Off est très accessible, ça devait aller au moins pour cette opération bénigne (pourvu que j'évite celle à cœur ouvert ! )
Merci Bob
Je vous tiens au jus !
Merci Bob
Je viens de tenter le coup sans succès :
démontage coque, un bon coup de soufflette, vérif' visuelle et un petit coup de WD40 dans chaque connexion cosse/patte
Je réessayerai après manger quand même pour voir... le temps que le WD40 fasse effet ???
Ça "bourdonne" dans ce boitier (son assez faible) mais aussi du côté de la scie (un peu moins faible)
Des photos du boitier On/Off :
S’est un inter a manque tentions classique (comme celui de ma chinederic )
Tu peut faire un teste en reliant les deux bleu ensemble et les deux brun ensemble et ENSUITE brancher la prise si la machine démarre sa vient bien de l’inter.
Si tu n’a rien d’autre essais un trempage dans de l’alcool a brûler en le manœuvrant plusieurs fois et un séchage a la soufflette.
A++
BOB
A++
BOB
Salut Clément......pas de WD 40 sur des contacts élec,ça laisse un film,et après t'as plus du tout de contact (un truc en bombe spécial contacts électriques),
comme ça,j aurais dis,auto maintien du contacteur,mais y a t il unpilote dans l'avion contacteur au moins
D'ac d'ac
Je nettoie bien tout ça demain avec photo et annotions pour être sûr rebrancher le bon fil sur le bon emplacement
Je vais voir si je trouve une référence et des infos précise sur cette pièce, aussi, car je n'y connais rien...
Sur l'éclaté Festool de la machine, la pièce est nommée "Contacteur" (numéro 455695)
Merci messieurs
J'espère revenir vers vous pour vous dire que tout va bien
Merci messieurs
Voici la "plaque" du boitier contenant les connexions pour l'interrupteur :
Et une photo câblé, suivi de la même photo mais retouchée pour montrer le "schéma électrique" :
Question bête...
Tu parles d'inverser des connexions pour tester l'interrupteur
Ne pourrais-je pas simplement shunter l'interrupteur ? c'est à dire brancher, temporairement et juste pour le test, phase et neutre sur une prise type rallonge et connecter à une prise élec murale ?
Juste le temps de voir, et débrancher la prise murale de suite après
Merci encore, et d'avance pour la suite...
Ok, l'interrupteur est démonté, je vais faire ça, c'est dans mes cordesbob47 a écrit:Si tu n’a rien d’autre essais un trempage dans de l’alcool a brûler en le manœuvrant plusieurs fois et un séchage a la soufflette.
Et voilà, tu m'as perdu en routebob47 a écrit:S’est un inter a manque tentions classique
Question bête...
En fait nous parlons de la même chose mais avec des mots différents.
Je ne parle pas d’inverser mais de relier le bleu avec le bleu le brun avec le brun s’est ce que tu appelle shunter.(qui est le mot juste)
A++
BOB
A++
BOB
J'ai attendu sagement ta confirmation : je viens d'essayer et... la scie tourne bel et bien en shuntant l'inter !!!!!!!
Youhouuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!
Oh pinaise que ça me soulage
L'inter a trempé dans de l'alcool à bruler pendant 1/2h
Je l'ai soufflé et je le laisse tranquillement sécher avant essai à nouveau
Au pire du pire, l'interrupteur coute une 30aine d'€
Bob, merci !!! merci merci
Cool
Une recherche vite faite.Mais tu doit trouver moins chères
https://www.manomano.fr/p/detachee-interrupteur-mise-en-marche-arret-durgence-diesel-bio-fuel-808880
Attention il y a les même sans le manque tension bien faire gaffe a sa et le prendre en 16A.
A++
Bob
A++
Bob
Par précaution et pour être tout à fait sûr, je pense quand même prendre (si besoin, c'est pas encore perdu ) le modèle Festool original.
Au moins je serais sûr qu'il rentrera dans le boitier plastique noir (je vois venir le truc avec un inter choisi un peu au hasard, héhé)
Salut tout le monde,
et à bob47 plus particulièrement
Interrupteur remonté à l'instant : tout fonctionne par-fai-tement
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
Cool
Donc la journée démarre bien
Merci pour le retour
A++
Bob
Cool
A++
Bob
Salut Clément et tous............oui mais l'ancien ou un autre
KOKO 57 a écrit:Salut Clément et tous............oui mais l'ancien ou un autre
M’ enfin koko il s’est fait livrer par mail bien sur.
Bob
» Sens de rotation du moteur commun sur une Kity Direct Drive
» Résolu : La scie sauteuse sous table : vraie fausse bonne idée ? oui avec LA BONNE LAME
» [modification]Problème Guide parallele et couteau diviseur pour scie sous table DeWalt745
» Remplacement interrupteur sur scie circulaire sur table PARKSIDE
» Scie sous table Maison
