Le Deal du moment : -40%
-40% Nike Air Zoom Pegasus 39 Premium
77.97 €
marche bois ou parquet stratifié sur escalier carrelage
+8
Neo_Dogo
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
marche bois ou parquet stratifié  sur escalier carrelage Empty marche bois ou parquet stratifié sur escalier carrelage
Message  micheld4036 Mer 18 Nov 2020 - 8:38
confinement oblige, ça donne des idées.
Ma fille envisage de recouvrir un escalier carrelé dont le carrelage ne lui plait pas. Cet escalier de service va au sous sol, il a une dizaine de marches droites et 4 marches balancées.
Elle aimerai faire ce camouflage en bois.
Je dispose de chêne en 18 ou 27mm. On ne voudrai pas des marches trop épaisses pour limiter les écarts de hauteur pour la 1ère marche et la dernière qui est au niveau du palier et qui donc n'aura pas de bois. Quelle épaisseur serait le meilleur choix compte tenu de la solidité et pour aussi avoir une différence de hauteur des marches pas trop gênante ?
On n'a pas encore décidé si on ferra un nez de marche sur la marche ou si on met un nez de marche genre en alu pour éviter de glisser.
Pour les contre-marches faut-il faire une rainure sous la marche pour cacher la misère possible due aux mauvais ajustements.
Je peux aussi coller une petite baguette sous  la marche pour créer de l'épaisseur au nez de marche, cette méthode ayant l'avantage de ne pas fragiliser le nez
Maintenant pour la fixation, j'ai vu que des colles genre sikaflex semblent efficaces. Mais faut-il compléter la fixation avec des vis fixées dans le carrelage ; dans l'option avec des nez de marche en alu, on pourrait les cacher sous ces nez de marches. Je n'ai aucune expériences sur ces collages.
J'espère que vous aurez  quelques bonnes idées assez faciles à mettre en œuvre et qui seront à ma portée, mes capacités étant ce qu'elles sont. scratch
Merci.
marche bois ou parquet stratifié  sur escalier carrelage Empty Re: marche bois ou parquet stratifié sur escalier carrelage
Message  L'Ankou Mer 18 Nov 2020 - 10:40
Hello,
Si tu mets du sikaflex le carrelage s'arrachera avant que le colle ne lâche, pas besoin de vis si le carreau est bien collé !
Pourquoi pas un liège ou laine de mouton en rouleau pour amortir le bruit ?
+1 pour rajouter une baguette plutôt que de rainure...
Message  micheld4036 Mer 18 Nov 2020 - 12:37
merci l'Ankou,
je note pour la baguette /nez de marche plutôt que rainure.
c'est un escalier fermé qui va à sous sol et qui n'a pas vraiment besoin d'isolation phonique, maintenant je vais poser la question à la principale intéressée. En plus ça ajouterai une difficulté supplémentaire pour le collage.
Message  micheld4036 Mer 18 Nov 2020 - 17:07
Souvent femme varie Very Happy , et c'est déjà le cas !
elle veut que maintenant, j'étudie plutôt la pose de fausses marches en parquet stratifié clipsé de la couleur de celui du sous sol ; elle en a plusieurs paquets d'avance en stock prévu pour réparer l'existant et qui au bout de 12 ans n'a pas été utilisé.
On ferait les marches et les contre marches avec la pose de nez de marches en alu qu'elle a aussi.
Le choix s'est tourné vers cette solution en pensant que ça ferait une suite logique du sous sol mais aussi que la différence de hauteur des marches serai minime.
Qu'en pensez-vous ?
bonne soirée.
Message  L'Ankou Mer 18 Nov 2020 - 20:55
Ben si c'est déjà en stock, tu trouveras autre chose à faire de ton chêne !!
Faut faire simple, si en plus ça plaît...
Message  Roland Mer 18 Nov 2020 - 21:04
micheld4036 a écrit:
Qu'en pensez-vous ?
Bonsoir Michel.
+1 avec Tanguy. Si les lames et le nez de marche est en stock et qu'en plus, cela lui plaît, que veux-tu de plus ?
Elle a certainement raison ...
Bonne soirée.
Message  micheld4036 Mer 18 Nov 2020 - 21:12
pour le collage, le Sikaflex marche aussi pour coller le parquet stratifié sur du carrelage ?
Message  Roland Mer 18 Nov 2020 - 21:22
Je pense qu'il n'y a pas de soucis au niveau collage avec le Sika. Au pire, même du silicone permet de coller ...
Par contre, vu la "faible" épaisseur des lames, je mettrai une colle qui permet une couche uniforme.
Je crains, peut-être à tort, que les "boudins" de Sika donnent une certaine élasticité/flexibilité aux lames ...
J'aurai tendance à mettre de la néoprène en bombe.
Mais bon, encore une fois, c'est mon ressenti ; pas une vérité Very Happy .
Message  niaproun Mer 18 Nov 2020 - 21:23
micheld4036 a écrit:pour le collage, le Sikaflex marche aussi pour coller le parquet stratifié sur du carrelage  ?
Par habitude du bretelles, ceintures, et parachute je filerais un coup d'abrasif sur le dos des lames qui est quand même  bien lisse. Et sika à la spatule crantée.
Ensuite si on te demande des lames de stratifié, mets des lames de stratifiés, il sera impossible de te faire endosser le résultat. Cool.
