Une Magma 250XT potentiellement en vente
Neo_Dogo
Dagda
Salut à tous,
Je suis passé à l'impression 3D.
Mon choix s'est arrêté sur une 3DOnline Magma 250 XT
En premier lieu, j'ai fait une place pour l'arrivée de la bestiole !
Un peu de peinture blanche, un peu de lumière et voilà.
J'attends quelques bricoles pour faire la porte.
Et donc, l'arrivée de l'imprimante, superbement bien emballée !
Une boite dans la boite, avec des chips partout et des plaques de mousses dans tout les sens ... pas du tout EcoFriendly !
Et une fois en place.
Et comme il faut faire des tests ...
J'ai déjà quelques aménagements en tête.
Le premier, la porte pour le caisson (voir au niveau de la ventilation).
Ensuite, une boite pour baisser l'hygrométrie des bobines ... et pouvoir en mettre plusieurs en attente pour changer les couleurs au besoin.
Il faut aussi que je fasse un petit "cable management" parce que bon ... c'est pas folichon !
Pour ce qui est de la partie logiciels, je me met sur Fusion 360 (étant un Autocadien, je retrouve certaines habitudes) et pour le slicer, Simplify 3D.
Bref, ça marche bien, il faut surtout que je me familiarise avec le slicer pour bien comprendre ce qui se trame dans les 250000 paramètres !
D.
D.
Dagda- complétement accro
Re: Une Magma 250XT potentiellement en vente
Toujours aussi clean et rangé chez toi !
Les pièces (notamment tes coudes d'aspi), tu les as designées ou c'est de la banque de données ?
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Le coude vient de Thingiverse.
Le raccord droit est de moi, c'est ma première modélisation. (pas génial mais ça fait le job)
J'ai des problèmes de liaison entre mon aspi de chantier (Virutex) et mes différents électroportatifs. J'ai trouvé des trucs qui vont bien mais soit d'un côté, soit de l'autre, rarement des deux ...
Pascal
Pascal
C'est une demande ?
Pas vraiment une demande, sauf si c'est pour de la formation !
J'utilise ... j'essaye d'utiliser FreeCAD pour mes pièces techniques mais j'ai encore du mal avec les pas de vis et autres trucs pas carrés ...
En plus pour les dernières pièces que j'ai imprimées, j'ai voulu passer au PETG de SUNLU ... doit y avoir un truc que j'ai loupé cause j'ai des cheveux d'ange à la pelle et de la fragilité inter-couches. Température, retraction, .... et les 50.000 autres param du slicer ...
Pascal
Pascal
Pour faire un adaptateur d'aspi, c'est assez basique en modélisation et prend du PLA...
Super machine, bienvenue dans le monde de l impression 3d
thomas25- complétement accro
Aujourd'hui, j'ai fait du peaufinage, et j'ai bien fait de le faire.
J'ai couché la bête sur le flanc pour revoir un peu le passage des câbles en dessous. Comme j'ai imprimé des clips en plus, j'ai pu faire ça bien.
Et j'ai bien fait de la coucher ... j'avais deux vis sur quatre de l'alimentation qui étaient desserrées ! Je ne l'avais pas remarqué lors de la réception ... en tout cas, je la trouve un chouilla moins bruyante depuis, j'ai l'impression que le ventilateur de l'alimentation faisait entrer en vibration celle-ci ... ?
Et une fois remise en place ...
Maintenant, il va falloir que je réfléchisse à une boite sur la partie haute à gauche dans le caisson pour y mettre les bobines (avec sonde hygro + silicagel).
La porte ne devrait pas tarder ... et la ventilation avec ! (je vais ressortir les Noctua 120mm du placard moi, et il va me falloir des filtres).
D.
D.
Salut Dagda.............belle machine,du moins elle est déjà jolie,après est elle plus efficace,ou moins,par rapport à d'autres,seul des experts dans le domaine pourraient le dire
tu as imprimé un support gris,juste le support,ou les bins noirs qui sont dedans aussi ,serait ce des bins pour une défonceuse ???
Pour l'efficacité, je ne saurais vraiment dire puisque c'est ma première imprimante 3D et je me suis basé sur la vidéo des frères Poulain... Les avis étant très peu répendus sur cette machine j'ai donc directement contacté l'entreprise. Gros avantage lorsque tu peux communiquer avec eux en français !
Pour le support, oui c'est juste le support que j'ai imprimé, c'est pour mettre les pinces de la défonceuse.
Pour ce qui est de la qualité, je trouve que c'est très bien. La précision est là semble t'il !
D.
D.
Salut tout le monde
Bon, j'avance doucement sur l'aménagement du caisson de l'imprimante.
J'ai fait une boite "hermétique" pour mettre 5 bobines de filaments avec quantité de silicagel pour réduite le taux d'humidité. Je ne suis pas franchement satisfait de ce que ça donne ... mais les congés arrivent donc je vais laisser passer les vacances pour y reflechir plus sérieusement à mon retour.
