pluging mach3
pluging mach3
Salut à tous
je suis de retour
Une tite question, je suis en fin de config sur une CNC maison destiné au plasma, je n'arrive pas à activer le plugin de la carte usb.
Si j'ouvre mach3 fraisage, il y est et la carte est reconnue mais pas pour mach3plasma
Il apparait bien dans la "configuration des modules" et dès que je coche, ça devient vert mais dès que je redémarre mach3plasma il se désactive
Ceci dit, ça fait un bail que je n'ai plus posté et j'espère que tout le monde va bien.
Philippe
je suis de retour
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: pluging mach3
Ça fait pareil sur le mien avec l'ESS sur l'écran plasma.
Essaye de lancer Mach3, puis menu "fonction cfg's" (3ieme menu) "reset device sel ..." (dernière ligne), puis ferme et ré-ouvre Mach3 ; ça devrait t'afficher la fenêtre de sélection de la carte comme ci-dessous et tu devrais pouvoir choisir ta carte USB à la place du port // (ça active automatiquement le plugin dans la config des modules)
Chez moi cette manip fonctionne avec l'écran plasma.
Re: pluging mach3
Toujours le même qui a la réponse dans la classe
Bon pour infos, j'ai du chercher un peu quand même, David parle anglais et moi c'est tout en français
Alors si ça peux aider quelqu'un, dans "fonction spéciale", en bas "ràz du périphérique de sortie"
En effet ça nous redonne le choix du plugin et ça ne se désactive plus.
David, t'es le meilleur mais ça je ne l'apprend à personne
Pendant qu'on y est, je n'arrive pas a activer le palpeur sur cette carte usb, d'après le manuel c'est le port1 et pin 0, je pense que j'ai fait le tour des possibilités sans résultat, alors est-ce qu'il y a une astuce pour les carte usb?
Bon, si il le faut je reformulerais ça en photos.
Philippe
Re: pluging mach3
C'est quoi comme carte exactement ? sur certaines, comme les Bitsensor (Rnr 2.0) les entrées/sorties ne fonctionnent que si la carte est alimentée en 12/24V mais pas s'il n'y a que l'alim 5V de l'USB.
A tu des contacts de fin de course ou référencement fonctionnels ; si ils fonctionnent le palpeur devrait fonctionner aussi (mais il se peux qu'il faille modifier le script de palpage si c'est une carte Chinoise car elles ne gèrent pas certaines fonctions de Mach3)
Re: pluging mach3
C'est une carte prévue pour mach3
un petit lien avec plus d'infos en espérant que ça marche
https://www.transfernow.net/ddl/stb5100
Re: pluging mach3
Je ne comprends pas ou tu a trouvé ce réglage
; si je me fie à la doc que j'ai, c'est port 1, et pour le N° de pin ça dépend de l'entrée utilisée.
I1 = pin 10
I2 = pin 11
I3 = pin 12
I4 = pin 13
I5 = pin 15
sur la doc "Mach3-installation-amp-configuration instruction STB5100.pdf", page 5 ; chapitre 2.3 - Configuration du signal d'entrée.
si ton palpeur est toujours actif (LED allumée dans l'écran diagnostique quand le palpeur n'est pas activé) il faut simplement inverser le réglage pour le "active low" ("actif à 0" sur la VF je pense) dans le ports&pins sur la ligne du palpeur ; la LED probe (palpeur) ne doit s'allumer que quand tu "clique" le palpeur. (ou que tu fais contact si ce n'est pas un switch)
Attention, si tu utilise un palpeur de ce type, le fil de la pince doit être connecté à la masse (et non pas au + comme la couleur pourrait le laisser penser) sur la borne COM de la carte et le bloc noir doit être connecté à une des entrées de I1 à I5.
I1 = pin 10
I2 = pin 11
I3 = pin 12
I4 = pin 13
I5 = pin 15
Re: pluging mach3
ok je suis d'accord avec toi, donc le palpeur est branché sur le I2 donc le pin 11, il est pris par "index" c'est quoi "index"
parce que dans la config on donne "index" au pin 11
bien sur que j'ai tenu compte de la masse.
Le plus alarmant c'est que j'ai déjà monté cette carte et je me souviens avoir eu ce problème mais je ne sais plus comment j'ai fait.
