Cherche Rabot/Dégau
+14
jchris
Zwind
Abso
sernine
18 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Cherche Rabot/Dégau
Je profite de ce réveillon particulièrement calme (
) pour répondre aux posts du jour:
@Roland: en fait, je viens de voir qu'il y a plusieurs Casadei FS350... et celle dont j'ai noté les caractéristiques dans mon comparatif (trouvées ici) n'est pas la bonne. Celle qui est près de chez moi est plus ancienne et a priori plus grosse (je vais aller la voir bientôt je pense car je n'arrive pas à trouver ses caractéristiques techniques sur le net) et elle date sûrement d'avant le rachat par SCM. Du coup, la qualité n'est peut-être pas comparable...
@Michel: je n'ai pas de place pour une machine en plus de 30/35 de large, peut-être 41 mais les budgets grimpent et je pense que je peux m'en sortir avec plus petit... Même si effectivement c'est moins confortable et que ça prend parfois plus de temps.
@grosb: merci pour ce comparatif détaillé plaquettes/fers classiques. Très instructif. Ce sera peut-être une option à rajouter à mon comparatif...
Je sais que les bonnes occasions partent vite mais je préfère quand même faire le tour de la question et partir sur une option qui me tiendra dans le temps... A suivre!
sernine- je prends du galon
Bonsoir.
Oui, les bonnes occasions partent vite et d'un autre côté, tu as raison, malgré tout, raison de prendre le temps de murir ton projet et d'acheter en toute connaissance de cause.
Concernant Casadei/Scm, je ne sais pas depuis quand ils ont mutualisés leurs production.
Les "vieilles" Italiennes comme Casadei, Scm et Griggio sont des valeurs sures et d'excellentes machines.
Tu ne prends pas donc trop de risque avec une ces marques.
Pour mémoire, Martin faisait rebadger leur rabot-dégau 500 mm par Griggio dont elle était strictement identique.
La fabrication d'une rabot-dégau n'a pas beaucoup évoluée depuis de nombreuses années. Une vieille machine bien née restera une bonne machine malgré son âge.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Je présente mes meilleurs vœux pour 21
Regarde si tu as un. Moteur avancement à part
Comme ça le moteur principal la puissance c est pour l’arbre
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Sur r/ b les points important à prendre en compte
Degau
Longueur de table entrée
Nombre de fers
Et guide d équerrage rigidité
Rabot
Diamètre du fut
Avancement avec moto réducteur
Puissance moteur pas trop important à mes yeux ça se change
Et bien sur planéité des tables pas de creux ni bosse
Michel
Degau
Nombre de fers
Rabot
Diamètre du fut
Michel
, je pense que ton besoin du moment si tu mets les mains dans les copeaux ne sera pas celui de plus tard, quand j ai commence a touche au bois j ai acheté une petite dewalt (modele dw 50 tres bonne machine je recommande) ensuite une vieille memere en 410 pour des plus gros projets et au final ben j ai acheté l année dernière la holzprofi dg 410ts neuve avec arbre helico sur les conseils des utilisateurs du forum, utilisant souvent des planches pas trop propres (recup de granges) la vieille memere n appréciait pas trop et j etais bon pour changer les fers ou un reaffut.
les occasions sont souvent rares et un peu chère je trouve pour des machines de plus de 20 ans, si j avais su a l epoque j aurais acheté de suite la holzprofi.
jchris- petit nouveau
Merci à tous pour vos conseils et à Marco66 pour la démo de la Holzprofi: ca permet de bien matérialiser l'intégration d'un tel outil dans un atelier et de démystifier son utilisation.
C'est vrai que mon besoin évoluera peut-être (sans doute) dans le temps mais je pense quand même pouvoir tenir quelques années avec ce type de machine vu qu'il est aujourd'hui utilisé par nombre d'amateurs aguerris.
Je vais faire une dernière tentative pour comprendre ce que vaut la Casadei car elle est quand même vraiment moins chère qu'une machine neuve. Ensuite, on concluera entre celle-ci et la Holzprofi... On progresse, on a éliminé un prétendant!
Bonne soirée à tous.
Pour ceux qui ont suivi le début du feuilleton...
