LES MISTERES ET MISERES DU G43
Bonjour à Tous et Meilleur Année que celle que l 'on à eu
Voila mon problème le G43 H xx
dans la table d outils il y a un outils T1 description Diamètre (D) Height ( H) Diam Wear usure diamètre et Height Wear usure longueur
donc exemple l'outils T1 diamètre (D) 3mm et longueur (H) 38mm ce qui donne G43 H1
sur l écran mach3 avec un code genre
G54 (x600 y600 z-100)
G43H1
G0Z 10
X10Y10
G1 Z-5
ce code sur la visu Z
ligne G54 devrait donner en relatif Z=0 et en machine Z=-100
ligne Z0 en relatif Z=0 et en machine Z=-(100-38mm)=Z-62
ligne G0Z10 en relatif Z=10 et en machine Z=-(100-38mm -10mm)=Z-52
ligne G1 Z-5 en relatif Z=-5 et en machine Z=-(100 -38mm-5mm)=Z -67
si on change d outils le T3 diamètre (D) 6mm longueur (H) +20mm par rapport à l outils Maitre T1=38mm donc T6 =38mm+20mm=58mm de longueur
le même code devient avec T6
ligne G54 devrait donner en relatif Z=0 et en machine Z=-100 rien ne change
ligne Z0 en relatif Z=0 et en machine Z=-100+38+20mm=Z-42
ligne G0Z10 en relatif Z=10 et en machine Z=-100+38+20 +10mm)=Z-32
ligne G1 Z-5 en relatif Z=-5 et en machine Z=-100 +38mm+5mm)=Z -47
1ere est ce le bon raisonnement ?
si oui pourquoi mach3 ne tient pas compte de mon G43 Hxx je le mets
Merci encore pour votre aide et Bonne Année à tous
G43H1
G0Z 10
X10Y10
G1 Z-5
- Code:
G49 G40 G90
G21
M6 T4
M80
S15000
M3
G54
G43H4 la il n est pas pris en compte ????????
G0 Z 5
X0Y3.6
F400
G1 Z-5
F1000
Y3.6
Y78
WF- très actif
suite Mon G43Hxx
ne tient pas compte de la longueur de l outils maitre T1 qui est renseigné dans la table d'outils
est le code devient
ligne Z0 en relatif Z=0 et en machine Z=-100+20mm=Z-80
ligne G0Z10 en relatif Z=10 et en machine Z=-100+20 +10mm)=Z-70
ligne G1 Z-5 en relatif Z=-5 et en machine Z=-100+20-5mm)=Z -85
est ce le deuxieme systeme le Bon ????
est le code devient
WF- très actif
en regardant une macro de mesure de longueur d' outils j ai vu
que pour l outils n°1
passage de la visu Z à 0.00 puis stockage dans la tool Table
serait ce la réponse la longueur de l outils n)1 Maitre est zéro mm
dans l attente de vous lire bonne fêtes et Merci
WF- très actif
Re: LES MISTERES ET MISERES DU G43
Je ne suis pas familier de l'utilisation du G43, mais pour ce que j'en sais, l'outil de référence, ce n'est pas l'outil 1 mais l'outil 0 ! (indiqué "ref tool" dans la table d'outil et qui ne peux pas contenir autre chose que des 0)
Donc tu dois faire toutes tes longueurs d'outil en te basant sur une pige utilisée comme outil 0, et bien sûr quand tu fera ton 0 en Z de départ, tu devra utiliser cette pige et t'assurer que tu a bien sélectionné l'outil 0 avant de palper. Ensuite toutes tes compensation de longueur doivent être relatives à la longueur de cet outil 0.
