Le Deal du moment : -43%
Réduction de 43% sur l’appareil photo ...
539 €
Antenne FM
Antenne FM Empty Antenne FM
Message  meles le Ven 20 Nov 2020 - 16:16
Hello, je profite de la présence de quelques radio amateurs dans les parages pour demander comment améliorer la réception FM de ma hifi.
Je suis entre 2 montagnettes et c'est pas terrible au niveau réception. Des trucs pour construire une antenne efficace ?
Antenne FM Empty Re: Antenne FM
Message  sangten le Ven 20 Nov 2020 - 16:36
y a ça...
Antenne FM A6_eam11
Message  L'Ankou le Ven 20 Nov 2020 - 16:40
Un peu léger ça...
Message  duncanmac le Ven 20 Nov 2020 - 21:06
ou ca,
Antenne FM 1bb23890ee9f3708d667491c25cfd731
par compte il y a peu de radioactivité dessus
sinon une antenne omnidirectionnelle sur le toit avec un coax et rulez
duncanmac
duncanmac
Message  meles le Ven 20 Nov 2020 - 21:14
SI je pouvais éviter d'aller jusqu'au toit ! La pièce ou il y a le tuner est la seule partie de la maison avec un étage au dessus.
Message  L'Ankou le Sam 21 Nov 2020 - 6:31
Une petite antenne séparée avec un ampli de signal ?
Va voir l boutique d'électronique à la zone de Fontmagne il aurait peut être une idée ?
Message  duncanmac le Sam 21 Nov 2020 - 12:43
un oncle a ca chez lui posé au dessus du meuble hifi
https://www.amazon.fr/dp/B00006JB4Z?tag=proweb07-21
on capte mieux que le simple fil fourni avec le tuner
duncanmac
duncanmac
Message  meles le Sam 21 Nov 2020 - 13:48
Les commentaires clients ont l'air mitigés (c'est un euphémisme) mais en dernière extrémité, pourquoi pas.
Message  Touglou le Sam 21 Nov 2020 - 20:17
Bonjour MELES,
Dis moi en plus sur ton récepteur FM,  s'il vous plait :
- A-t-il une entrée antenne FM ?
- Aurait-il simplement une antenne télescopique ?
- où bien un fil de quelques cm (quelle est sa longueur d'ailleurs ?)
- L'antenne que tu envisages devra t-elle être discrète au possible (Chambre, cuisine, ...)
Sinon de façon simple une antenne doit mesurée - dans ton cas - la longeur suivante :
300 / 98 = 3.08 metres
300 => 300 000 KM/s vitesse de la lumière (ns sommes en mégahertz donc je peux prendre que 300)
98 => car 88 MHz (début de la bande) + 108 MHz (fin de la bde FM) =196 que je divise par 2 et j'obtiens le milieu de la bande FM soit 98 MHz
3.08/4 = le quart de l'onde donc 0.76 cm
0.76 j'y applique un coefficient de vélocité soit 0.95
What a Face  scratch
Je sens que je t'ai perdu là ..! Very Happy  / attends ne composes pas le 15 c'est bientôt terminé !  ... et les "DOLI-ASPRO" sont dans la Pharmacie à l'étage ...
Ca va mieux ?... OK continuons ...
a nos 0.76 j'y applique un coefficient de vélocité soit 0.95 => 0.76*0.95 = la longueur de l'antenne FM = 0.72 cm !
On se rappelle des antennes d'autoradios sur nos autos avant les année 2000 = elles mesuraient environ 70 Cm (et oui)
Aujourd'hui elles mesurent toujours 70 cm environ mais la longueur de son fil est enroulé sur le petit bout de fibre de verre qui dépasse a l’arrière de la voiture.
Voir certains modèles n'ont plus d'antenne visible puisque c'est la lunette de dégivrage qui a comme deuxième fonction la réception FM ( scratch Pas con hein !.. on pourra en reparler une autre fois si vous êtes intéressés
PS : si vous voyez une voiture avec une antenne de cette longueur aujourd'hui c'est un véhicule de la Gendarmerie ! Ils ont des fréquences juste en dessous de la bande FM* certaines en possèdent même 2. Mais chut je ne vous ai rien dis ! Hi
Bon après ce petit exposé, reviens vers moi MELES et nous trouverons une solution
73's (Amitiés en langage Radio)
* impossible aujourd’hui de les écouter Les transmission sont en numérique
Touglou
Touglou
https://www.youtube.com/channel/UC_W6nndugZg8w_mTxP7xHzA?view_as
Message  meles le Sam 21 Nov 2020 - 20:35
Alors, je vais relire ta réponses a tête reposée, mais j'avais déjà fait des choses pour ce tuner, a l’époque planqué en haut de la bibliothèque.
