-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Gravure laser
Gravure laser Empty Gravure laser
Message  Zarkann Mer 27 Juin 2012 - 21:59
J'ai déniché quelque vidéos sur la gravure laser
Dans la première, on voie bien qu'il s'agit d'un système relativement simple qu'il doit être possible de bricoler soi même
Si quelqu'un à des idées je suis preneur Wink
Après en achats j'ai trouver des choses au alentour de 2000€, je pense qu'il doit être possible de faire quelque chose en les deux
@++ Eric
Gravure laser Miniba10
Zarkann
Zarkann
Gravure laser Empty Re: Gravure laser
Message  Totem Mer 27 Juin 2012 - 22:01
regarde ici
Lionel
Message  Zarkann Mer 27 Juin 2012 - 22:28
Merci Lionel
C'est très instructif, et je sens que le procédé va m'intéresser
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  Totem Jeu 28 Juin 2012 - 9:16
Sinon il y a le forum Laserfreak en allemand, c'est une vraie mine d'or niveau hardware laser, tu trouveras toutes les infos que tu cherches!!!
Mais... il faut parler allemand Rolling Eyes
Lionel
Message  J-Max.fr Jeu 28 Juin 2012 - 14:01
Personnellement, j'étais aussi intéressé pour mettre une tête laser sur CNC à broche.
J'ai pas mal creusé la question car les informations sont peu nombreuses et très compliquées.
Les discussions entre initiés sur les forums sont indigestes et tournent rapidement à l'affrontement
technologique stérile et incompréhensible pour le novice. J'y ai perdu beaucoup de temps.
Finalement, j'ai laissé tomber, mais pas à cause de ça.
Car même si on trouve des modules à diode corrects à moins de 200€,
le laser c'est tout un pataquès pour pas grand chose.
Déjà, il faut savoir que la puissance n'est pas le seul facteur. La longueur d'onde du laser est très importante.
Pour faire court, plus la surface est blanche et non fusible, moins le laser sera efficace,
et en fonction de la longueur d'onde il sera plus ou moins efficace sur certaines surfaces et pas d'autres.
En gros avec une diode laser blue-ray à 50cts, on coupera un autocollant et on gravera du PS noir (boitier de CD).
Pour le bois, ou le métal c'est une autre paire de manche.
Avec 5w on pourra marquer du bois foncé (Ipé, etc.) mais ce sera infiniment long car le faisceau est hyper fin.
En revanche, sur du bouleau, avant de commencer à le marquer, il va falloir mettre un certain prix
et une certaine puissance (au delà de 50w - donc laser CO2 avec mirroirs, lentille et tout le toutim...),
et encore, selon leur longueur d'onde, certains ne l'attaqueront jamais...
Autre facteur, à moins de prendre un module tout fait sur Ebay diode à 5w (au delà, ça commence à coûter cher
pour un jouet), c'est extrêmement complexe à mettre en oeuvre (un extrudeur c'est du Lego à côté),
à beaucoup de point de vue : longueur d'onde, focale, bâti, refroidissement, ventilation...
Et je ne parle pas des laser à CO2, fragiles, cassants, périssables, dont les fragiles mirroirs et lentilles
peuvent se détruire rapidement si improprement utilisés (ce qui arrive très facilement aux amateurs :
rayures, point de rosée...) au prix du miroir et de la lentille ça fait très cher la boulette.
Un trait de fumée entre le laser et sa lentille et tout pète.
Du coup il faut impérativement refroidir, ventiler, extraire les fumées...
Une trace de doigt ou une rayure, et même punition.
Je ne suis pas un rat de labo et mon atelier n'est pas un labo,
j'avais donc toutes les chances de merdouiller souvent, à grand frais.
Autre point important, la mécanique. Avoir un faisceau au micron alors qu'on a un déplacement
de mauvaise qualité (comme les vidéos plus haut), qui vibre, n'est pas pleinement rectiligne,
avec des moteurs médiocre apportant leur part d'aléatoire, je ne vois pas l'intérêt.
Couper du bois ou du métal, c'est du laser de pro à 400w 120.000€,
comme celui du boulot, et on ne fait pas tout avec.
En comparaison, monter une découpe à jet d'eau est beaucoup plus simple, robuste, fiable, et moins cher.
Quasi toutes les tentatives de machines laser "bricolo" ne marchent pas ou mal,
et le constructeur passe rapidement à autre chose.
Celui qui veut se lancer dans cette aventure, ferait mieux d'acheter un module à diode déjà opérationnel s'il a une CNC,
ou acheter une machine CO2 chinoise à 1000€ qui a déjà la ventilation etc. ça reviendra moins cher,
et ça limitera au maximum les emmerdements en cascade.
Enfin, une fois l'excitation passée, un laser pour quoi faire ?
Pour marquer ? Franchement, monter une fraise fine pour marquer du métal
ou une pointe pyrogravure pour marquer du bois fera le boulot beaucoup plus vite.
La gravure de photos comme sur les vidéos c'est mimi tout plein, mais outre la frime "je l'ai fait au laser",
vous irez 100 fois plus vite avec un système de transfert au fer à repasser à 0,10€ la feuille,
pour une qualité similaire et en couleur au besoin...
Pour couper ? La seule chose qu'un laser abordable coupe, c'est du papier (foncé),
de la mousse (là vachement bien et pour pas cher), du plastic jusqu'à 1 à 2mm d'épaisseur s'il est noir,
et éventuellement de fines plaques de marqueterie (foncées), si l'on accepte les bords brûlés.
En conséquence, les vraies applications abordables étant (très) limitées,
un laser c'est cher et à part faire joujou avec, je me vois très mal lui trouver des applications
régulières pour lesquelles il serait indispensable à l'atelier.
Bref, à part s'amuser à le construire, on risque de très vite s'en las(s)er.
http://www.j-max.fr
Message  Zarkann Jeu 28 Juin 2012 - 16:21
Merci pour cette réponse, c'est vrai que vu sous cette angle ça demande réflexion ou plutôt ça règle le problème scratch .
j'ai vu quelque vidéo en pro ou ils font de la gravure 3D dans du bois (pour les crosses d'armes par exemple) ou dans du cristal mais on voie bien que ce sont des machines spécifiques car l'avance sur l'axe X devait friser les 100m/mn
Quelques exemples pour le plaisir
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
