-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
[Question] Identification Moteur Pas à Pas pour CNC
[Question] Identification Moteur Pas à Pas pour CNC Empty [Question] Identification Moteur Pas à Pas pour CNC
Message  Doc87 Ven 2 Aoû 2013 - 8:40
voilà je compte démarrer un projet de CNC avec des matériaux de récup.
J'ai mis la main sur des moteurs pas à pas (Vexta PH296-E4.2) 200pas/tr 2 Phases 8 Fils Impédance 0.46ohms. Courant 4.2A. (j'arrive pas à trouver les docs techniques de ce moteur obsolète. j'en ai trouvé une en japonais, mais je trouve douteux qu'il ait un couple de 27Nm pour une taille si petite . Environ Nema 33 et 60mm de profondeur)
Par contre je sais que ce sont de bons moteurs pour en avoir vu tourner pendant plus de 10ans. (Et ils étaient assez cher à l'époque).
Ma question pose sur les 4.2A : lorsque c'est indiqué sur un moteur pas à pas c'est dans quel mode d'alimentation par défaut (parallèle, série, unipolaire,...)?
Si quelqu'un peut me conseiller sur le modèle de driver à prendre (je lorgne sur les drivers numérique de chez Soprolec) mais j'hésite sur le modèle concernant les courants de sorties.
Tout proposition sera la bienvenue.
Merci.
Doc87
Doc87
[Question] Identification Moteur Pas à Pas pour CNC Empty Re: [Question] Identification Moteur Pas à Pas pour CNC
Message  J-Max.fr Ven 2 Aoû 2013 - 11:20
Salut Doc, sais-tu qu'on a un Marty ici ? J'adore ton avatar ! cheers
Bon j'imagine que tu as fait une faute de frappe sur le Nema34 (et non 33).
Leur leur format est donc de 86mm par côté.
La série PH correspond à l'actuelle PK, dont les PK 296.
Ils développent 2-3Nm selon leur brochage (Série, Unipolaire, Bipolaire).
A noter qu'ils ont une inductance élevée en Unipolaire.
Ils s'alimentent entre 24 et 75V continus.
C'étaient de bons moteurs à 100€ le bout.
Concernant les drivers, beaucoup les ont fait tourner avec des Gecko G201, G203 et G540.
Actuellement des drivers Leadshine sont très utilisés, pour toi : DM870 et DM805.
Il existe des drivers chinois moins chers trouvables sur Ebay. Tout dépend si tu veux un bon outil ou un bon prix.
Pour le choix du driver, il faut qu'il puisse monter à 80v et distribue au moins 4.5A.
Plus tu alimenteras tes moteurs avec un haut voltage (idéalement le plus haut conseillé soit 75v),
meilleur sera le rendement et moins tu perdras de couple en prenant de la vitesse,
ce qui est le problème des moteurs pas à pas d'ordinaire.
Les Soprolec sont des drivers chinois vendus bien chers, on peut faire de meilleurs achats.
http://www.j-max.fr
Message  Doc87 Ven 9 Aoû 2013 - 18:19
Salut J-max,
je voulais bien parler de Nema34 mais ma main avait semble-t-il la flemme drunken
Merci pour tes infos, les drivers leadshine DM870 me semble être une bonne option. Si tu connais un revendeur "performant" je suis preneur!
Par contre il y a quelque chose que je ne comprend pas: lorsque tu parle d'alimenter en 75v continus, tu veux parler d'alimenter les drivers en 75v continus...
Car cela me parait bizarre d'alimenter un moteur pas à pas à 75v continus avec 4,5A et un impédance de 0,46ohms.. (à moins de travailler en pointe de courant sous grande tension dans un temps très limité... mais alors ce n'est plus du continu non?)
J'suis perdu. scratch
J'ai récupéré aussi une alimentation 40v/48v 10A (belle bête) qui servait d'alimentation pour un système pilotant des PH296 (2 moteurs par alimentation), pense tu que cela suffirait pour alimenter 2 ou 3 DM870? (biensur avec 2 à 3 PH296 derrières)
Merci pour tes informations.
JC
Doc87
Doc87