Episode 34, saison 1 (il est un peu long, désolé):
Ce matin a eu lieu l'emménagement épique de la Casadei FS350, qui est un peu plus grosse et lourde que ce qui était indiquée dans la doc de la Casadei FS350... parce qu'il y a eu plusieurs Casadei FS350!! Pratique, non ?
Bref, celle-là est un peu surdimensionnée par rapport à ce que ce que je cherchais initialement mais devrait faire du bon boulot: 1860 de longueurs de tables, arbre de 100 à 3 fers, une mortaiseuse... et 500kg de métal à déménager en rappel dans la descente vers le garage! Elle est arrivée en bas sans encombre et on va pouvoir faire une petite maintenance... qui va m'amener aux questions suivantes:
1. Sécurité
Comment empêchez-vous vos enfants de démarrer vos machines quand elles sont dans un lieu de passage ? Un interrupteur avec une clé ? Un disjoncteur hors de portée ? Les machines modernes sont compliquées à démarrer (2 voire 3 gachettes) mais, là, c'est un interrupteur tout simple sur la façade.
2. Lubrification
Elle a besoin d'un petit coup de jeune dans les articulations à tous les niveaux. Quels sont les lubrifiants à utiliser ?
a. charnières et bras de réglage des tables: j'ai un produit pour les gonds et les serrures ? Ca ira ?
b. vérin et engrenage de la table de rabot et de la mortaiseuse: la graisse rose va attirer tous les copeaux ? Y-a-t-il des produits modernes peu adhésifs ?
c. chaîne: la cire que je mets sur ma chaine de vélo ? J'ai un doute...
d. roulements de l'arbre: déjà, faut-il faire quelque chose ? Je n'ai pas noté de problème particulier, l'arbre tourne facilement à la main.
3. Réglage des tables
Comme on a tout démonté pour le déménagement (ça a grandement facilité), je vais me taper le réglage intégral. Avez-vous un bon tuto pour l'ordre des réglages ?
Merci de votre aide et à bientôt pour l'épisode 35!
1. Sécurité
2. Lubrification
pour la lubrification, il faut privilégier les produits qui ne collent pas pour éviter d'agglomérer les poussières et autres copeaux.
On trouve des graisses qui vont bien genre PTFE même si je trouve que la glisse est un peu moins bonne qu'avec un produit classique.
Salut Sernine................déjà content que tu ais enfin trouvé chaussure à ton pied,pour les questions techniques je laisse la main aux moustachus,ah si,juste une chose pour un inter à clé,très bonne chose,et une dernière,tu pourrais au moins nous la montrer ta belle ,maintenant que tu l'as trouvé
Elle se refait une beauté et je vous la présente... Là, elle n'est pas maquillée donc elle ne veut pas se montrer!KOKO 57 a écrit:tu pourrais au moins nous la montrer ta belle ,maintenant que tu l'as trouvé![]()
Salut Sernine.
Très bon choix une Italienne !
Prends un maquillage qui s'harmonise avec ses beaux talons
Bon choix, ça a l'air d'une belle bête. 500kg, tout en muscle, c'est le beau bébé.
Quelle puissance, le moteur, in fine ?
Pour la lubrification, après avoir essayé tout plein de produits, dont le ptfe, je me suis finalement arrêté sur l'huile de vaseline, passée au chiffon, ou avec le doigt, en couche très fine. Sur tout. Bon, les charnières, pas essayé, mais les chaines, les vérins, et tutti. Jusqu'à présent, pas de problème. Ca vaut 15 € le l. J'en ai pour toute ma vie...
pour lubrifier les chaines, j'ai beaucoup utilisé le suif.
je fais cuire la chaine à feu doux dans un récipient plein de suif ; l'odeur n'est pas top, mais le résultat excellent.
Mince, je ne connaissais pas. Y a pas que le nom qui est commun... les prix aussi!Roland a écrit:Prends un maquillage qui s'harmonise avec ses beaux talons.
