[PROJET] Réalisation abris de jardin
Parmi tous mes projets et réalisations en cours, il devient urgent (dans les six mois) de faire un abris de jardin avec abris bois accolé (le 1er réalisé, n'est pas suffisamment grand, mais je le savais)! Après un calcul rapide, 2 à 3 fois moins cher que dans le commerce (GSB)!
J'ai des idées, mais je souhaiterais avoir vos avis sur certaines choses.
Objectifs:
- réalisation d'un abris de jardin avec abris bois accolé
- surface prévue totale: 2m 50* 4m50
- surface abris: 2m50 * 3m, soit environ 7,5m²
- surface abris bois: 2m50*1m50, soit environ 3m²75, pour un volume de + ou - 6m cube
- Hauteur sur les coté de l'abri 1m80 à 1m90
- porte a priori double
- a priori pas de toiture "lourde" en tuile
- faire quand même quelque chose de costaud
Voila 2 images glanées sur le net pour vous faire une idée:
Photos 1: Plus simple a réalisé en faisant une ossature bois, et en y vissant le bardage!
Photos 2: plus esthétique, mais peut être moins "costaud" pour supporte une mini Charpente et plus long à réalisé (usinage du bois)
Ma préférence irait vers le 2ème !
Mes questions:
- Pour la toiture, que me conseiller vous? Une sorte de cadre avec par dessus des plaques d'agglo ou autre (style GSB) ou une mini charpente avec chevron (je pensais d'ailleurs et des lambourdes étant donné qu'il n'y aura pas un gros poids) et volige?
Dans les 2 cas, la "panne faitière" pourra t elle être supporté par le bardage ou vaut il mieux la soutenir?
- Quel pourcentage dois je mettre à la pente? Je sais que pour des tuiles, il faut mini 27 à 30%, mais j'envisage de mettre des plaques bitumées.
- J'envisage d'utiliser du pin de 27mm, soit après rabotage entre 23 et 25. En magasin, les épaisseurs sont de 19 ou de 28, donc est ce que mes dimensions seront suffisantes?
Merci de m'éclairer, et éventuellement je suis preneur des tout les conseils possibles!
J'essayerais de faire une modélisation SW.
Je mis prends tôt pour pouvoir travailler le bois petit à petit afin que tous soit prêt le jour ou je désirerai assemblé.
Objectifs:
Mes questions:
dudu- complétement accro
Re: [PROJET] Réalisation abris de jardin
J'ai réalisé mon abri de jardin (abri de l'équipement de la piscine pour être plus précis, mais c'est globalement un abris en bois) il y a 2 ans.
Je suis parti à la base sur des planches traitées classe 3 rainurées et languettées, et sur des chevrons de 70 x 70 mm, traités classe 3 aussi.
J'ai constitué des panneaux de 2,40m en assemblant les planches les unes dans les autres et en les fixant avec un demi-chevron (70 x 35) à chaque extrémité. J'ai ensuite emboité ces panneaux dans les rainures de chevrons qui constituent l'ossature (toutes les arrêtes verticales et les 4 obliques des pignons, ainsi que l'encadrement de la porte et de la fenêtre (achetée toute faite, vu le prix...). Le toit est constitué de 2 panneaux OSB recouverts de bardeaux de roofling.
J'ai joint 2 photos mais il faudrait que j'en fasse uniquement de l'abri... mais je n'aime pas les photos, je laisse ça à Madame....
Eataine- petit nouveau
Merci pour ces précisions!
Pas mal l'idée des rainures dans les poteaux! J'aime moins l'idée de faire des panneaux "tout prés", mais on peux garder le principe des rainures et y insérer les planches.
A étudier donc!
Quelle épaisseur font tes planches??
Comment sont soutenue tes planches d'OSB?
J'ai insérer tes photos dans le post pour plus de lisibilité, tu as un petit tuto sur la façon de poster une image ici.
A étudier donc!
