Perte de puissance Multirex
bonjour, votre avis m'intéresse.
mon mini tour multirex m'a lâché....
pendant une phase de chariotage peut être un peu trop appuyée le fusible a fondu.
je l'ai remplacé et depuis mon moteur fonctionne au ralenti
J'ai cherché un peu partout sur le net sans vraiment trouver une panne similaire
j'envisage donc de modifier mon tour avec ce type de Kit
https://fr.aliexpress.com/item/4001084497346.html
Quelqu'un a t-il déjà réalisé cette manip?
Kakek- petit nouveau
Re: Perte de puissance Multirex
A ma connaissance, un moteur, soit il marche normalement, soit il a cramé et ne marche pas du tout. Il est drivé par une carte électronique ?
FMJ- complétement accro
FMJ a écrit:A ma connaissance, un moteur, soit il marche normalement, soit il a cramé et ne marche pas du tout. Il est drivé par une carte électronique ?
Eh oui le moteur fonctionne et sa vitesse varie avec le potentiomètre (de 0 à environ 100 tr/mn)
je pense que c'est la carte électronique (KBLC 240D 4771E) qui a pris un shoot
et plutôt que la remplacer je pensais upgrader le tour avec le kit cité plus haut.
salut beau jeune homme!
j'ai cru lire 10mm de diamètre d'axe moteur sur ton lien ali..
çà fait pas un peu petit, çà..?
j'dis çà, je ne connais pas ton tour, il est peut-être lui aussi avec un entrainement plutôt mini..
je ne vois pas ta photo, il doit manquer un slash ou un truc du genre..
den's
den's
den's- complétement accro
fectivement Den's ...10mm c'est petit mais on parle d'un mini tour
l'image de la carte
https://i.servimg.com/u/f13/19/88/02/00/h050fb13.jpg
l'image de la carte
Elle se trouve cette carte ? Elle coûte combien ?
salutFMJ a écrit:Elle se trouve cette carte ? Elle coûte combien ?
on en trouve chez Ali.....
https://fr.aliexpress.com/item/32982322586.html
mon problème c'est que je ne suis pas sûr de mon coup concernant la panne et c'est pourquoi je pensais modifier mon tour en gagnant en puissance avec un kit complet.
Tu t'es renseigné chez Multirex ?, ça serait peut ètre plus simple que de passer par les chinois, augmenter la puissance sur ce genre de petit tour (que j'ai) ne srait pas d'une grande utilité, c'est comme mettre un V8 sur une C1, amha
Vénète56- complétement accro