Message  meles Mer 18 Nov 2020 - 21:59
A mon avis, 3 cordons de sika dans le sens de la lame (centre et cotés) et t'es pas prêt d'arracher la lame. Par contre, faut lui laisser le temps de polymériser quelques heures. Sika, ou autre mastic colle PU de construction
Message  Roland Mer 18 Nov 2020 - 22:04
Oui, effectivement ... c'est bien mieux.
Roland (qui aime mettre des boudins).
Message  micheld4036 Mer 18 Nov 2020 - 22:51
merci à tous pour vos bons conseils, je suis toujours heureux d'apprendre.
si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas
maintenant il faudra attendre la fin du confinement pour commencer, j'habite à 100kml
Message  L'Ankou Jeu 19 Nov 2020 - 8:18
Oula, elle a le temps de changer d'avis au moins 20 fois alors Laughing
Message  micheld4036 Jeu 19 Nov 2020 - 8:25
L'Ankou a écrit:Oula, elle a le temps de changer d'avis au moins 20 fois alors Laughing
possible en effet Very Happy
moi je me pose une question
si je pose ce parquet, il va bien durer quelques années et je ne serai sans doute plus d'attaque (vu mon âge), lorsqu'il faudra le renouveler ; mais comment procède-t-on pour le décoller ?
Message  le pat Jeu 19 Nov 2020 - 8:46
tu l'as pas encore posé et tu te pose la question comment faire pour le decoller scratch
je pense qu'un ciseau a bois large , pas chere , fera l'affaire !
j'ai jamais essayé mais le sikaflex , ça tiens sur du carrelage ?
A+ patrice
Message  niaproun Jeu 19 Nov 2020 - 8:49
Pour le renouveler, donc en mettre un autre. Tu le détruis , au ciseau, un vieux ciseau à détruire, ça se coupe bien sur une surface ou il adhére sans pénétrer comme le carrelage. L'aspect visuel n'a pas d'importance si tu en mets un autre. C'est sur que tu ne récupére rien juste des bouts .
Message  oliver67 Jeu 19 Nov 2020 - 8:52
le pat a écrit:salut
A+ patrice
La question de la réversibilité est de bon sens aujourd'hui. Surtout en construction. Cette réflexion nous vient tout droit des années 80....
Enlever une marche collée au Sikaflex avec un ciseau ....ça me laisse rêveur. Il faudra arracher, ou taper un burin entre la marche bois et le carrelage, en espérant que le carreau tienne mieux que le sika. D'où l'intérêt de ne surtout pas tartiner le sika a la spatule crantée (Mon dieu, bonjour les économies). Tu mets 8 petits plots  de sika, ça suffira largement vu les contraintes.  jaifaim Et du coup, arrachage simplifié.
Cependant, il faut être conscient qu'un tel collage sur pu souple va amplifier l'effet sonore de tes marches. Un talon sur celles ci et c'est un effet tambour assuré. Il existe aussi la mousse de construction pu, mais l'effet sera identique. Au final, l'épaisseur de pu devra être minimale pour éviter ce bruit. Collage et mise sous presse (un gros sac a patate)
https://m.youtube.com/watch?v=E2cfM8_ll8I
Message  le pat Jeu 19 Nov 2020 - 9:03
ben la marche en question est du parquet stratifié et je suppose qu'il est en medium de 8mm ,  donc un ciseau a bois devrait y arrivé tongue
Message  oliver67 Jeu 19 Nov 2020 - 9:06
le pat a écrit:ben la marche en question est du parquet stratifié et je suppose qu'il est en medium de 8mm ,  donc un ciseau a bois devrait y arrivé tongue
Du coup, ben il faudra de toute manière passer le burin entre lame et carrelage.
Message  meles Jeu 19 Nov 2020 - 9:13
A+ patrice
C'est redoutable
Message  micheld4036 Jeu 19 Nov 2020 - 10:26
A+ patrice
je suis aussi curieux, prévoyant et en plus ceinture et bretelles.
merci de satisfaire ma curiosité, j'espère que ça pourra être aussi utile à d'autres
je profite de cette intervention pour mettre à jour le titre
Message  Neo_Dogo Jeu 19 Nov 2020 - 10:30
meles a écrit:
A+ patrice
C'est redoutable
+1, me demande bien sur quoi ça colle pas le 11FC ... le teflon sans doute mais bon, ça limite les risques.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  le pat Jeu 19 Nov 2020 - 14:02
c'est comme ça que je vois la chose Wink
meles a écrit:
A+ patrice
C'est redoutable
merci pour l'info
Message  FredM Jeu 19 Nov 2020 - 14:31
Redoutable pour des collages interieurs. Dehors, c'est une autre histoire. J'ai un chantier qui se profile pour aller refixer des tuiles canal (de deco sur PST) avec des crochets. Elles etaient collées au sika. Elles se sont en tres grande partie decollées (et du coup, glissent... chaleur estivale, froid hivernal, je ne sais pas, mais ça n'a pas tenu. (les tuiles avaient été lavees avant collage). Ca m'a vraiment surpris. je pensais que le sika se degradait surtout aux UV mais là, sous les tuiles.
Bien cordialement,
Message  meles Jeu 19 Nov 2020 - 16:47
C'est peut etre pour ça qu'il y a un sika special tuile : https://www.bricozor.com/colle-mastic-fixotuile-sika.html?ref=DFGT402898