Salut Olivier,
J'ai eu l'occasion de monter quelques abris bois avec toiture en plaque de bitume. La pente a toujours été plus faible que sur un toit classique. Le toit en lui-même a toujours été réalisé avec des chevrons (parrallèlle au faitage du toit) sur lesquels est disposé un plancher réalisé avec des pannes entre 25 et 30mm d'épaisseur et environ 10cm-15cm de large (les même planches que sur les cotés en fait mais sans les languettes/rainures).
Les modèles que j'ai réalisés suivent ton image 2, je vais essayer de te prendre des mesures pour te donner un idée plus précise de la pente du toit
| Dia :.
dia- Modérateur
J'ai été mesurer rapido, j'ai donc :
Pignon : 2,5 m
Bas du toit : 2,05 m
Largeur de l'abris : 2,8 m
Avec ces mesures là j'arrive à une pente d'environ 18,15° pour un abri du commerce avec toit en "plancher" recouvert par une toile bitumée. D'ailleurs j'ai oublié une question dans mon post précédent : pourquoi penses(tu que le second type d'abris que tu présentes est moins solide ?
Pignon : 2,5 m
| Dia :.
dia- Modérateur
Je vais suivre avec intérêt, je compte prolonger mon garage avec un montage dans le genre de ce que décrit Eataine. Un des panneaux devra d'ailleurs être démontable en cas d'entrée/sortie de machines.
merci de votre intérêt!
David: il devrait se passer quelques mois avant que le premier bois soit posé
Merci Diannick pour tes précisions!
Je suis cuit ce soir, je court au lit!
Peut être a cause de l'emboitement! Je sait pas trop en fait! J'arrive plus a réfléchir!pourquoi penses (tu que le second type d'abris que tu présentes est moins solide ?
Je suis un peu plus réveillé aujourd'hui, je vais donc pouvoir répondre!
Diannick: pour ta question, je disais peut être moins costaud car je pensais positionner les chevrons comme sur une charpente traditionnelle, j'avais peur que le poids ne soit trop élevé pour les planches. A y réfléchir, c'est la même chose si les chevrons sont dans l'autre sens!
Ça me parait moins costaud par rapport a une ossature bois comme dans la première photos. Après c'est surement suffisant!
Par contre petite question:
Tu dis:
Tu dis:
Dans quel sens tu positionnes tes planches? Elles doivent normalement être perpendiculaires aux chevrons?Le toit en lui-même a toujours été réalisé avec des chevrons (parrallèlle au faitage du toit) sur lesquels est disposé un plancher réalisé avec des pannes entre 25 et 30mm d'épaisseur et environ 10cm-15cm de large
oui tout à fait, une fois ton ossature montée tu positionnes les chevrons parallèles au faitage (disons que le faitage est représenté par un chevron qui rejoint les deux pignons) donc perpendiculaire à la porte, et ensuite les planches sont bien disposées de façon perpendiculaire aux chevrons.dudu a écrit:Dans quel sens tu positionnes tes planches? Elles doivent normalement être perpendiculaires aux chevrons?Le toit en lui-même a toujours été réalisé avec des chevrons (parrallèlle au faitage du toit) sur lesquels est disposé un plancher réalisé avec des pannes entre 25 et 30mm d'épaisseur et environ 10cm-15cm de large
Je pense clairement que la solution 2 est plus solide que la solution 1 car finalement tout est solidaire dans la solution 2 alors que dans la solution 1 les mur sont plus ou moins indépendant, l'abris ne travaille pas d'un seul bloc. D'ailleurs il me semble que dans le commerce, les premiers prix sont réalisés suivant la solution 1 et les plus robustes/chers sont fabriqué selon la solution 2.
Même les chalet de montagne sont fait selon la solution 2
| Dia :.
dia- Modérateur
» [projet] abris jardin
» agrandissement abris de jardin
» Abris de jardin - poulailler: Questions, conception et mise en oeuvre
» Conseils pour abris de jardin en bois
» Abris de jardin sur dalle bois - plot