Par contre, la porte devrait être pas mal même si j'ai eu quelques soucis en voulant imprimer une grille (avec place pour le filtre) de 240mm de long.
La machine a un plateau de 250mm x 250mm.
Mais, avec les accroches pour le verre et la marge de sécurité, la surface effective sans souci doit tourner autour des 235mm x 235mm.
Je vais voir pour essayer d'améliorer un peu tout ça.
L'avantage d'avoir une machine fabriquée en Belgique, c'est qu'en cas de soucis, on passe un coup de fil et on a directement la réponse par les concepteurs, et je trouve ça plutôt agréable !
Je ferais une petit reportage photo ou une vidéo sur ce que je vais faire.
D.
D.
J'ai doucement avancé le caisson puisque le temps me manquait un peu, que c'était les vacances, et que je me sers de la machine.
A suivre, encore quelques modifications, mettre l'alimentation des ventilateurs, monter une prise double pour pouvoir brancher autre chose que la machine, modifier l'étagère à bobines ... bref, c'est pas fini.
Ca a l'air propre ! Dis donc tu t'es fait plaisir avec pas moins de 3 Noctua NF-P14 !!!! Tu as les moyens !
Mais bon vu que l'imprimante est silencieuse, c'est un investissement qui se comprend si tu bosses à côté.
En tout cas avec une extraction de près de 330m3/h, Il ne risque pas de chauffer ton caisson !
FMJ- complétement accro
Alors ... oui et non et ...
Les Noctua trainaient depuis ... pfiuu ... bien ... 10 ans dans les cartons.
L'imprimante n'est pas si silencieuse que ça. Les moteurs oui, mais la ventilation est assez présente.
Et les ventilateurs seront en rotation lente (j'adapterai au besoin).
D.
D.
Bonjour Dagda,
Je réagis à ton post car j'ai l'intention d'acheter ma première imprimante 3d.
J'ai fait des recherches, suis tombé sur les marques connues comme prusa, creality, .... Puis j'ai lu ton post et en allant sur le site de la Magma, je m'aperçois qu'elle est fabriquée a 20 km de chez moi...
En es-tu satisfait?
Mon utilisation serait à mon avis comme le tien. De l'utilitaire, confection pour l'atelier. Des pièces pour le jardin, pour le potager. Pour la cuisine...
Mais également pour la confection de luminaire.
Une chose très importante, peut-on imprimer du flexible?
J'étais parti sur une machine pas cher et donc forcement chinoise. Ca fait quelques années que j'essaie de faire attention et acheter européen et encore mieux, belge. Le dernier critère est difficile, mise a part si on parle de biere :p
Je vais les contacter pour essayer de les rencontrer mais j'aimerais également avoir ton avis.
En es-tu satisfait?
oze- posteur Régulier
Je viens de répondre à ton MP, mais je complète ici
Donc oui, je conseille. Avec le recul, j'aurais du prendre la 350XT ...
tu as le groupe Facebook qui est très actif avec beaucoup de réalisation (et des trucs de malade ... un mec à sortie la fusée de Tintin en mode 1m80 !!!)
Oui, tu peux imprimé du Flex ... et je crois à peut prêt tout les filaments du marché, suffit de voir ce qu'ils ont au catalogue
D.
D.
Merci de ton retour !
La 350 me fait de l'œil également. Mais il y a 500 euros de différence...
J'ai des choses à faire, j'ai envie de créer des choses mais la grosse est elle nécessaire...
Qui peut le plus peut le moins
Inutile je pense de demander quel modèle choisir, 99% répondront la plus grande.
Concernant les dimensions annoncées, ce sont les 'dimensions max de la pièce ou du plateau ?
Les constructeurs aiment parfois annoncer des valeurs pas forcément justes
Sur la 250, le plateau a une surface effective de travail de plutôt 240 x 240 grand max du fait des attaches plateau.
Ceci dit, avec les nouveaux plateaux magnétique, c'est possible que le 250 soit réalisable (même si c'est la taille physique du plateau).
En haute, c'est annoncé pour 300, mais en réalité 290 semble bien le max.
Merci dagda !
Je les rencontre demain, j ai hâte
Je voulais mettre ma Magma en vente mais je n'ai pas accès à la section vente
Y'en a qui seraient intéressés ?
D.
D.
Salut Dagda.................pour avoir accès à la rubrique vente,tu dois d'abord faire partie d'un groupe,groupe bois ou métaux ou autre ,il faut en faire la demande auprès d'un modérateur ou administrateur,s'il y en a un de libre bien sur
Ah ok, merci pour l'info. J'avais bien vu passé l'info mais n'avait pas compris la "pertinence" de la chose
» [VEND] Imprimante 3D Magma 250XT
» site vente visserie + site vente machine et fourniture
» Vente d'abrasifs
» [VENTE] Vilbrequin
» Vente aux enchères.
» Vente d'abrasifs