Voila la face arrière du tuner:
Antenne FM Img_2039
Qui peut me donner la marque sachant que c'était fabriqué en france?
Voila l'antenne actuelle, design, elle est relié par un câble (blindé ? il y a un fil et une tresse) de 2m50 environ ce "râteau" en bois. Le branchement se fait au milieu sur 2 brins de cuivres (fils électrique 1.5mm²) de 76 cm chacun ! (ben oui, j'avais fait un peu des recherches à l'époque):
Antenne FM Img_2040
Héla, ce bricolage n'est plus suffisant
Message  Roland le Sam 21 Nov 2020 - 20:45
Salut Blaise.
Essais avec l'antenne de "Petoin".
Sinon, j'ai lâché prise depuis quelque temps ... mais ton antenne est connectée en 300 Ohm. T'as essayé en 75 Ohm ? Au cas où ... on ne sais jamais Very Happy .
P.S. : pour la marque : Grundig ? Atoll ?
Message  meles le Sam 21 Nov 2020 - 20:56
Roland a écrit:T'as essayé en 75 Ohm ? Au cas où ... on ne sais jamais Very Happy .
En 75 Ohm, c'est mieux ! (je t'avoue que j'avais même pas fait gaffe)
Pour la marque, va falloir chercher encore un peu. J'avais 20 ans et des brouettes quand je l'ai acheté ce tuner.
Message  KOKO 57 le Sam 21 Nov 2020 - 20:59
Salut Blaise et tous.............(73 QRO),pour la marque Radiola Very Happy
Message  Touglou le Sam 21 Nov 2020 - 21:04
Pour faire tres simple un fil de 70cm suffit
L'une de tes photos montre une antenne dipole qui etait fourni avec les tuners FM des chaines HIFI
il est possible de faire la meme chose avec du cable type Scindex mais a la condition d'avoir une entrée comme sur le tuner de l'autre photo
A ton ecoute
Touglou
Touglou
Message  Roland le Sam 21 Nov 2020 - 21:07
Si c'est mieux, c'est le principal Very Happy .
Cela fait donc 30 ans ... Là, à mon tour d'avouer que je sèche drunken . faut dire que j'aimais bien les tuner Anglais tongue .
Message  Roland le Sam 21 Nov 2020 - 21:13
Pas forcément ... tout dépendait du canal utilisé  tongue
Et numérique ne rime pas forcément avec crypto. L'analogique se crypte aussi tout dépend de la confidentialité du réseau et des infos qui circulent dessus !!!
Bonne soirée.
Message  meles le Sam 21 Nov 2020 - 21:15
Touglou a écrit:Pour faire tres simple un fil de 70cm suffit
A ton ecoute
Autant le premier poste, j'etais pas si perdu, puisque j'avais fait des brins de 76cm (j'avais pas pris en compte le coef de velocité (d'ailleurs, c'est quoi?))
mais la tu m'as perdu !
Par dipole, tu veux dire que je peux faire une antenne avec 3 brins, relié sur le 300 ohm et le 75 ohm ? Ou tu parle de mon bricolage infame sur la baguette de bois ?
Par la même chose, tu veux dire qu'un bout de cable scindex de 70 cm au cul du tuner suffit , ça je dois avoir dans mes foufs ! branché en 75 Ohm ?
Message  meles le Sam 21 Nov 2020 - 21:18
Roland a écrit:Cela fait donc 30 ans ... Là, à mon tour d'avouer que je sèche drunken . faut dire que j'aimais bien les tuner Anglais tongue .
J'ai récupéré le lecteur de cassette (oui, les moins de 40 ans peuvent pas connaître) de ma grand mère, un Alpage !
https://hifivintage.eu/fr/119_alpage
Message  Roland le Sam 21 Nov 2020 - 21:30
Alors là ... j'avais oublié cette marque Very Happy . J'étais pas prêt de trouver.
