Pourquoi cela avance tout seul, sans entraineur ???
Pourquoi cela avance tout seul, sans entraineur ??? Empty Pourquoi cela avance tout seul, sans entraineur ???
Message  chado Dim 4 Oct 2020 - 13:40
Je vous avais parlé de ce phénomène étrange qui c'est produit lors d'un usinage à la défonceuse sous table.
Le bois avance, plus ou moins régulièrement, tout seul.
Les vibrations produite par l'usinage qui se répercutent aux peignes en bois (sans doute trop lâches), en sont peut être à l'origine.
Qu'en pensez vous?
https://youtu.be/CDeAHj7V_RE
Excusez moi pour la piètre qualité de cette première vidéo. Mon appareil photo à de la bouteille, ainsi que le propriétaire.
Et je n'ai pas beaucoup de recul.
Dominique
Pourquoi cela avance tout seul, sans entraineur ??? Empty Re: Pourquoi cela avance tout seul, sans entraineur ???
Message  tamilhaz Dim 4 Oct 2020 - 13:56
C'est une feuillure ?
Message  Roland Dim 4 Oct 2020 - 14:32
Bonjour Dominique.
A mon avis, cela s'explique par les trois forces (ou degrés de liberté) qui y sont appliquées ...
Dans ton montage, tu as une force verticale et une latérale qui contraignent le bois (degré de liberté = 0);
Son seul sens de liberté où il peut espérer bouger, c'est dans le sens // au guide. Là, la rotation de la fraise l'entraine dans un sens, en l'occurrence d'avancer, puisque la défonceuse tourne dans le sens horaire.
Roland, la fraise tourne dans le sens anti-horaire quand elle se trouve sous table ... Very Happy .
Message  tamilhaz Dim 4 Oct 2020 - 14:40
euh...il me semble que c'est anti..... scratch
Message  chado Dim 4 Oct 2020 - 14:46
Roland a écrit:Bonjour Dominique.
tamilhaz a écrit:euh...il me semble que c'est anti..... scratch
Hélas non c'est bien en sens anti horaire comme le souligne "tamilhaz" que la fraise tourne et je dois normalement pousser les bois de la droite vers la gauche . D'où cette vidéo qui est un non sens pour moi.
Message  Roland Dim 4 Oct 2020 - 15:03
chado a écrit:
Hélas non c'est bien en sens anti horaire comme le souligne "tamilhaz" que la fraise tourne ...
Et oui, vous avez raison ... j'ai du abuser du Chablis à midi cheers .
Dans ce cas, je n'en sais rien drunken .
Message  tamilhaz Dim 4 Oct 2020 - 15:03
Si c'est un élargissement de rainure "fait à l'envers" alors on a a un avalement et c'est "normal".
Fait à l'envers : en commençant au plus éloigné de la règle.
Message  tamilhaz Dim 4 Oct 2020 - 15:08
A la déf sous table, quand on élargit une rainure il faut penser à laisser de la matière là où les dents en on besoin pour travailler en opposition : on commence au plus près de la règle et la deuxième passe s'en éloigne.
Message  chado Dim 4 Oct 2020 - 16:47
tamilhaz a écrit:Si c'est un élargissement de rainure "fait à l'envers" alors on a a un avalement et c'est "normal".
Ce n'est qu'un 1/4 de rond classique que j'ai fait sur les lattes du rideau du bureau américain.
Message  tamilhaz Dim 4 Oct 2020 - 17:18
Alors là...ce doit être un djinn Lewis... jesors
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 4 Oct 2020 - 17:29
Bizarre en effet scratch Ça l' a fait pour toutes les lattes? La finition est-elle régulière? En tous cas, pour un 1/4 de rond, ça fait un entraîneur à pas cher! Very Happy
Message  chado Dim 4 Oct 2020 - 18:16
Oui, pour toutes les lattes.
Finition tout à fait correcte.
Message  BILL51 Dim 4 Oct 2020 - 18:26
bonjour a vous
c'est tout fait normal, la fraise travaille en poussant en arrière et sur l'extérieur de la table, les presseurs ne sont pas assez serrés, cela donne une certaine flexibilité.
Pourquoi cela avance tout seul, sans entraineur ??? Captur80
BILL51
BILL51
Message  Neo_Dogo Dim 4 Oct 2020 - 18:50
Si les presseurs n'exercent pas une force continue (de par la liberté que tu décris) sur le bois, ça doit vibrer un max non ?
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  BILL51 Dim 4 Oct 2020 - 18:59
bonjour Pascal
cela doit vibrer, mais cela doit être insignifiant, cela m'étonnerait qu'il retombe sur le même pointage sur la pression des peignes
BILL51
BILL51
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 4 Oct 2020 - 19:51
Je suis surlecuté! Chado, tu as mis au point l' entraîneur de défonceuse sous table, pour pas un rond scratch Chapeau! Le réglage des presseurs doit être pointu!
Message  tamilhaz Dim 4 Oct 2020 - 20:20
Il y en a des paramètres pour reproduire ça....!!!
En plus de la pression des peignes, doit y avoir le poids de la pièce, le coeff de frottement sur la table, si ça se trouve le rayon de la fraise... What a Face
Bref, un vrai truc d'alchimiste.
Message  chado Mar 6 Oct 2020 - 17:25
BILL51 a écrit:bonjour Pascal
Effectivement les vibrations sont insignifiantes.
Le plus beau, c'est que je ne me suis aperçu de ce phénomène que vers la 15eme latte, lors que j'ai du lâcher la latte en même temps des 2 mains. Et que je poussait vraiment pas fort pour faire avancer l'usinage.
@BILL51
Ton dessin est l’exacte illustration de ma pensée, pour expliquer le phénomène.
Si cela se reproduit, lors d'un prochain usinage, je ne manquerait pas de vous en faire part.
Merci à vous tous.
Dominique