Re: pluging mach3
C'est "palpeur" ou (probe sur la VE) qui doit être sur port 1 , pin 11
"index", c'est l'entrée pour le codeur de vitesse de broche (pour la synchro pour le filetage en tournage) ; tu n'en a pas besoin, à désactiver ; apparemment ils se sont plantés d'une lignes sur l'image, le réglage de "index" vas en fait sur "probe" ...
Re: pluging mach3
Salut David
je ne savais pas pour "index", par contre j'avais déjà essayé sur le pin 11 sans résultat mais malgré tous le problème est résolut.
Ca me faisait rire quand tu as écrit "si tu utilise un palpeur de ce type, le fil de la pince doit être connecté à la masse", je me suis dis que je ne suis quand même pas tout a fait un bleu mais comme je prend tout en compte, j'ai vérifier et j'ai remarqué que contrairement à la HBM la borne COM du palpeur n'est pas connecté à la masse de la machine, sur la HBM je n'ai pas vraiment besoin de la pince et donc ici j'ai considéré pour les essais que le la borne COM communiquait avec la masse de la machine mais ce n'est pas le cas.
Encore une affaire réglée et j'essayerais de m'en souvenir plus tard
Philippe
Philippe
Re: pluging mach3
Pour le palpeur de toute façon, sur un plasma, tu n'utilise pas ce type de palpeur, en général c'est la torche elle même qui sert de palpeur.
Re: pluging mach3
Oui c'est juste mais dans mon cas, la CNC servira principalement pour le plasma mais sera facilement convertible pour la gravure et le perçage sur métaux, on pourra choisir via un sélectionneur de mettre en route une petite broche, un graveur pneumatique ou le plasma qui seront commandé par M3 dans Mach3.
Un bac en inox sera monté mais on pourra le remplacer par une table ordinaire.
Je rentrerais plus dans les détail prochainement sur cette machine.
Pour le plasma, pour moi c'est une première, ses début seront fait sans THC, je vais donc devoir m'informer sur la possibilité de m'en passer, je reviendrais donc la dessus bientôt.
Les essais seront fait chez moi avec mon plasma qui est prévu pour la CNC avec une capacité de coupe de 20mm mais par la suite c'est un plasma d' une capacité de coupe de 35mm qui sera monté dessus
Philippe
Philippe
Re: pluging mach3
Il est très peu probable que ta carte gère la THC ; les cartes bas de gamme Chinoises ne gèrent que le strict minimum ... pas de gestion THC, pas de gestion du M10/M11 (laser), de la numérisation par palpage, etc ...
Re: pluging mach3
Oui ça c'est bien possible mais est-ce indispensable que Mach3 gère la THC ? Je pense que bon nombre de CNC maison ne sont pas montées avec des cartes haut de gamme, certaines fonctions ne sont pas possible mais on reste dans la machine amateur et non pros
Pour la plupart, ils s'en sortent plutôt bien
En tous cas encore un grand merci pour ton aide.
Philippe
Philippe
Re: pluging mach3
Je ne sais pas du tout, je ne connais pas trop les CN plasma et je ne sais pas jusqu'à quel point la THC est indispensable ou non.
Haut de gamme, c'est beaucoup dire ... en fait la THC fonctionne parfaitement si piloté en port // direct vu que dans ce cas tout est géré par Mach3 et non par la carte ... mais il faut un PC de bureau avec port //, ce n'est pas vraiment un problème, mais ça déplait à pas mal de gens, en plus on est toujours tributaire des caprices du PC (ou de Windows) pour ce qui est de la régularité des pulses moteur (perte de pas) alors qu'avec une carte d'interpolation (USB ou Eth) en principe le problème ne se pose plus et on peut utiliser n'importe quelle version de Windows ainsi qu'un PC portable.
A ma connaissance, le moins cher tout en étant fiable (compatibilité Mach3 et gestion de toutes les fonctions) et qui fonctionne avec la THC, c'est une BoB en port // (à 10€) + un UC100USB (CNC drive) qui fonctionne avec la THC (testé sur ce forum). Si jamais tu envisage un UC100USB, attention, ne l'achète par sur E-Bay car ce sont des fake Chinois .... et ils ne gèrent pas la THC. Il faut compter 120€ pour un UC100USB, taxe et frais de port compris.
Note aussi qu'il existe des THC externes indépendantes totalement transparentes pour Mach3 ; et qui s'intercalent directement sur les branchements du moteur du Z ...