Bonne question! C'était un peu le mystère jusqu'à ce soir car la plaque moteur était inatteignable. Comme j'ai besoin de l'info pour dimensionner la ligne électrique, je l'ai cherché et j'ai réussi à la photographier au jugé dans le noir... et je ne suis guère plus avancé!! J'imagine que c'est le 3/4 à gauche (HP mangé par le rivet) ? Si quelqu'un comprend bien ces infos, je veux bien un avis: que faut-il mettre comme disjoncteur en face ?sangten a écrit:Bon choix, ça a l'air d'une belle bête. 500kg, tout en muscle, c'est le beau bébé.
Merci pour le tuyau, je vais regarder ça.sangten a écrit:Pour la lubrification, après avoir essayé tout plein de produits, dont le ptfe, je me suis finalement arrêté sur l'huile de vaseline, passée au chiffon, ou avec le doigt, en couche très fine. Sur tout. Bon, les charnières, pas essayé, mais les chaines, les vérins, et tutti. Jusqu'à présent, pas de problème. Ca vaut 15 € le l. J'en ai pour toute ma vie...
Si je ne me trompe pas, c'est un moteur tri 380 bi vitesse (1450/2800) de respectivement 3 et 4 CV. Un electrotech pour confirmer mes élucubrations ?
Apparemment 6.7A au maximum...
Donc un disjoncteur 10A devrait suffire...
Prévoir peut-être un thermique dans le coffret, ainsi (comme ça a déjà été dit) qu’un interrupteur à clef et un arrêt d’urgence « coup de poing » (ou plus simplement un coup de poing à clef)
James17- complétement accro
Bon, super, c'est ce que j'avais compris aussi. C'est le coup des courbes de services que je ne maîtrise pas. Je me demandais si ça influait sur le dimensionnement du disjoncteur.
C'est mon premier moteur 400V, donc je découvre... C'est pas mal, ça fait des petites intensités...
meles a écrit:Si je ne me trompe pas, c'est un moteur tri 380 bi vitesse (1450/2800) de respectivement 3 et 4 CV. Un electrotech pour confirmer mes élucubrations ?
Salut +1
Dahlander uniquement en 380v tri
A++
Bob
bob47- complétement accro
bob47 a écrit:Dahlander uniquement en 380v tri
J'en apprends des trucs!!
sernine a écrit:bob47 a écrit:Dahlander uniquement en 380v tri
Nous aussi toujours
A++
Bob
Qu'est-ce que c'est quoi donc dont on parle ?????James17 a écrit:Prévoir peut-être un thermique dans le coffret
sernine a écrit:Qu'est-ce que c'est quoi donc dont on parle ?????James17 a écrit:Prévoir peut-être un thermique dans le coffret
Un disjoncteur magneto thermique pour protéger le moteur : https://www.bis-electric.com/materiel-electrique-industriel/protection-moteur/disjoncteur-moteur-magnetothermique.html a choisir en fonction de l'ampérage
meles a écrit:sernine a écrit:Qu'est-ce que c'est quoi donc dont on parle ?????James17 a écrit:Prévoir peut-être un thermique dans le coffret
Ah ok! Y a peut-être déjà car il y a un coffret à l'arrière de la machine avec un bouton rouge (pour le fil rouge) et un bouton vert (pour le fil vert
Le boitier, c'est un démarreur LE1D09V7, donc rien à voir avec le thermique a priori.
Donc, si j'ai bien compris, je mets un disjoncteur magneto-thermique dans le tableau électrique au départ de la ligne (après le disjoncteur différentiel 30mA), et un interrupteur sectionneur cadenassable sur la machine.
Avec le coffret démarreur (qui a une position 0/1, qui doit rester sur 1 tout le temps, j'imagine) et l'antique interrupteur de démarrage/choix de vitesse (1-0-2), ça fait un paquet de dispositifs électriques (4!). C'est normal d'en avoir autant ? Ou c'est un peu du luxe?
sernine a écrit:Le boitier, c'est un démarreur LE1D09V7, donc rien à voir avec le thermique a priori.
il y a des chances qui soit dedans, il faudrait lui ouvrir le bide, ce serait étonnant qu'il n'y en ai pas.
» recherche doc
» je cherche un emploi
» Cherche Paracorde...
» cherche bon samaritain
» Cherche PC portable
Page 2 sur 3
