Cherche Rabot/Dégau
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Cherche Rabot/Dégau
sernine a écrit:Le boitier, c'est un démarreur LE1D09V7, donc rien à voir avec le thermique a priori.
il y a des chances qui soit dedans, il faudrait lui ouvrir le bide, ce serait étonnant qu'il n'y en ai pas.
Dans le boitier du démarreur ? Ca a l'air d'être un boitier standard tout monté d'usine, je ne pense pas qu'ils aient rajouté des trucs dedans a postériori. Mais je peux l'ouvrir pour vérifier.meles a écrit:sernine a écrit:Le boitier, c'est un démarreur LE1D09V7, donc rien à voir avec le thermique a priori.
L'étiquette sur le côté du boitier:
sernine- petit nouveau
Dans la description du lien posté par sernine:sernine a écrit:c'est un démarreur LE1D09V7
Ça aide?Schneider Electric a écrit:Pour fonctionner, il doit être équipé d'un relais de surcharge thermique LRD02-LRD14 en fonction de la puissance du moteur (à commander séparément).
Marco66- complétement accro
Carrément! J'avais lu ça trop rapidement. Le thermique est donc sûrement dedans. Je vérifierai tout à l'heure!Marco66 a écrit:Dans la description du lien posté par sernine:sernine a écrit:c'est un démarreur LE1D09V7Ça aide?Schneider Electric a écrit:Pour fonctionner, il doit être équipé d'un relais de surcharge thermique LRD02-LRD14 en fonction de la puissance du moteur (à commander séparément).
Confirmation: le boitier démarreur contient
- 1 contacteur LC1D09 (je n'ai pas très bien compris à quoi ça sert ? Décaler les phases pour lancer le moteur dans le bon sens de rotation ?)
- 1 relais thermique LRD14, réglé sur 7A
donc il me suffit juste de mettre un disjoncteur 3P 10A dans le tableau pour tirer la ligne 3P + T. J'ai bon ?
Les photos pour vérification par les experts... :-)
Très belle bête!
Le schéma est très clair : tu as dans ce boitier le contacteur KM1 et le relai thermique juste dessous pour commande et protection du moteur, ainsi que la commande du contacteur par 2 boutons marche (1) - arrêt (0). Le bouton marche est en parallèle de l'automaintien KM1 et le bouton d'arrêt est aussi le bouton stop du relai thermique (le reset doit être le réarmement du thermique, qu'on voit sous le triangle du contact 95-96. Tu dois avoir ces bouton sur le boitier, non ?
Désolé, je n'ai pas lu les pages précédentes...
andrefy- posteur Régulier
Oui, merci. On était bien arrivés à cette conclusion... après l'avoir ouvert!
Page 3 sur 3
