Questions sur le filletage
Questions sur le filletage Empty Questions sur le filletage
Message  pifou Mer 1 Juil 2020 - 18:30
J'ai beaucoup d'échec sur les filetage sur acier stub. Autant sur 3mm que sur 5mm. Au début j'ai accusé mes filières en merdunium, puis j'ai commandé chez des pro de bonnes filières et j'ai encore des filets irréguliers sur lesquels ont ne peut visser grand chose.
Je précise que je travaille au tour de manière à être bien dans l'axe et en tournant le mandrin à la main. Malgré cela toujours un travail décevant. Je lubrifie à l'huile hydro soluble de coupe. Ou est le PB ? problème d'alliage ?, problème de filière ou problème de mode opératoire ?
Merci par avance pour les bon avis compétents.
pifou
pifou
Questions sur le filletage Empty Re: Questions sur le filletage
Message  dh42 Mer 1 Juil 2020 - 18:39
Le stub c'est coriace, du 100C6 si je me souviens bien (acier à outil) ; pas l'idéal pour fileter !
Edit: oui, c'est bien ça, 100C6, acier à outil
https://acier.emile-maurin.fr/fr/acier-outil-travail-froid-100c6-genre-stub-rectifie-h7-rond-100cr6-iso-683-17-stubr/
Message  pifou Mer 1 Juil 2020 - 18:48
Merci David de ta réponse rapide. Le stub est livré (en principe) recuit et devrait supporté le filetage (suivit d'une trempe à l'huile à 850°), le mien provient d'une maison sérieuse (blockenstock). Que me conseille tu comme nuance d'acier ? sachant qu'il s'agit d'une tringle (3mm) de direction de maquette de voiture ?.
cordialement,
NB : la maquette pèse 3,5Kg et développe 1,5 chevaux de puissance.
Edit : je viens de voir ton édit.
pifou
pifou
Message  dh42 Mer 1 Juil 2020 - 18:58
Pas un métal cassant, et c'est le cas du stub en principe.
Je pense que du C35 ferait parfaitement l'affaire et reste usinable sans problème à l'HSS. Il peut ensuite être traité (anciennement XC38)
En plus résistant, ils ont du 42CD4, mais prétraité, tu ne pourra pas l'usiner autrement qu'au carbure !
