scie a onglet parkside PKS 1700 B2
j'ai récupéré une scie a onglet parkside avec la poignée complétement broyée suite a une chute.
je l'ai récupéré démontée et j'ai tenté de rebrancher les fils au bon endroit mais ca démarre pas
le moteur grogne mais se lance pas (ca fait comme un condensateur HS)
j'ai refait une poignée en bois
voila l'étiquette
si quelqu'un posséde la meme si il peut lui ouvrir le bide
pour me donner le cablage
sinon le moteur a 4 fils
sur cette page il y a les piéces
https://www.isc-gmbh.info/isc_de_en/spareparts/stationary-tools/bench-top-saws/sliding-mitre-saws/pks-1700-b2-ch.html
il me manque un solenoide (piéce 130-131-132
et l'interrupteur contient un contact NO/NF relié en série
merci de votre aide
voila l'étiquette
merci de votre aide
duncanmac- complétement accro
Re: scie a onglet parkside PKS 1700 B2
un petit up au cas ou
Pour le solénoïde, ce n'est qu'un anti-parasite comme le petit condo jaune...
Tu peux même les virer pour les essais.
Donc, la panne ne provient pas de là, amha.
Pour l'inter, un NO-OF en série, les contacts aux extrémités ne se feront jamais...
Bref, il te faut bien vérifier le câblage, sinon pour le reste, je ne vois pas et ne peux t'aider d'avantage ne connaissant pas cette machine.
j'ai retrouvé un schéma envoyépar einhell (le fabricant de cette scie)
mais j'y comprends pas grand chose
Lorsque tu appuie sur l'interrupteur, tu alimente le moteur , le courant passe par les bobines Q1.
quand tu relâche l'inter, (position du schéma), ça freine, le moteur enroulements Q2 est court-circuité .
Si tu a mal cablé et que tu freine lors de la mise sous tension, ça ne va pas marcher, et le moteur va rapidement fumer.
mcop2- acharné du forum
ah d'accord
Q1 et Q2 sont les enroullement du moteur
donc les fils autour du M c'est relié aux charbons ?
mcop2 a écrit:Bonjour,
+1
La réponse a ta question est oui
A++
Bob
bob47- complétement accro
ca y est elle est réparée
je l'ai appellé a scie a merde
elle ne craint ni les clous, ni les agrafes
jolie restauration
la mienne a vu un clou un jour, elle s'en est sortie, mais sans le protege lame, tu verras si un jour la tienne voit un clou
et ce sera difficile a refaire en bois
mais elle fonctionne très bien depuis des années sans le cache, bon, c'est pas top niveau sécurité . . . .
jolie restauration
» Une scie parfaite de dépanne EVOLUTION Scie à onglet RAGE3B 210mm 1100W
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
» Scie à onglet ou scie plongeante
» Scie à onglet ?
» Scie à onglet ?
